Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le bouton ne marche pas
Les boutons ne réagissent pas quand vous appuyez dessus ou ils restent bloqués.
Boutons défectueux
Les boutons de l'appareil sont peut-être cassés. Vous pouvez commander des pièces de remplacement sur le site de Retroid et suivre ce tutoriel pour changer les boutons.
Boutons sales
Essayez de nettoyer l'appareil, de la saleté s'est peut-être accumulée sous les boutons et cause un problème de connexion. Testez d'abord tous vos boutons pour voir lesquels ne répondent pas. Nettoyez-les ensuite avec un coton-tige et de l'alcool isopropylique. Une autre méthode de nettoyage consiste à utiliser une bombe d'air comprimé pour déloger la saleté qui pourrait être coincée sous les boutons.
Boutons qui restent coincés
Les boutons restent coincés quand vous appuyez dessus ou ne reviennent pas en position initiale après avoir été relâchés.
Boutons sales
Si les gâchettes restent coincées ou sont difficiles à enfoncer, elles sont peut-être sales. Essayez de nettoyer les boutons par l'extérieur avec un coton-tige et de l'alcool isopropylique. Ouvrez l'appareil et nettoyez l'intérieur du boîtier des gâchettes. Si les boutons continuent de rester coincés, vous devrez peut-être les changer. Vous pouvez commander des pièces sur le site de Retroid et suivre ce tutoriel pour changer les gâchettes.
Gâchettes qui ne répondent pas
Si les gâchettes ne répondent pas, il s'agit peut-être d'un problème avec le circuit imprimé sur lequel elles sont montées. Vous pouvez commander des pièces de rechange sur le site de Retroid et suivre ce tutoriel pour changer le circuit imprimé.
Appareil ne réagit pas
L'appareil ne s'allume pas ou ne réagit pas lorsque vous maintenez le bouton de marche enfoncé.
Écran qui ne s'allume pas
Lorsque vous allumez l'appareil, rien ne s'affiche à l'écran. Branchez l'appareil à un chargeur pour vous assurer que la batterie est assez chargée pour le mettre sous tension. Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez commander un écran de remplacement sur le site de Retroid et suivre ce tutoriel pour procéder au changement écran.
Port de charge sale
Il peut y avoir de la saleté dans le port de charge, empêchant les broches du câble de charge d'établir une bonne connexion avec votre appareil. La façon la plus sûre de nettoyer le port sans endommager les broches est d'utiliser une bombe d'air comprimé. Si cette méthode ne fonctionne pas, essayez d'utiliser un médiator souple non métallique pour extraire la saleté du port (cette méthode présente un risque plus élevé d'endommagement, soyez donc très délicat). Si aucune de ces méthodes ne fonctionne, le port est peut-être défectueux ; suivez ce tutoriel pour savoir comment changer le port.
Aucune image à l'écran
Il n'y a rien à l'écran ; l'appareil démarre mais ne l'affiche pas.
Écran noir
À l'allumage, l'écran affiche uniquement le nom ou le logo de l'appareil sur fond noir. Il peut s'agir d'un problème d'alimentation et l'appareil nécessite peut-être une charge plus longue. Si l'appareil n'affiche toujours pas d'image après la charge, vous devrez peut-être procéder à un changement écran. Vous pouvez commander un nouvel écran sur le site de Retroid et suivre ce tutoriel pour le changer.
Batterie qui ne charge plus
L'appareil est branché au chargeur mais la batterie ne charge pas après un certain temps de connexion.
Chargeur défectueux
Assurez-vous que l'adaptateur est branché sur une source d'alimentation fonctionnelle. L'adaptateur secteur utilisé pour charger l'appareil est peut-être défectueux et empêche la charge.
Batterie endommagée
Il est possible que la batterie ne reçoive aucune charge une fois branchée ; vérifiez que le chargeur fonctionne et qu'il est branché sur une source d'alimentation fiable. La batterie devra peut-être être changée si vos sources d'alimentation sont en bon état. Vous pouvez commander une batterie de rechange sur le site de Retroid et suivre ce tutoriel pour changer la batterie.
Port USB-C ne fonctionne pas
Rien ne se passe lorsque vous branchez le câble de charge à l'appareil.
Connexion USB endommagée
Le port de charge USB-C est peut-être endommagé et n'établit plus de connexion correcte. Le port peut simplement être endommagé ou sale. Apprenez comment réparer le port de charge USB-C ici.
Connexion de batterie mal branchée
L'appareil a peut-être un problème de connexion au niveau de la batterie, ce qui empêche les boutons de fonctionner correctement. Une solution consiste à débrancher la batterie de l'appareil, à maintenir le bouton de marche enfoncé pendant 30 secondes alors que la batterie est déconnectée, puis à rebrancher la batterie et à allumer l'unité.
Nappe mal branchée
Les nappes sur les côtés de l'appareil se sont peut-être déplacées. Déconnectez les nappes et remettez-les dans leur logement. Si cela ne fonctionne pas, vous devrez peut-être changer votre nappe défectueuse.
Willem Pretorius
Membre depuis le 02/08/24
198 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
2 commentaires
Hi there, is there a new link for ther battery replacement guide? Link is down
Vasily Katuma - Réponse Partager
I bought Retroid 3+ with the dock but the dock dont charge or takes images to
Tv what can I do?
Halll - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 24
30 derniers jours : 103
Total : 3,868
