Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Si le joystick de votre Retroid Pocket Flip se déplace ou enregistre des commandes tout seul, même lorsque vous ne le touchez pas, suivez les étapes ci-dessous pour identifier les causes possibles du problème.
Usure normale au fil du temps
Une utilisation régulière peut entraîner l'usure des composants du joystick au fil du temps. Lorsque cela se produit, le joystick peut commencer à dériver ou à ne pas répondre de manière cohérente, même lorsqu'il n'est pas touché. Ce type d'usure ne peut pas être totalement inversé. Réduire une utilisation intensive et éviter d'exercer une pression inutile sur le joystick peut aider à ralentir l'usure supplémentaire. Si le problème devient grave ou affecte le gameplay, consultez le Changement joystick Retroid Pocket Flip tutoriel pour remplacer le joystick.
Poussière ou débris dans le joystick
La poussière ou de petites particules peuvent s'accumuler autour de la base du joystick et affecter son mouvement. Cela peut provoquer une dérive du joystick ou l'empêcher de fonctionner correctement. Vérifiez la présence de poussière ou de débris visibles autour du joystick et nettoyez délicatement la zone à l'aide d'un chiffon humide ou d'air comprimé conçu pour le nettoyage des composants électroniques.
Le joystick nécessite une calibration
Avec le temps, le joystick peut perdre sa position centrale, ce qui peut provoquer une dérive ou des mouvements imprécis. Ouvrez les paramètres de l'appareil et calibrez les joysticks pour recentrer les commandes et restaurer un mouvement approprié.
Le joystick est défectueux ou endommagé
Si aucune des solutions ci-dessus ne résout le problème, il est possible que le joystick soit défectueux ou endommagé et doive être remplacé. Veuillez consulter le Changement joystick Retroid Pocket Flip tutoriel pour obtenir des instructions.
0 commentaires
