Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Si vous appuyez sur la croix directionnelle de votre Retroid Pocket Flip et que certaines ou toutes les directions ne réagissent pas, réagissent de façon intermittente ou envoient des signaux incorrects, suivez les étapes ci-dessous pour identifier les causes probables du problème.
Contacts de la croix directionnelle sales ou obstrués
La présence de poussière ou de saleté sous la croix directionnelle peut empêcher les boutons d'établir un contact correct, ce qui peut entraîner l'arrêt du fonctionnement des entrées ou un comportement irrégulier. Éteignez l'appareil et vérifiez si de la saleté est visible au niveau de la croix directionnelle. Si un nettoyage interne de l'appareil est nécessaire, consultez le Changement croix directionnelle Retroid Pocket Flip pour accéder aux composants internes et les nettoyer en toute sécurité.
Membrane de bouton mal alignée ou usée
Sous la croix directionnelle se trouve une fine membrane en caoutchouc qui aide à enregistrer les pressions sur les boutons. Si cette membrane se déplace ou s'use avec le temps, certaines directions peuvent ne pas s'enregistrer correctement. Si la croix directionnelle semble inégale ou nécessite plus de pression que d'habitude, il faudra peut-être ajuster ou remplacer la membrane. Consultez le Changement croix directionnelle Retroid Pocket Flip pour inspecter ou remplacer la membrane.
Problème de connexion interne
Des nappes internes relient la croix directionnelle au reste de l'appareil. Si l'une de ces connexions devient lâche, les entrées peuvent cesser de fonctionner ou ne réagir que par intermittence. Si le problème est apparu après que l'appareil a subi une chute ou a été ouvert, une connexion lâche peut en être la cause. Consultez le Changement croix directionnelle Retroid Pocket Flip pour accéder aux composants internes et vérifier la connexion.
Carte d'entrée défectueuse
Si aucune des étapes ci-dessus ne résout le problème, la carte interne responsable de la lecture des entrées des boutons est peut-être endommagée. Après avoir éliminé les problèmes de nettoyage, d'alignement et de connexion, il peut être nécessaire de remplacer la carte. Consultez le Changement carte mère Retroid Pocket Flip pour obtenir des instructions complémentaires.
Melissa Boussa
Membre depuis le 01/14/26
331 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Université Paris Cité, Team 2-2, Grohan Winter 2026 Membre de l'équipe Université Paris Cité, Team 2-2, Grohan Winter 2026
UPARIS-GROHAN-W26S2G2
4 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 52
Total : 267
