Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le sèche-cheveux ne s’allume pas
Le sèche-cheveux Revlon One-Step ne s’allume pas une fois branché.
L’interrupteur n’est pas sur le bon réglage
Si le sèche-cheveux ne s’allume pas après avoir été branché, assurez-vous que l’interrupteur est sur le bon réglage. Il existe quatre réglages : arrêt, air froid, faible et élevé. Pour que l’appareil s’allume, placez l’interrupteur sur le réglage air froid, faible ou élevé.
Molette de réglage cassée
Si le sèche-cheveux ne s’allume toujours pas après avoir utilisé l’un des trois réglages (air froid, faible ou élevé), la molette de réglage doit peut-être être remplacée. Pour changer la molette de réglage, consultez le tutoriel de remplacement de la molette de réglage.
Prise défectueuse
Après plusieurs tentatives, si le sèche-cheveux ne s’allume toujours pas, il peut y avoir un problème avec le cordon et la prise. Avant d’allumer le sèche-cheveux, appuyez sur le bouton de réinitialisation situé sur la prise. Si le sèche-cheveux ne s’allume toujours pas après avoir suivi ces étapes, le cordon ou la prise de l’appareil doit peut-être être remplacé. Consultez le tutoriel de remplacement du cordon et de la prise pour obtenir des instructions concernant ce problème.
Odeur de brûlé
Le sèche-cheveux dégage une odeur inhabituelle.
Le sèche-cheveux surchauffe
Si le sèche-cheveux dégage une odeur de brûlé après avoir été allumé, mettez l’interrupteur sur arrêt et débranchez-le immédiatement de la prise. Une fois débranché, laissez le sèche-cheveux refroidir pendant environ cinq minutes, puis rallumez-le.
Filtre à peluches obstrué
Si l’odeur de brûlé persiste, cela signifie peut-être que le filtre à peluches est obstrué et doit être nettoyé. Consultez le tutoriel de remplacement du filtre à peluches pour nettoyer correctement le filtre et potentiellement éliminer l’odeur de brûlé.
Surchauffe
Le sèche-cheveux est extrêmement chaud au toucher.
Entrée d’air sale
Si le sèche-cheveux surchauffe pendant son fonctionnement, un excès de peluches peut avoir pénétré dans l’entrée d’air. Lorsque l’entrée est bloquée, le ventilateur ne peut pas souffler d’air frais efficacement pour compenser l’air chaud expulsé. Si ce problème persiste, consultez le tutoriel de remplacement de l’entrée d’air.
Interrupteur de coupure thermique défectueux
Lorsqu’un interrupteur de coupure thermique fonctionne mal, cela provoque très probablement la surchauffe du sèche-cheveux. À l’inverse, lorsqu’il fonctionne correctement, il empêche la température de dépasser sa limite. Par conséquent, l’interrupteur de coupure thermique doit peut-être être remplacé.
Bruit anormal
Le sèche-cheveux émet un bruit particulier.
Hélice desserrée
Si le sèche-cheveux émet un cliquetis pendant son utilisation, le problème vient peut-être de l’hélice. Vous devrez peut-être soit resserrer l’hélice, soit la remplacer. Pour résoudre ce problème, vous pouvez consulter notre tutoriel de réparation de l’hélice.
Ne souffle pas d’air chaud
Le chauffage ne fonctionne pas lorsque le sèche-cheveux est allumé.
Réglage incorrect
Comme il existe quatre réglages (arrêt, air froid, faible et élevé), le sèche-cheveux est peut-être sur un mauvais réglage. Assurez-vous que le sèche-cheveux est placé sur le réglage faible ou élevé plutôt que sur le réglage air froid.
Fusibles défectueux
Si le sèche-cheveux ne souffle pas d’air chaud alors qu’il est réglé sur faible ou élevé, il y a peut-être un problème de fusible. Le sèche-cheveux utilise deux fusibles ; si l’un d’eux casse, le tambour peut continuer à tourner, mais ne diffusera pas d’air chaud. Par conséquent, les deux fusibles devront être remplacés simultanément. Pour savoir comment réparer cela, consultez notre tutoriel de réparation des fusibles.
Élément chauffant défectueux
Comme c’est l’élément chauffant qui permet au sèche-cheveux de souffler de l’air chaud, c’est peut-être la source du problème. Si le sèche-cheveux ne souffle pas d’air chaud après plusieurs tentatives, l’élément chauffant doit très probablement être remplacé.
Flux d’air insuffisant
Le sèche-cheveux a un flux d’air limité lorsqu’il est allumé.
Cylindre défectueux
Le cylindre est essentiel au flux d’air. Le cylindre doit parfois être remplacé en raison d’une accumulation de débris divers tels que de la poussière, des cheveux ou même des protecteurs/sprays capillaires. Pour remplacer le cylindre, consultez le tutoriel de remplacement du cylindre.
Filtre à peluches colmaté
Le filtre à peluches est un élément très important du sèche-cheveux, car il purifie tout l’air qui passe par l’entrée d’air en éliminant les débris. Si le filtre à peluches est endommagé, cela peut entraîner une accumulation de débris à l’intérieur du sèche-cheveux, ce qui peut restreindre le flux d’air. Pour remplacer le filtre, consultez le tutoriel de remplacement du filtre à peluches.
Kateria Dykes
Membre depuis le 03/21/22
294 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
University of Alabama, Team 1-4, Bedsole Spring 2022 Membre de l'équipe University of Alabama, Team 1-4, Bedsole Spring 2022
UA-BEDSOLE-S22S1G4
3 membres
60 tutoriels rédigés
12 commentaires
I Plugged it into a 220V outlet and it was rated for 110V, can it be fixed
varun yadav - Réponse Partager
Mine does not throw cold air at any setting. I don't know if it's how it supposed to be or the heat dial has a problem.
Usama Shah - Réponse Partager
The switch on mine is stuck in the middle, don't know how to fix it.
alEinstien - Réponse Partager
Can’t steam to get the brush to stay on the barrel
cherduncman - Réponse Partager
Mine is brand new and has this burn nasty smell, leaves hair and my whole house with burn smell.
verom_88 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 96
30 derniers jours : 443
Total : 68,305
