Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Votre RetroMini Miyoo Mini Plus s'allume puis s'éteint après quelques secondes ? Utilisez ce diagnostic pour identifier la cause du problème.
Batterie défectueuse
Une batterie défectueuse peut provoquer un court-circuit sur la RetroMini Miyoo Mini Plus. Par conséquent, l'appareil ne reçoit pas assez d'énergie pour fonctionner.
  • Vérifiez que la batterie de la RetroMini Miyoo Mini Plus est partiellement chargée.
  • Branchez le chargeur à la RetroMini Miyoo Mini Plus pendant environ 15 à 20 minutes.
  • Si la batterie semble endommagée, il se peut que vous deviez la remplacer. Consultez ce tutoriel de réparation ici.
L'appareil a besoin d'être redémarré
Parfois, la RetroMini Miyoo Mini Plus peut se bloquer, donnant l'impression qu'elle s'éteint.
  • Appuyez sur le bouton de marche de la RetroMini Miyoo Mini Plus et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne.
  • Vérifiez si un « écran de chargement » apparaît lors du redémarrage.
  • Essayez d'appuyer simultanément sur le bouton Menu et sur le bouton de marche. Cela permet de revenir au menu principal.
Défaillance de la carte SD
Parfois, une carte SD défectueuse peut provoquer l'allumage de l'appareil avec un écran noir.
  • Essayez de reformater la carte SD d'origine au cas où des fichiers seraient corrompus.
  • Si le reformatage échoue, vous pouvez remplacer la carte SD par un modèle similaire. Si une nouvelle carte SD est nécessaire, assurez-vous d'installer Onion OS sur la nouvelle carte.
Kaden
Membre depuis le 08/28/24
599 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
1 commentaire
Hello Kaden, I received one of these as a gift. It’s amazing, but one day it suddenly turned off and froze on the startup screen with the “DENX – Software Engineering” logo. I can charge it and try to turn it on, but it stays the same. Do you know what might be happening?
loui - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 84
Total : 1,528
