Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La fixation est bloquée
Une fixation est restée coincée dans l'outil.
Dégager le blocage
Débranchez l'outil de l'alimentation en air. Retirez les fixations de l'outil. Tirez sur le loquet et ouvrez le mécanisme de déblocage. Insérez un tournevis à tête plate dans le mécanisme d'entraînement et repoussez-le, ce qui libérera la fixation coincée. Retirez la fixation déformée. Fermez le mécanisme de déblocage et le loquet. Rebranchez l'outil à l'alimentation en air. Réinstallez les fixations.
L'outil se bloque fréquemment
Les clous continuent de se coincer dans l'outil au lieu d'être éjectés.
Fixations incorrectes
Débranchez l'outil de l'alimentation en air avant de retirer les fixations en rétractant le poussoir jusqu'au bas du magasin, et laissez les fixations tomber. Comparez ensuite les dimensions des fixations pour vous assurer qu'elles sont de calibre 16 et mesurent entre 1-1/4 et 2-1/2 pouces.
Fixations endommagées
Débranchez l'outil de l'alimentation en air avant de retirer les fixations en rétractant le poussoir jusqu'au bas du magasin, puis laissez sortir les fixations endommagées ou guidez-les pour les faire sortir.
Magasin desserré
Serrez les vis. Remplacez toute vis rouillée ou endommagée.
Magasin encrassé
Débranchez l'outil de l'alimentation en air avant de retirer les fixations en rétractant le poussoir jusqu'au bas du magasin, et laissez les fixations tomber. Nettoyez les fixations avec un chiffon sec. Pour nettoyer le magasin lui-même, essuyez l'extérieur, le guide du poussoir et les orifices de visualisation. Terminez avec une bombe d'air comprimé pour éliminer les débris à l'intérieur du magasin.
Tournevis usé ou endommagé
Installez le kit de maintenance du tournevis. Ce kit comprend les pièces nécessaires à la réparation du piston ou au remplacement d'un tournevis endommagé. Grâce à ce kit, vous remplacerez le joint, les joints toriques et le bloc piston/tournevis. Le kit contient également de l'huile pour lubrifier ces pièces au moment du remplacement.
Fuite d'air
Lorsqu'il est connecté à une source d'air comprimé, on peut sentir de l'air s'échapper autour de la gâchette ou au bas de l'outil.
Vis desserrées
Joints ou joints toriques usés ou endommagés sur le haut de l'outil
Installez le kit de révision. Ce kit est conçu pour être utilisé sur une cloueuse de finition Ridgid. Il comprend divers joints, joints toriques et vannes qui sont les pièces les plus fréquemment remplacées dans la machine. Vous aurez besoin d'une clé Allen ou d'une clé hexagonale pour remplacer ces éléments.
Joints toriques ou gâchette haute usés ou endommagés sur le bas de l'outil
L'outil ne fonctionne pas ou est lent
L'outil ne fonctionne plus ou fonctionne au ralenti
Alimentation en air insuffisante
Vérifiez que l'alimentation en air dispose du volume approprié et d'une pression comprise entre 70 et 120 psi.
Lubrification insuffisante
Une lubrification correcte de l'outil protège la longévité des joints toriques, des vannes et des joints. Sans cela, l'outil peut ne pas fonctionner correctement. Pour lubrifier, ajoutez quelques gouttes (environ 5 à 10 gouttes) de l'huile légère non détergente de votre choix dans le raccord d'air situé au bas de l'appareil. Reconnectez ensuite votre appareil à l'air comprimé et effectuez quelques tirs pour faire circuler l'huile dans le pistolet.
Le clou ne s'enfonce pas complètement
Les clous ne s'enfoncent pas complètement ou pénètrent à peine la surface.
Pression d'air insuffisante
Enfoncez un clou de test avec la pression d'air réglée sur 90-95 psi. Augmentez ou diminuez la pression d'air pour trouver le réglage le plus bas permettant d'effectuer le travail avec des résultats constants.
Évaluation de la profondeur d'enfoncement
La profondeur d'enfoncement du clou peut être réglée. Il est conseillé de tester la profondeur sur une chute de matériau pour déterminer la profondeur requise pour l'application. Pour déterminer la profondeur d'enfoncement, réglez d'abord la pression d'air et enfoncez un clou de test. Pour obtenir la profondeur souhaitée, utilisez le réglage de profondeur d'enfoncement de l'outil. Débranchez l'outil de l'alimentation en air. Tournez le sélecteur de profondeur vers la gauche ou vers la droite pour modifier la profondeur d'enfoncement. Rebranchez l'outil à l'alimentation en air. Enfoncez un clou de test après chaque réglage jusqu'à ce que la profondeur souhaitée soit atteinte.
Dylan Hicks
Membre depuis le 04/12/24
147 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Casper College, Team 1-3, Lareau Spring 2024 Membre de l'équipe Casper College, Team 1-3, Lareau Spring 2024
CASC-LAREAU-S24S1G3
3 membres
24 tutoriels rédigés
1 commentaire
Where do I find a rebuild kit for my Ridgid R250SFE
PLEASE
Ed Sims - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 72
Total : 907
