Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Mécanisme de la perceuse bloqué
La perceuse est coincée, ne tourne pas lorsque vous appuyez sur la gâchette, et/ou est incapable de maintenir un foret correctement.
Problèmes de mandrin
Il peut s'agir de mors de mandrin mal placés, de pièces de mandrin hors tolérance, ou encore du filetage inversé à l'intérieur du mandrin qui pourrait être endommagé ou usé.
Maintenez la perceuse immobile et le mandrin vers le bas. Ensuite, tapotez doucement avec un petit marteau pour essayer de libérer le mors. Si cela ne fonctionne pas, insérez un tournevis cruciforme dans le mandrin et retirez la vis qui le fixe à la perceuse. Fixez ensuite la perceuse dans un étau et insérez une longue clé Allen dans le mandrin. À l'aide d'un maillet en caoutchouc, frappez l'extrémité de la clé Allen ; le mandrin devrait se détacher et être facilement retirable. À ce stade, fixez un nouveau mandrin et remettez la vis précédemment retirée. Pour des instructions plus détaillées, veuillez consulter notre tutoriel de réparation.
Mauvais câblage
Le câblage est la cause la moins probable, mais si ces autres problèmes de mandrin ne sont pas en cause, il existe des guides de câblage pour tous les produits Ridgid ; veuillez également consulter notre tutoriel de réparation.
Problèmes de batterie
La batterie de la perceuse ne tient pas la charge ou ne charge pas du tout.
La batterie ne tient pas la charge de façon constante
Si la batterie de la perceuse ne tient pas la charge, essayez d'effectuer une « charge profonde » en laissant charger la batterie pendant une longue période, par exemple toute une nuit.
Batterie ancienne ou défectueuse
Tous les outils Ridgid bénéficient d'une garantie à vie pour le remplacement de la batterie, à condition que l'outil soit apporté dans un centre de service agréé Ridgid. Il vous suffit de vous rendre sur Ridgid, de cliquer sur l'onglet « Support », puis sur l'onglet « Service Centers » pour localiser le centre de service le plus proche.
La gâchette reste bloquée en position « marche »
Parfois, lorsque vous relâchez la gâchette de la perceuse, le moteur continue de tourner malgré tout.
Débris dans la gâchette
Ouvrez le boîtier et retirez tout débris entourant la gâchette si vous en voyez. C'est la cause la plus probable du problème.
Mécanisme cassé
Si le retrait des débris autour de la gâchette ne fonctionne pas, vérifiez si la gâchette elle-même est cassée. Le remplacement de la gâchette ne devrait prendre qu'environ cinq minutes. Pour ce faire, veuillez consulter notre tutoriel de réparation.
Fonctionnement avant/arrière inopérant
Le commutateur ne change pas le sens de rotation de la perceuse.
Débris bloquant le commutateur
Pour résoudre ce problème, nettoyez simplement autour du commutateur. Une fois qu'il n'y a plus de débris gênant le commutateur, testez à nouveau les fonctions avant/arrière de la perceuse.
Commutateur défectueux
Vous devrez peut-être remplacer le commutateur entier. Pour savoir comment faire, veuillez consulter notre tutoriel de réparation.
La perceuse tourne par à-coups ou très lentement
Lorsque vous appuyez sur la gâchette, la perceuse s'arrête et repart ou fonctionne à peine.
Embrayage mal réglé
Vérifiez si l'embrayage est réglé correctement. Ajustez l'embrayage en fonction des chiffres situés sur le côté de l'avant de la perceuse.
Batterie faible
Retirez la batterie et chargez-la complètement.
Mohammed Alghamdi
Membre depuis le 01/22/19
101 Réputation
0 tutoriels rédigés
4 commentaires
Clutch slips all the time on a R86008 drill driver
Homer. Mchenry - Réponse Partager
200832003 Assy Gear Box is damaged. No replacements available.
Pawdaddy - Réponse Partager
Taladro y destornillador ridgid pequeño está echando humo
Rafael Sifonte - Réponse Partager
Taladro R82005 ridgid bota humo y tiene olor a quemado.
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 51
Total : 3,342
