Aller au contenu principal
L'appareil ne s'allume pas
La perceuse ne réagit pas et ne s'allume pas
Ce n'est pas branché
Insérez l'extrémité du câble d'alimentation dans une prise électrique. Assurez-vous que le câble d'alimentation est fermement et complètement inséré dans la prise.
Fils usés
Les fils à l'intérieur de la perceuse peuvent être endommagés et usés lors d'une utilisation normale ; vous pouvez suivre ce tutoriel pour vérifier les fils à l'intérieur de la perceuse. Si les fils sont raccordés et que l'appareil ne s'allume toujours pas, vous devrez remplacer les fils en suivant ce tutoriel.
 Charbons usés
Les charbons relient le câble d'alimentation à la gâchette et peuvent s'user lors d'une utilisation normale ; suivez ce tutoriel pour les remplacer.
La perceuse surchauffe
La perceuse est extrêmement chaude et difficile à tenir à cause de la chaleur
 Utilisation excessive
La perceuse peut devenir très chaude lors d'une utilisation constante ; éteignez la perceuse à l'aide de la gâchette, débranchez le câble d'alimentation de la prise et laissez la perceuse au repos jusqu'à ce qu'elle refroidisse avant de continuer à l'utiliser.
L'évacuation est obstruée
Lors de l'utilisation, des débris et de la poussière peuvent pénétrer dans la perceuse par l'évacuation, ce qui bloque le flux d'air à travers la perceuse ; utilisez un coton-tige ou un autre petit objet pour éliminer l'obstruction.
Le câble d'alimentation est endommagé
Le câble d'alimentation est fendu, plié sous un angle étrange ou les fils sont apparents
Usure naturelle
La perceuse subira une usure courante lors d'une utilisation normale ; vous pouvez suivre ce tutoriel pour remplacer le câble d'alimentation.
La perceuse ne réagit pas ou est lente
Lorsque vous appuyez sur la gâchette, la tête ne tourne pas et ne réagit pas
La gâchette est bloquée
Lors de l'utilisation, il est possible que de la poussière et des débris se soient coincés à l'intérieur de la gâchette ; retirez le cache et nettoyez les débris. Si cela ne résout pas le problème, vous devrez peut-être remplacer la gâchette et/ou le câble d'alimentation ; vous pouvez suivre ce tutoriel pour remplacer la gâchette et le câble d'alimentation.
Fils desserrés
Les fils à l'intérieur de la perceuse pourraient s'être desserrés et nécessitent d'être raccordés ; vous pouvez suivre ce tutoriel pour accéder à l'intérieur de la perceuse et vous assurer que tous les fils sont bien raccordés.
Le foret n'est pas bien fixé
Une fois inséré, le foret vacille ou tombe
Faites tourner le mandrin
Il est probable que le mandrin ne soit pas assez serré autour du foret ; faites tourner le mandrin dans le sens des aiguilles d'une montre pour renforcer sa prise sur le foret.
 Le mandrin est peut-être cassé
Si le mandrin ne se serre pas, vous devrez peut-être le remplacer en suivant ce tutoriel.
Kyle Juarez
Membre depuis le 10/10/19
146 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Team 2 USF Membre de l'équipe Team 2 USF
Local Repair Groups
1 membre
0 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 30
Total : 907
