Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La ponceuse continue de fonctionner après le relâchement du bouton de marche
La ponceuse reste allumée après que l'utilisateur a relâché le bouton de marche
Le patin de frein est usé
Cela est dû à un patin de frein usé. Avec le temps, le patin de frein s'affaiblit et n'empêche plus la ponceuse de tourner après le relâchement du bouton de marche. Remplacez le patin de frein.
Le bouton de marche est bloqué en position allumée
Le bouton de marche peut être usé. Vous devez le remplacer pour corriger le problème.
Le patin ne retient pas le papier abrasif
Le papier abrasif ne colle pas au patin auto-agrippant
Le système auto-agrippant est usé
Le système auto-agrippant, sur lequel le papier abrasif se fixe, est constitué de velcro et permet de maintenir le papier abrasif sur l'appareil pendant le ponçage. Avec le temps, le velcro s'use et perd de son adhérence. Remplacez le système auto-agrippant.
Le papier abrasif est usé
Pour réparer, remplacez le papier abrasif.
Le patin est desserré
Le système auto-agrippant est desserré sur l'appareil
L'ensemble du patin est maintenu par le système auto-agrippant. Avec le temps, le patin peut se desserrer et doit être remplacé. Remplacez le système auto-agrippant.
Les vis ne sont pas serrées
Les vis qui maintiennent le patin peuvent être desserrées. Resserrez-les.
L'appareil ne s'allume plus
Lorsque j'appuie sur le bouton de marche, l'appareil ne s'allume pas
Bouton de marche défectueux ou cassé
Cela peut être dû à un bouton de marche défectueux ou cassé. Il s'agit de la pièce de l'outil gérant la mise sous/hors tension et les opérations à vitesse variable ; avec le temps, les boutons de marche mécaniques ont tendance à s'user et à tomber en panne. Remplacez le bloc bouton de marche.
La fiche n'est pas complètement insérée dans la prise
Vérifiez la fiche, elle pourrait ne pas être totalement enfoncée dans la prise. Si la fiche est bien enfoncée dans la prise, changez de prise. Si le problème vient de la prise, voir ci-dessous.
La prise ne fonctionne pas
La prise pourrait ne pas être alimentée. Déplacez-vous vers une autre prise et réessayez.
L'aspiration des poussières ne fonctionne pas
L'appareil ne retient pas la poussière
Le ventilateur d'équilibrage est défectueux ou s'use avec le temps
Le ventilateur d'équilibrage permet d'aspirer la poussière dans le sac à poussière. La poussière de ponçage est aspirée à travers les trous du disque abrasif et collectée dans le sac à poussière pendant le ponçage. Le ventilateur peut casser et l'aspiration des poussières s'arrêtera. Remplacez le ventilateur.
Le sac à poussière est plein
Le sac à poussière est rempli de poussière. Retirez le sac et videz-le.
Ana
Membre depuis le 01/16/19
384 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 51
Total : 1,605
