Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Remington MB4040 ne s'allume plus
Batterie défectueuse
Branchez le chargeur. Un voyant LED situé sous le bouton de marche du Remington MB4040 s'allume s'il reçoit une charge. Laissez charger pendant quelques minutes ; si l'appareil ne charge toujours pas, la batterie est probablement HS. Si la batterie est totalement déchargée, vous devrez la remplacer.
Dysfonctionnement du bouton de marche
Testez l'alimentation en allumant et en éteignant l'appareil, tout en écoutant si le moteur tente de démarrer. Si vous n'entendez aucun signe sonore, démontez l'appareil et inspectez les composants de la source d’alimentation interne.
Remington MB4040 ne tient plus la charge
Chargeur cassé
Débranchez et nettoyez le chargeur, puis rebranchez-le. Si cela ne résout pas le problème, le chargeur est peut-être cassé et doit être remplacé. Essayez d'utiliser un chargeur similaire avec les mêmes spécifications pour voir si l'appareil charge.
Ne dépassez pas 5 volts si vous utilisez un autre chargeur de petit appareil électronique.
Prise électrique défectueuse
Essayez d'utiliser une autre prise. Si vous souhaitez vraiment bricoler, utilisez un multimètre pour vérifier la tension de la prise.
Si la batterie est complètement HS, elle devra être remplacée. Retirez et remplacez la batterie. Le remplacement étape par étape de la batterie est présenté dans ce tutoriel.
L'appareil s'éteint tout seul
Interrupteur thermique défectueux
Si la tondeuse s'arrête par intermittence alors que le bouton de marche est sur la position « on », il est possible que l'appareil ait surchauffé et que l'interrupteur thermique se soit activé pour protéger l'appareil de tout dommage. Si la tondeuse semble très chaude au toucher, laissez-la refroidir pendant au moins 10 minutes avant de continuer à l'utiliser. Si elle ne semble pas chaude et que le problème persiste, l'interrupteur thermique est peut-être défectueux. Le remplacement de cet interrupteur est détaillé dans ces étapes.
La molette de réglage ne fonctionne plus
La molette de réglage sert à ajuster la hauteur des lames.
Engrenage désengagé
Assurez-vous que tous les composants internes sont correctement enclenchés et vérifiez s'il y a des signes de blocage.
En cas de blocage, l'appareil doit être démonté pour dégager la molette. Utilisez ce tutoriel pour accéder à la molette de réglage et la démonter.
Ne coupe plus les poils
Lame émoussée
Si le rasage est difficile ou si la lame ne coupe plus certains poils.
Retirez et remplacez la lame en suivant ce tutoriel.
Remington MB4040 accroche ou a un moteur lent
Débris coincés dans le moteur
Démontez le Remington MB4040 et nettoyez toute la poussière et les débris accumulés au fil du temps. Remontez l'appareil et effectuez un test de fonctionnement.
Moteur défectueux
Si le Remington MB4040 est complètement chargé et qu'il semble toujours manquer de puissance, le moteur est peut-être défectueux. Retirez et remplacez le moteur en suivant le tutoriel via le lien ci-joint.
Cameron Carnahan
Membre depuis le 01/20/15
1 112 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-5, Blackwell Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-5, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S1G5
3 membres
72 tutoriels rédigés
18 commentaires
I bought a brand new remington and it won't hold a charge for more than 3 seconds. I've tried every outlet in the house and none work. Waste of money, don't buy
brendan - Réponse Partager
I have the same experience, alas.
Henrik Dahl - Réponse Partager
same experience. Two major problems with remington shavers. 1. The foils only last for about a month getting holes in it rendering the shaver useless because you can't buy parts. 2. The power recharge connection on the shaver ALWAYS becomes faulty at about the one month mark so you are unable to recharge. Have bought 5 of these and same issues every time. Get your $@$* together Remington!
Michael Mulcahy - Réponse Partager
DO NOT BUY. I bought the remington shaver and the battery died after about a month and now will not charge. Absolute waste of money.
hahuzien - Réponse Partager
exactly the same issue, returned to shop and replaced and it happened again. DO NOT BUY
Deku - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 113
Total : 91,236
