Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'éteint pas
L'appareil ne s'éteint pas lorsque le bouton de marche est maintenu enfoncé.
Bouton de marche défectueux
Essayez de maintenir le bouton de marche enfoncé pendant trois secondes. Si le fer ne commence pas à refroidir, le bouton de marche peut devoir être réparé ou remplacé ; consultez ce tutoriel pour le changement du bouton. Avant d'ouvrir le fer, n'oubliez pas de le débrancher de la prise murale. Il est possible que le bouton de marche se soit déconnecté du circuit ; vérifiez ici pour trouver les instructions de démontage du fer. Une fois le fer démonté, utilisez des Connexions soudées pour ressouder le fil au métal du bouton de marche afin de reconnecter le bouton.
La température du fer ne change pas lorsque vous appuyez sur les boutons (+) ou (-).
Bouton de température (+) défectueux
Si le fer est allumé, que vous appuyez sur le bouton (+) et que le fer ne chauffe pas davantage, le raccordement du bouton (+) peut être défectueux. La connexion entre le circuit imprimé principal du fer et le bouton (+) pourrait être débranchée ; l'appareil devra être démonté pour vérifier la présence d'un raccordement défectueux. Veuillez consulter le tutoriel de démontage pour apprendre à ouvrir le fer. Une fois le fer ouvert, examinez le circuit imprimé pour voir si le bouton (+) est connecté. Examinez les composants du circuit imprimé pour vérifier s'ils fonctionnent. Si un composant sur la carte semble brûlé ou dégage une odeur de brûlé, il devra être remplacé ; des instructions pour réparer le circuit imprimé sont disponibles ici.
Bouton de température (-) défectueux
Si le fer est allumé, que vous appuyez sur le bouton (-) et que le fer ne chauffe pas davantage, le raccordement du bouton (-) peut être défectueux. La connexion entre le circuit imprimé principal du fer et le bouton (-) pourrait être débranchée ; l'appareil devra être démonté pour vérifier la présence d'un raccordement défectueux. Veuillez consulter le tutoriel de démontage pour apprendre à ouvrir le fer. Une fois le fer ouvert, examinez le circuit imprimé pour voir si le bouton (-) est connecté. Examinez les composants du circuit imprimé pour vérifier s'ils fonctionnent. Si un composant sur la carte semble brûlé ou dégage une odeur de brûlé, il devra être remplacé ; des instructions pour réparer le circuit imprimé sont disponibles ici.
Le fer à boucler ne chauffe pas
Le fer ne devient pas chaud lorsqu'il est branché et allumé.
Lorsque le fer est branché à la prise murale et que vous maintenez le bouton de marche enfoncé, le fer ne chauffe pas. Commencez par débrancher le fer, puis appuyez sur le bouton de réinitialisation de la prise murale. Attendez 2 minutes. Rebranchez le fer à la prise murale et essayez de l'allumer à nouveau. Si le problème persiste, vous devez suivre ce tutoriel de démontage pour ouvrir le fer et examiner le circuit imprimé principal à la recherche de problèmes. Recherchez des fils déconnectés, des parties brûlées sur la carte ou d'autres zones semblant anormales. Suivez ensuite ce tutoriel pour réparer le bouton de marche.
Cordon d'alimentation endommagé
Si absolument rien ne se passe lorsque l'appareil est branché (aucun voyant ne s'allume et le fer ne chauffe pas), ou si l'appareil s'allume et s'éteint lorsque vous déplacez le fer, le cordon d'alimentation peut être défectueux. Essayez de débrancher le cordon d'alimentation de la prise murale et de le rebrancher. Examinez attentivement le cordon d'alimentation pour voir s'il y a un endroit qui semble usé ou endommagé et effectuez l'une des actions suivantes (ou les deux). [1] S'il n'y a aucune partie du cordon qui semble usée ou cassée, vous devriez démonter l'appareil pour vérifier la connexion du cordon d'alimentation au reste de l'appareil. Référez-vous à ce tutoriel de démontage. Près du bas de l'appareil, recherchez de la corrosion ou des dommages au niveau de la connexion entre le cordon et le récepteur du reste de l'appareil. Si vous constatez des problèmes, référez-vous à ce tutoriel pour remplacer (ou réparer) la connexion du cordon d'alimentation. [2] S'il y a un endroit (ou plusieurs) sur le cordon d'alimentation qui semble très usé ou détruit, vous devrez peut-être couper le cordon d'alimentation et le reconnecter pour le réparer. Référez-vous à ce tutoriel pour réparer les courts-circuits ou les parties cassées du cordon d'alimentation.
L'affichage ne fonctionne pas
Rien (ou seulement une partie limitée) ne s'affiche sur l'écran lorsqu'il est branché et allumé.
L'affichage LED est défectueux
Si le fer est allumé et que l'affichage ne fonctionne pas, visitez le tutoriel de changement écran pour trouver les instructions pour remplacer l'écran. Vérifiez si les connexions sur le circuit imprimé sont cassées ; si c'est le cas, consultez le tutoriel sur les circuits pour réparer ces connexions. Vous devrez suivre les instructions pour ouvrir le fer. Une fois le fer ouvert et la vis qui retient l'écran retirée, vous pourrez sortir l'écran LED avec vos doigts et en installer un nouveau. Il y a une pièce en plastique qui recouvre l'écran ; retirez l'écran du cache en le faisant glisser avec vos doigts et remplacez-le par un écran fonctionnel.
James Salmon
Membre depuis le 05/23/16
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 1-4, Harley SU 2016 Membre de l'équipe IUPUI, Team 1-4, Harley SU 2016
IUPUI-HARLEY-SU16S1G4
3 membres
0 tutoriels rédigés
24 commentaires
My wand keeps having an error message pop up. It's been going on for a while but when it first started I could just unplug it and plug it back in and it would work. I could also set it to a certain temp and it would work. Now none of those ideas work and it will heat up for about 2-3 minutes then "Err" pops up. Do you have any suggestions or will I just have to buy a whole new wand?
Deashia - Réponse Partager
I’m having the exact same issue.
whatjenfinds - Réponse Partager
I’m also having that issue and mine is only 3 months old and I haven’t used it that much. Very frustrating!
Delores Bruner - Réponse Partager
Is there a solution to this problem? My curling wand is reading the same ERR , and I am not sure how to fix this issue? Now I regret purchasing the insurance at Walmart when asked, because of this issue I will not purchase another Remington Product, it really makes since when the phrase is used “You Get What You Pay For!!” I will pay more for a better product, this is frustrating and with a lot of people having the same issue they should pull the product off the shelf’s instead of selling faulty products.
Aricka Toumbs - Réponse Partager
Mine does that as well
Amy - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 133
Total : 58,806
