Aller au contenu principal
L'appareil ne s'allume plus
Peu importe à quel point vous appuyez sur le bouton home, votre manette ne semble pas vouloir s'allumer.
Votre batterie a besoin d'être chargée.
Vous savez probablement comment résoudre ce problème, mais pour être complet, voici la solution : branchez simplement la manette sur un câble de charge USB C et patientez.
Votre batterie doit être remplacée.
Les batteries lithium-ion s'usent, c'est inévitable. Après environ 1000 cycles de charge, elles perdent presque totalement leur capacité à alimenter les appareils. Si votre manette ne fonctionne toujours pas après une charge prolongée, votre batterie est peut-être défectueuse. Heureusement, Retro Fighters ne cherche pas activement à compliquer la réparation comme certaines entreprises (*hem*, Nintendo, *tousse*, Apple), son remplacement est donc assez simple. J'essaierai de publier un tutoriel à ce sujet prochainement.
La manette ne se connecte pas via le dongle
Votre manette s'allume normalement, mais elle ne se connecte pas au dongle.
Votre manette est en mode Bluetooth.
Si votre manette est en mode Bluetooth, elle ne se connectera à aucun dongle. Pour résoudre ce problème, placez le commutateur Bluetooth-2,4 GHz sur la position 2,4 GHz. Si la manette est déjà allumée, vous devrez appuyer sur le bouton de réinitialisation/synchronisation situé près du commutateur, puis rallumer la manette pour établir la connexion.
Votre dongle n'est pas branché.
Vérifiez que votre dongle est bien branché. Il est possible que vous ayez simplement oublié de le brancher ou qu'il ne soit pas totalement inséré dans le port. Assurez-vous que le voyant lumineux orange sur le dongle clignote. C'est le signe que le dongle est alimenté et prêt à se connecter à la manette.
La manette ne se connecte pas via Bluetooth
Votre manette s'allume normalement, mais elle ne se connecte pas à votre appareil via Bluetooth.
Votre manette n'est pas jumelée à votre appareil.
Pour vous connecter à un appareil via Bluetooth, vous devez d'abord jumeler votre manette à cet appareil. Pour la Switch, la méthode la plus simple consiste à la brancher directement à la console via le câble USB C fourni. Pour les autres appareils, maintenez enfoncés les boutons home et A jusqu'à ce que la manette vibre. Continuez ensuite le processus de jumelage depuis votre appareil.
Votre manette est en mode 2,4 GHz.
Si votre manette est en mode 2,4 GHz, utilisez la même méthode que celle indiquée pour résoudre le problème « Votre manette est en mode Bluetooth », mais réglez-la sur le mode Bluetooth au lieu du mode 2,4 GHz. Toutes les autres étapes sont identiques.
La manette fait n'importe quoi
Lorsque vous lancez un jeu GameCube, le jeu semble croire que vous inclinez un joystick alors que ce n'est pas le cas.
Conflit logiciel/matériel indéterminé
Pour corriger cela, éteignez la manette via le bouton de réinitialisation, débranchez le dongle de la GameCube ou de la Wii, rebranchez-le, puis reconnectez la manette. Il s'agit d'un problème indéterminé, probablement un conflit entre le logiciel de la GameCube, qui prend la position initiale du joystick comme point neutre, et le matériel de la manette, qui possède une position neutre prédéfinie. Si vous avez une meilleure explication pour ce problème, n'hésitez pas à l'ajouter !
Fixer of Stuff
Membre depuis le 10/12/25
1 400 Réputation
4 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 23
30 derniers jours : 76
Total : 687
