Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Diagnostic du HTC Rezound
Sorti en novembre 2011, identifié par le numéro de modèle adr6425Ivw
Autonomie de la batterie faible
La batterie ne tient pas la charge
Batterie en fin de vie
Si votre appareil perd de l'autonomie plus rapidement que la normale, il est peut-être nécessaire de remplacer la batterie usagée par une nouvelle batterie de rechange HTC Rezound Extended Battery OEM. Recherchez le lien [ ].
Port de charge desserré
Si l'appareil ne maintient pas sa charge lorsqu'il est branché, le port de charge ou le câble de charge peut être défectueux. Si la charge ne fonctionne que dans certaines positions ou ne se lance pas du tout, le chargeur est peut-être mal inséré, ou le câble de charge doit être remplacé.
Adaptateur secteur cassé
Assurez-vous que le câble de charge n'est pas défectueux ou endommagé. Si le câble ne transmet pas de courant, il est possible que l'adaptateur secteur dans lequel il est branché soit défectueux. Vérifiez que l'adaptateur est correctement branché à la prise murale ; s'il ne fournit toujours aucune charge, il devra peut-être être remplacé.
Dysfonctionnement de la vitre tactile
Votre vitre tactile ne répond plus
Écran cassé/endommagé
Si les touches logicielles sur l'écran ne fonctionnent pas, si l'image scintille ou si la vitre est fissurée, recherchez ce problème dans le tutoriel de réparation pour obtenir des instructions sur la façon de retirer et de remplacer la vitre tactile ou l'écran LCD endommagé. Utilisez les outils du kit outils iFixit et suivez les étapes indiquées dans le tutoriel de réparation.
Surchauffe
Votre téléphone surchauffe ou fait fondre le revêtement de la batterie
La batterie provoque une surchauffe
La batterie doit peut-être être remplacée. Si nécessaire, de la pâte thermique peut être appliquée lors de la pose d'une nouvelle batterie dans le téléphone.
Problème d'audition lors des appels
Vous n'entendez pas vos conversations via le haut-parleur interne
Votre haut-parleur ne fonctionne pas correctement
Si vous avez des difficultés à entendre lorsque vous utilisez le haut-parleur interne pour des appels ou des messages vocaux, il est possible que le haut-parleur soit endommagé ou défectueux. Pour ce problème, la solution la plus efficace est de remplacer le haut-parleur. En cliquant sur le lien suivant, [our repair manual will be linked here], vous pouvez suivre les instructions fournies dans le manuel de réparation sur la façon de retirer et de remplacer le haut-parleur interne.
Connectivité médiocre
Vous ne parvenez pas à vous connecter au Wi-Fi
Votre réseau ne répond pas
Si vous avez du mal à accéder à des applications comme iTunes ou à naviguer sur Internet, il est probable que l'appareil ne soit pas connecté au bon réseau. Assurez-vous que l'appareil est connecté au réseau Wi-Fi approprié.
Votre Bluetooth ne s'active pas
Souvent, les problèmes de connexion Wi-Fi surviennent lorsque le Bluetooth n'est pas activé. Activer le Bluetooth améliore la connectivité entre l'appareil et le serveur.
Bridgette Mellon
Membre depuis le 01/29/18
243 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 36
Total : 506
