Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le cloueur ne tire pas
Le cloueur ne tire pas lorsque vous appuyez sur la gâchette.
Contact avec le nez
Assurez-vous que le nez est correctement en contact avec la surface de travail.
Alimentation en air
Vérifiez la pression de votre alimentation en air ; la pression doit être comprise entre 70 et 120 psi (4,8 à 8,3 bars). L'alimentation en air doit également être capable de maintenir la pression pendant toute la durée de l'utilisation.
Le tuyau d'air n'est pas correctement raccordé
Assurez-vous que le tuyau d'air est correctement fixé à l'appareil.
Le magasin n'est pas installé correctement
Assurez-vous que le magasin est bien en place et installé correctement, avec la pointe du clou orientée vers l'avant du cloueur.
Enrayage
Vérifiez si un clou mal aligné bloque le fonctionnement du cloueur.
Manque de pression d'air notable
Les clous ne sortent pas ou ne s'enfoncent pas complètement en raison de la pression de l'air
Le cloueur fuit de l'air
Le cloueur fuit de l'air lorsqu'il est utilisé et raccordé à l'alimentation en air.
Assurez-vous que le tuyau d'air est correctement fixé au connecteur pivotant et à l'alimentation en air.
Connecteur pivotant
Démontez et remontez le connecteur pivotant, puis nettoyez les filetages pour éliminer tout débris susceptible de causer une fuite. Remettez le connecteur sur l'appareil, puis vérifiez l'absence de fuites avec de l'eau savonneuse.
Si le connecteur pivotant fuit toujours, remplacez-le.
Joint torique
Le joint torique est peut-être endommagé ; si c'est le cas, remplacez-le par un neuf.
Le cloueur démarre et s'arrête brutalement
Le cloueur saccade et vibre excessivement lors de son utilisation.
Alimentation en air
Vérifiez que l'alimentation en air est adéquate, entre 70 et 120 psi (4,8 à 8,3 bars).
Lubrification
Appliquez de l'huile à l'endroit où le tuyau d'air se raccorde au connecteur pivotant.
L'embout de contact ne se rétracte pas
Lors du tir, l'embout de contact ne se rétracte pas
Alejandro Jimenez Enero
Membre depuis le 02/05/24
270 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 13
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 56
Total : 1,069
