Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Diagnostic du Ridgid R175RNE
Le cloueur pneumatique pour bardeaux de toiture à bobine 15 degrés 1-3/4 po Ridgid.
Les clous ne sont pas précis
Les clous sont tirés hors cible.
Régler le guide pour bardeaux de toiture
Le guide pour bardeaux de toiture est conçu pour s'adapter aux surfaces de travail inclinées. Un mauvais réglage peut produire l'effet inverse.
Nez cassé ou endommagé
Le nez du cloueur doit être remplacé s'il est cassé ou endommagé. Voir ici pour un tutoriel.
Le cloueur ne tire pas
Le cloueur ne tire pas de clous.
Cloueur coincé
Assurez-vous de retirer tout clou coincé. Si le cloueur continue de se bloquer, réglez le décalage de taille du magasin sur la valeur correcte.
Réglage incorrect de l'alimentation en air
Vérifiez le réglage PSI de l'alimentation en air. Reportez-vous aux spécifications du fabricant pour connaître le PSI correct.
Clous de basse qualité
Utilisez toujours les clous appropriés pour le travail. Des clous de basse qualité peuvent ne pas fonctionner selon les spécifications prévues par le fabricant.
Les clous ne sont pas tirés avec assez de force
Les clous sortent mais ne percent pas complètement le support.
Réglages incorrects de l'alimentation en air
Vérifiez le réglage PSI de l'alimentation en air. Reportez-vous aux spécifications du fabricant pour connaître le PSI correct. Si cela ne fonctionne pas, essayez un réglage plus élevé.
Des débris obstruent le passage
Tout d'abord, débranchez votre cloueur. Nettoyez ensuite les débris accumulés au niveau de la sortie des clous.
Le cloueur tire tout seul
Le cloueur tire à des moments aléatoires alors que le bouton n'est pas actionné.
Vérifiez le réglage PSI de l'alimentation en air. Il est peut-être trop élevé. Reportez-vous aux spécifications du fabricant pour connaître le PSI correct.
Le cloueur est défectueux
Cessez d'utiliser le cloueur et débranchez-le de l'alimentation en air. Contactez le fabricant de l'appareil et suivez les instructions fournies.
Le cloueur ne se rétracte pas
Le cloueur a été actionné et le mécanisme de frappe/cylindre ne se rétracte pas.
Clou plié ou débris obstruant le passage
Vérifiez le nez du cloueur et assurez-vous qu'aucun débris ne s'y trouve.
Le cylindre est coincé à l'intérieur du cloueur
Essayez de lubrifier le cloueur. Voir ici pour un tutoriel rapide.
Les clous ressortent pliés
Les clous sont pliés lors de la frappe.
Note : Le terme "fixations" peut être utilisé à la place de "clous" dans la documentation du fabricant. C'est également le cas pour "cloueur" et "pistolet à clous".
Brandin M
Membre depuis le 02/06/24
483 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 46
Total : 639
