Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
L'appareil ne réagit pas.
Batterie défectueuse
La batterie doit peut-être être remplacée par une nouvelle en raison de son âge ou de causes internes. Veuillez consulter notre tutoriel de remplacement pour « batterie » afin d'apprendre comment remplacer le bloc-batterie.
La batterie n'est pas entièrement chargée
L'appareil ne s'allume probablement pas parce que le bloc-batterie n'est pas entièrement chargé. Branchez la batterie sur le chargeur avant de l'utiliser.
L'engrenage d'entraînement est manquant, desserré ou doit être remplacé
L'engrenage d'entraînement est la source d'alimentation pour la rotation. S'il est manquant, desserré ou cassé, il doit être remplacé pour que l'outil fonctionne normalement. Consultez notre tutoriel de remplacement pour les « engrenages d'entraînement ».
L'outil multifonction continue de tourner après avoir relâché la gâchette
L'outil ne s'arrête pas après avoir relâché la gâchette.
La gâchette est coincée
Il pourrait y avoir un problème avec le mécanisme de la gâchette de l'outil, ce qui la fait rester coincée et ne pas réagir. Pour la remplacer, veuillez consulter notre tutoriel de remplacement pour le « bouton de marche » afin d'obtenir un guide étape par étape sur la façon de remplacer la gâchette.
Problème électrique
Il pourrait y avoir un problème interne au niveau du raccorder. Ouvrez l'outil et diagnostiquez le problème. Si le fil est desserré, remettez-le simplement en place. Cependant, si le fil est visiblement endommagé, veuillez consulter les tutoriels de remplacement pour le raccorder fournis par iFixit.
Le voyant LED ne s'allume pas
Lorsque vous appuyez sur le bouton pour activer la fonction, le voyant ne s'allume pas.
LED grillée
La LED a probablement été trop utilisée et doit donc être remplacée. Veuillez consulter notre tutoriel de remplacement pour le « voyant LED » afin de comprendre le processus.
Le voyant LED ne fonctionne probablement pas parce que le bloc-batterie n'est pas entièrement chargé. Branchez la batterie sur le chargeur avant de l'utiliser.
Appareil surchauffe
L'appareil devient chaud et s'éteint tout seul.
Moteur sale
Si la batterie n'est pas défectueuse, le moteur est probablement sale ou usé. Pour savoir comment remplacer un moteur, veuillez consulter les tutoriels de remplacement disponibles sur ifixit.com.
Le tournevis ne change pas de vitesse
Le tournevis ne tourne pas à la vitesse souhaitée.
Cette fonction ne marche probablement pas parce que la batterie n'est pas entièrement chargée. Laissez la batterie en charge pendant la nuit et elle devrait fonctionner.
La gâchette est coincée/cassée
Pengjian Zhou
Membre depuis le 02/06/19
557 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UC Davis, Team S20-G1, Lore Winter 2019 Membre de l'équipe UC Davis, Team S20-G1, Lore Winter 2019
UCD-LORE-W19S20G1
3 membres
48 tutoriels rédigés
4 commentaires
device does not rotate, spin.
Harry Combs - Réponse Partager
Device works with different battery
Robert Lennon - Réponse Partager
Device keeps on rotating a Grout Stardock. should be on one spot.
David Chan - Réponse Partager
Device appears to have power but is not engaging the vibration motor. The LED on the tool (for illuminating the cut area) is blinking. No sound is on when trigger is depressed.
Nigel Wylie - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 32
Total : 5,427
