Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume pas
Lorsque vous placez la molette sur la position « on », l'appareil ne réagit pas
La pile est absente
Vérifiez si une pile est insérée. Si elle est présente, essayez de la remplacer. Si cela fonctionne, la pile précédente était défectueuse.
Tutoriel de remplacement de la pile
L'obturateur ne se déclenche pas
Lorsque vous appuyez sur le déclencheur, l'appareil ne réagit pas et aucune photo n'est prise
Les piles sont faibles
Le fait que l'obturateur ne se déclenche pas peut être dû à une tension insuffisante. Le témoin de pile clignote-t-il sur l'écran LCD ? Si c'est le cas, remplacez les piles.
Le film n'est pas chargé correctement
Le symbole « O » clignote-t-il sur l'écran de visualisation ? Si oui, ouvrez la coque arrière et rechargez le film.
Tutoriel de remplacement du film
Les photos sont floues
Les photos prises ne sont pas nettes, les objets sont mal définis
Mouvement brusque lors de la prise de vue
Pour éviter une photo floue, tenez l'appareil bien stable et appuyez doucement sur le déclencheur.
Le témoin AF clignotait
Cela indique que l'objet est difficile à mettre au point. Maintenez le déclencheur à mi-course et assurez-vous que le témoin AF est allumé et que l'objet est net avant d'appuyer complètement.
Le flash intégré ne fonctionne pas
Le flash ne s'allume pas lors de la prise de vue
L'éclairage n'est pas adapté
Si le flash est réglé sur automatique, assurez-vous que l'éclairage de la pièce n'est pas trop intense. Si vous ne pouvez pas modifier l'éclairage, réglez manuellement le flash sur le mode « on ».
Le mode Infini est activé
Le flash ne se déclenche pas en mode Infini. Désactivez le mode Infini et réessayez.
L'objectif zoom ne fonctionne pas
L'objectif semble bloqué et ne s'ajuste pas ou ne fait pas la mise au point sur l'objet
L'appareil a été éteint de façon inappropriée
Cela peut bloquer l'objectif dans une position indésirable. Dans ce cas, ajustez manuellement le zoom puis éteignez l'appareil en plaçant l'interrupteur sur la position « off ».
L'objet est trop proche de l'objectif
L'objectif zoom nécessite que l'objet soit à au moins 1 mètre de l'appareil lorsque le mode Infini est activé, et à 2 mètres lorsque le mode Panorama est activé.
L'avance ou le rembobinage du film ne fonctionne pas
Le film ne se rembobine pas ou n'avance pas lorsque l'appareil est allumé
Le mauvais fonctionnement de l'avance et du rembobinage du film peut être dû à une tension insuffisante. Remplacez les piles.
Le retardateur ne fonctionne pas
L'obturateur ne se déclenche pas en mode retardateur
Si l'objet est trop près de l'appareil, le témoin AF clignote, ce qui annule la fonction retardateur. Reculez par rapport au sujet et réessayez.
anna carolina von einem
Membre depuis le 10/19/16
450 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 3-4, Isaacson Fall 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 3-4, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S3G4
3 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 47
Total : 1,794
