Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La batterie ne charge plus
Vous avez remarqué qu'en cours d'utilisation, la rotation de la perceuse est insuffisante et qu'elle s'arrête.
Cause probable : problème de connexion de la batterie
La perceuse ne sera pas suffisamment alimentée si la batterie ne conserve pas sa charge. Si la batterie de la perceuse ne maintient pas une charge suffisamment longue pour l'utilisation souhaitée, cela peut indiquer une connexion inadéquate entre la station de charge et la batterie.
Solutions
Si la batterie ne charge pas, commencez par vérifier que la fiche de la station de charge est bien branchée dans la prise. Avant d'utiliser la perceuse, assurez-vous que le voyant de la station de charge indique un état complet/veille, signifiant que la batterie est chargée au maximum. Si la batterie ne fonctionne toujours pas, vérifiez si un voyant rouge fixe est allumé sur le chargeur, ce qui indique que la cellule de batterie est défectueuse.
Une batterie défectueuse s'affiche comme étant pleinement chargée sur la station de charge
Une fois branché, le voyant affiche une fausse lecture de l'autonomie de la batterie.
Cause probable : état de la station de charge
Le port de la station de charge peut perdre sa capacité à transférer correctement la tension vers une batterie défectueuse si la cellule n'est pas insérée correctement. De plus, les batteries de perceuse sont fabriquées pour s'adapter à la configuration de stations de charge spécifiques, et vous ne pouvez pas vous attendre à obtenir une charge complète en utilisant un chargeur non décrit dans le mode d'emploi.
Solutions
Inspectez la batterie de la perceuse pour détecter tout dommage sur la tige de la batterie qui empêcherait une connexion étroite avec la station de charge. Lorsqu'ils sont insérés dans la station de charge, les connecteurs d'alimentation positif et négatif de la perceuse doivent correspondre au port de tension du chargeur. Si vous remarquez que le voyant de charge s'allume lorsque vous appuyez sur la batterie, cela peut indiquer des problèmes de connexion à la base de la station de charge.
La perceuse tourne dans le mauvais sens
Les forets ne serrent ou ne desserrent pas correctement les objets.
Cause probable : méconnaissance du bouton de changement de sens
Les perceuses peuvent déraper des têtes de vis lorsque le bouton de changement de sens n'est pas réglé sur la trajectoire en spirale correcte pour permettre aux vis d'entrer ou de sortir des matériaux.
Solutions
Les flèches orientées vers l'avant situées de chaque côté de la perceuse représentent le bouton de changement de sens à trois modes. Avant de percer, il est important de vous assurer que le sommet des vis et des boulons correspond au foret de la perceuse, sinon vous ne pourrez pas fixer les objets ensemble. Pour visser des objets, le bouton de changement de sens doit être poussé à fond sur le côté droit de la perceuse ; pour dévisser, vous devez appuyer sur le côté gauche. La perceuse ne tournera pas si le bouton de changement de sens est en position neutre.
La perceuse ne génère pas assez de force
Vous remarquez que la puissance de la perceuse est insuffisante.
Cause probable : réglage du couple inapproprié
Lors du perçage de certaines surfaces, une vis ou un boulon peut ne pas pénétrer car il y a une rotation de torsion inadéquate au point de contact.
Solutions
Faites tourner la bague de réglage (1-17) sur le réglage de couple approprié pour le type de matériau et la taille de la vis que vous utilisez. La pression que vous exercez sur la gâchette affecte également le couple, car les différentes vitesses de la perceuse ont une vitesse de rotation maximale. Si vous avez besoin d'un couple plus élevé, sélectionnez les vitesses les plus basses de la perceuse ; optez pour des réglages de vitesse plus élevés lorsque vous avez besoin d'une vitesse de rotation plus rapide.
La perceuse vibre pendant l'utilisation
Lors du perçage, l'instabilité de la perceuse rend difficile la réalisation de trous précis.
Cause probable : absence de compensation du recul de la perceuse au point de contact
Maintenir la gâchette de la perceuse de manière inappropriée peut faire vibrer la main, au point que les forets peuvent dévier du point d'insertion. L'instabilité augmente lors du perçage en profondeur dans la tôle et d'autres matériaux robustes présentant des composites à haute adhérence.
Solutions
Il est conseillé aux utilisateurs de placer leur main libre à la base de la batterie pour minimiser le recul résultant du perçage. Vous devez anticiper une forte force de blocage lors du perçage du matériau, car la perceuse a tendance à tourner dans le sens opposé au moment où elle attrape les vis. Une façon d'éviter le recul lors du perçage est de marquer l'emplacement du trou souhaité avec un pointeau, ce qui facilitera une insertion fluide de la vis.
Preston Ingraham
Membre depuis le 02/14/19
112 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2019 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2019
USFT-LEAHY-S19S1G2
4 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 35
Total : 1,381
