Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le voyant LED ne s'éteint pas
Rien ne permet d'éteindre le voyant, à part retirer la batterie.
La minuterie du voyant LED n'est pas terminée
Le bouton situé au même niveau que la poignée de la visseuse active une minuterie qui contrôle la durée pendant laquelle le voyant LED reste allumé. Avant d'essayer de réparer votre voyant LED, patientez plus de 20 secondes, car il est possible que la minuterie du commutateur ne soit pas encore arrivée à terme.
Le mécanisme de minuterie du voyant LED est cassé
Si l'attente ne suffit pas, le câblage et la puce responsables de la temporisation du voyant sont défectueux. Veuillez vous référer au schéma électrique dans la Liste des pièces pour remplacer la puce de temporisation.
Le voyant LED ne s'allume pas
Même lorsque vous appuyez sur le bouton situé au même niveau que la poignée de la visseuse, le voyant ne s'allume pas.
La batterie n'est pas chargée
Appuyez sur le bouton situé à l'avant de la batterie ; au moins un des 4 voyants LED orange devrait s'allumer. Si ce n'est pas le cas, essayez de charger la batterie toute la nuit et vérifiez à nouveau le lendemain matin. Vous pouvez également utiliser un voltmètre pour vérifier que la tension aux bornes positive et négative de la batterie est d'environ 18 V.
Le voyant LED est hors service
Remplacez votre voyant LED en suivant les instructions de notre tutoriel de remplacement de LED.
La visseuse ne s'arrête pas lorsque la gâchette est relâchée
La visseuse continue de tourner même après avoir relâché la gâchette.
La gâchette est sale
Il se peut que la gâchette soit simplement collante. Nettoyez la gâchette, mais veillez à ne pas mettre d'eau sur la visseuse. Si la gâchette reste bloquée, essayez d'ouvrir la visseuse pour voir si elle est coincée par quelque chose.
Le câblage présente une discontinuité ou de la corrosion
Les visseuses s'arrêtent en inversant la polarité ; si la gâchette fonctionne correctement, il est temps d'ouvrir votre visseuse pour vérifier le câblage. Lorsque vous ouvrez la visseuse, assurez-vous que la batterie est débranchée. Vérifiez s'il y a des fils dénudés ou des court-circuits. Reportez-vous au guide de câblage RIDGID pour réparer tout schéma électrique trouvé dans la Liste des pièces. Vous pouvez également vous référer au schéma électrique accessible sur la page web de RIDGID concernant la visseuse à choc.
La visseuse ne change pas de vitesse
La visseuse ne tourne pas à la vitesse souhaitée.
La gâchette est bloquée
Il se peut qu'un objet soit coincé dans la gâchette. Ouvrez la visseuse et nettoyez tous les débris ou la saleté qui pourraient bloquer la gâchette. La gâchette doit pouvoir être enfoncée complètement pour atteindre les vitesses les plus élevées.
Le mécanisme de la gâchette est cassé
Si votre batterie est chargée et que votre gâchette est propre, il est temps de remplacer le mécanisme de la gâchette.
Le sens de rotation ne change pas ou est inversé
La visseuse ne change pas de direction ou tourne à l'opposé du sens prévu.
Le commutateur de sens de rotation est cassé
Vérifiez si le commutateur de sens de rotation présente des débris ou tout élément susceptible d'entraver son mouvement normal. Si rien n'est coincé et que le commutateur peut bouger librement, mais que le sens de rotation ne change pas, alors il est temps de remplacer votre commutateur. Veuillez vous référer à notre guide sur le remplacement du commutateur de direction.
Les moteurs électriques tournent dans un sens donné en fonction de la polarité de l'électricité qui leur est fournie. Il est possible que les fils aient été connectés aux mauvaises bornes. Veuillez vous référer au schéma électrique accessible dans la Liste des pièces de RIDGID.
L'embout de tournevis oscille
Lors de la rotation, l'embout semble osciller.
L'embout n'est pas centré ou n'est pas correctement inséré
Votre embout semblera osciller s'il n'est pas correctement inséré dans le mandrin. Retirez l'embout et réinsérez-le. Assurez-vous que le mandrin maintient fermement l'embout.
La visseuse surchauffe lorsqu'elle tourne à basse vitesse
Le moteur est physiquement chaud au toucher et ne fonctionne plus après une utilisation prolongée à cette température.
Les composants électriques chauffent naturellement lors de l'utilisation, car l'énergie du flux d'électrons se dissipe sous forme de chaleur lorsqu'elle circule dans les circuits. Parfois, le câblage des composants électriques peut contribuer à cette chaleur en raison de mauvaises connexions et/ou de corrosion. Veuillez vous référer au schéma électrique accessible dans la Liste des pièces de RIDGID.
Les charbons moteurs sont usés
La plupart des moteurs électriques possèdent des composants appelés charbons moteurs, nécessaires au fonctionnement du moteur. Les charbons moteurs doivent rester en contact avec le moteur et peuvent s'user ; il faut donc parfois les remplacer. Veuillez vous référer à notre guide sur le remplacement du moteur.
Le moteur est cassé
D'autres pièces à l'intérieur du moteur peuvent également s'user, mais cela se produit après une période beaucoup plus longue. La solution est de remplacer le moteur.
Ron Davis
Membre depuis le 02/17/15
33 824 Réputation
13 tutoriels rédigés
13 commentaires
What to do when the chuck release doesn't work -- can't get a hex bit out of it??
Paul Rude - Réponse Partager
I have the same problem. Bit won`t come out.
R Beckman - Réponse Partager
Clamp bit in vise and run the gun in reverse.
Doug - Réponse Partager
The ridgid cordless wrench has done this since the first day I bought it, I figured the gun was not made for the type of application i was using it for. I am driving 5 inch lag bolts in and it will drive about 4 in and it shuts down until it cools done. Do I have to come to terms with I have bought a lug nut remover or is there something wrong with gun.
Robert Carollo - Réponse Partager
How do i remove the brushes? Need new ones
sespinoza757 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 33
30 derniers jours : 102
Total : 15,574
