Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Cette page de diagnostic vous aidera à identifier les problèmes de votre Ridgid R2601
Appareil ne s'allume plus
La ponceuse ne réagit pas ou ne montre aucun signe de mise sous tension.
La poussière bloque le bouton de marche
De la poussière pourrait être coincée à l'intérieur du bouton de marche. Retirez le couvercle supérieur en le dévissant et nettoyez autour du bouton en soufflant doucement pour éliminer la poussière.
Bouton de marche défectueux
Si vous avez essayé de nettoyer la poussière, le bouton est peut-être défectueux et doit être remplacé. Remplacez le bouton de marche en suivant ce tutoriel : Changement bouton de marche Ridgid R2601
Adaptateur secteur défectueux
Si vous avez essayé de remplacer le bouton de marche mais que la ponceuse ne s'allume toujours pas, l'adaptateur est peut-être défectueux. Envisagez de remplacer le cordon d'alimentation en suivant ce tutoriel : Changement câble d'alimentation Ridgid R2601
L'appareil perd du couple ou s'arrête lorsqu'il est appliqué sur une surface
La ponceuse ralentit pendant l'utilisation et/ou s'arrête de fonctionner
Ensemble manchon et roulement défectueux
Retirez le rembourrage sur le dessous et vérifiez que l'ensemble de roulement est correctement scellé et que tous les roulements sont bien en place. Si ce n'est pas le cas, retirez et remplacez l'ensemble.
Charbons moteurs usés
Avec le temps, les charbons moteurs peuvent s'user, ce qui peut faire perdre du couple à la ponceuse lorsqu'elle est appliquée sur une surface. Commandez des charbons moteurs de rechange et remplacez-les.
Moteur défectueux
Démontez le moteur et utilisez un voltmètre pour localiser le problème de connexion électrique, ou vérifiez si votre rallonge est trop lâche. Si vous constatez des problèmes, il est probable que le moteur doive être remplacé en suivant ce tutoriel : lien.
La molette de vitesse variable ne fonctionne pas
La vitesse reste constante et ne réagit pas lorsque vous utilisez la molette de vitesse.
La molette de vitesse variable est coincée
Si la molette de vitesse variable est coincée, vérifiez qu'aucun objet étranger ne la bloque à l'intérieur en retirant le couvercle supérieur.
La molette de vitesse variable ne clique plus
Si la molette de vitesse variable ne fait plus de clic, cela signifie qu'elle est usée. Vous devrez commander une molette de vitesse de rechange, puis la remplacer.
Le support de papier abrasif s'est détaché
Vis desserrées/manquantes
Vérifiez que toutes les vis sont correctement en place. S'il en manque, commandez-en de nouvelles. Revissez toutes les vis qui ne sont pas à leur place ou qui ne sont pas serrées.
Disque de frein défectueux
Si toutes les vis sont en ordre, vous pourriez avoir besoin d'un nouveau disque de frein. Retirez les vis de l'ensemble du plateau auto-agrippant, retirez le dispositif auto-agrippant, puis retirez et remplacez le disque de frein.
Ellie Lott
Membre depuis le 02/05/19
461 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UC Davis, Team S20-G3, Lore Winter 2019 Membre de l'équipe UC Davis, Team S20-G3, Lore Winter 2019
UCD-LORE-W19S20G3
3 membres
48 tutoriels rédigés
4 commentaires
My sander makes noise every time I apply to the surface can you help pls
Dripix SpamsR2 - Réponse Partager
my 2601 sander spins the disk at high speed after I lift it off the surface and continues to spin at a high speed even after I turn it off. The problem this creates is when I put it back on the wood surface it puts swirles when the spinning pad hit the wood. Thanks
Jeffrey Hearsey - Réponse Partager
Where does the little switch spring actually go?!!
Mine popped out and I’m having trouble trying to figure out how it goes back in
Ridgid r2601 sander?
bill bishop - Réponse Partager
The Ridgid 2601 variable speed 5" hand sander is not engineered very well. when new, worked like a charm, loved the dust collection and the variable speed. My use is for small projects, and my use is infrequent. The first issue was the brake mechanism which stopped working which apparently is a common problem. This is the result of a poor design, the brake mechanism is stationary, rubbing agains the sanding pad, friction between the two wears it out, and with only a minimum amount of use! My porter cable hand sander has a belt mechanism that needed replacing after 15 years of hard use!
The second issue is that the sander will not take a load after it's soft start up. If the sanding pad is in contact with the work to be sanded, it won't start up at all, if not in contact the high speed of the disk damages the surface as it stops spinning. This is now about 2 1/2 years old! 2 Stars, because when it was new I loved it, but it's too high maintenance for me.
James Blohm - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 57
Total : 8,392
