Aller au contenu principal
Le Revlon ne chauffe pas
Malheureusement, votre fer à coiffer Revlon ne chauffe pas. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce problème.
Cordon non branché
Assurez-vous que le cordon rotatif noir est correctement branché dans une prise électrique. Il peut également être utile de vérifier si la prise est alimentée en utilisant un testeur de tension.
Cordon rotatif détaché de la prise
Si l'extrémité du cordon qui entre dans le boîtier du fer semble instable lorsque vous la remuez, il est possible que le cordon rotatif soit détaché de la prise. Le composant interne du fer à coiffer pourrait être endommagé et nécessiter une inspection plus approfondie, comme indiqué dans le tutoriel de réparation.
Molette de température au réglage le plus bas
La molette de température est peut-être réglée au minimum. Augmentez prudemment la température et attendez quelques instants pour qu'il chauffe complètement.
La coque du cylindre est fissurée
Une fissure dans la coque du cylindre peut provoquer une rupture de circuit ou pire. La coque du cylindre (le composant principal cylindrique du fer) devra peut-être être remplacée.
La coque du cylindre doit être remplacée
Suivez les tutoriels fournis pour retirer le support en métal, la pince du cylindre, le ressort de la pince, la plaque à ressort et le bas de la poignée du fer à boucler. Ensuite, faites glisser la coque du cylindre hors du fer à boucler lui-même pour la remplacer par un nouveau composant. Consultez le tutoriel de démontage ici :
Démontage du Revlon RVIR1008
La pince du cylindre est desserrée
La pince du cylindre, fixée à l'appareil, est peut-être desserrée, ce qui pourrait réduire les performances et augmenter les risques pour l'utilisateur. Cela empêcherait les cheveux d'être chauffés uniformément, ou correctement lissés / bouclés.
Les vis sont peut-être desserrées ou manquantes
Vérifiez si les deux vis de 3 mm sont en place sur les côtés opposés de l'appareil. Resserrez les deux vis si elles ne sont pas complètement fixées.
Le cache en plastique est desserré
Le cache en plastique, qui maintient le corps en plastique assemblé via deux vis, peut se desserrer avec une utilisation intensive.
Les vis sont peut-être desserrées ou retirées
Vérifiez si les deux vis sont desserrées et ne sont pas complètement insérées. Cela peut affecter les performances des composants internes et exposer l'appareil à des dommages causés par l'eau. Serrez les deux vis pour éviter tout dommage.
stuart_le
Membre depuis le 04/10/17
137 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UW Tacoma, Team S3-G2, Liner Spring 2017 Membre de l'équipe UW Tacoma, Team S3-G2, Liner Spring 2017
UWT-LINER-S17S3G2
3 membres
24 tutoriels rédigés
1 commentaire
Revlon Curlers from Ollies will not get hot on backside. My husband said to throw away, but I think I just bought and someone did not do his job!
Susan
Susan Gaines - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 64
Total : 4,083
