Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La scie ne s’allume pas
La scie ne s’allume pas lorsque la batterie est insérée.
La batterie n’est pas chargée
Chargez-la. Si vous avez essayé de la charger sans succès, essayez de nettoyer la batterie et assurez-vous qu'elle est correctement insérée dans la scie. Il peut être nécessaire de nettoyer les contacts métalliques situés sur le dessus de la batterie.
La batterie est endommagée ou en fin de vie
Les batteries rechargeables durent généralement environ 2 à 3 ans avant de devoir être remplacées. La durée de vie de la batterie peut être raccourcie par des températures extrêmes, en particulier des chaleurs très élevées, le fait de laisser la batterie sur le chargeur une fois la charge complète atteinte, ainsi que par le nombre total de cycles de charge de la batterie. Si votre batterie ne tient plus la charge, il est peut-être temps d'en acheter une nouvelle.
Interrupteur défectueux
La gâchette de votre scie est un point de défaillance courant. Votre scie utilise un micro-interrupteur qui peut tomber en panne après une utilisation intensive. L'interrupteur doit émettre un clic lorsque vous appuyez sur la gâchette. De plus, si la gâchette ne revient plus en position neutre, il est possible que l'interrupteur soit défaillant. Vous pouvez utiliser Ce tutoriel (INSÉRER TUTORIEL : Tutoriel de remplacement de l'interrupteur) pour inspecter ou remplacer l'interrupteur. Si de la corrosion se forme sur les contacts de l'interrupteur, celui-ci peut tomber en panne plus rapidement et il peut être nécessaire de le remplacer. Les environnements humides ou chargés d'humidité peuvent favoriser la formation de corrosion.
Vibrations excessives
La scie vibre excessivement lors de son utilisation.
Lame potentiellement voilée ou endommagée
Si la scie vibre excessivement pendant le fonctionnement, la lame de scie peut être voilée ou endommagée. Inspectez la lame pour détecter toute déformation ou dommage. L'utilisation d'une lame voilée ou endommagée est dangereuse : remplacez immédiatement une lame voilée ou endommagée.
Bague de bride intérieure potentiellement usée, voilée ou endommagée
Si la lame est en bon état, la bague de bride intérieure peut être usée, voilée ou endommagée. Inspectez-la pour vous assurer qu'il n'y a pas d'entailles, de dommages visibles ou d'usure de la finition noire d'usine. Posez le côté lame de la bague sur une surface plane pour vous assurer que la bague de bride intérieure est bien d'équerre. Pour plus de détails sur ce processus, consultez le Tutoriel de la bague de bride intérieure (INSÉRER TUTORIEL : Tutoriel de la bague de bride intérieure). Si la bague de bride intérieure est usée, voilée ou endommagée, remplacez-la en suivant notre tutoriel.
Le blocage de lame ne fonctionne pas
Le blocage de lame n'immobilise pas la lame de scie ou ne revient pas en position neutre lorsqu'il est relâché.
Mécanisme de verrouillage usé ou endommagé
Si le bouton de blocage de lame est enfoncé mais que la lame continue de tourner, cela signifie que la butée de lame est cassée ou usée à l'intérieur et qu'elle n'est plus en mesure d'agripper ou de maintenir l'axe sur lequel la lame est montée. Remplacez l'ensemble de blocage de lame à l'aide du Tutoriel d'assemblage du blocage de broche (INSÉRER TUTORIEL : Tutoriel d'assemblage du blocage de broche).
Le mécanisme de verrouillage ne s'enfonce pas librement ou reste bloqué en position verrouillée
Si le blocage de lame ne s'enfonce pas, ou présente une résistance accrue lors de l'enfoncement, les rainures dans lesquelles le blocage de lame coulisse pourraient contenir de la sciure ou d'autres débris. Démontez l'ensemble de blocage de broche à l'aide du Tutoriel d'assemblage du blocage de broche (INSÉRER TUTORIEL : Tutoriel d'assemblage du blocage de broche) et nettoyez le canal.
Impossible de régler la hauteur de lame / La jauge de profondeur bloque
L'ensemble de la base ne pivote pas pour régler la profondeur de coupe de la lame.
Des débris obstruent la jauge de profondeur ou le mécanisme d'inclinaison sur l'ensemble de la base
La rotation à haute vitesse de la lame de scie crée beaucoup de particules lors de la coupe. Certains de ces débris peuvent se loger dans le mécanisme d'inclinaison de l'ensemble de la base, restreignant ainsi le mouvement. Ce tutoriel (INSÉRER TUTORIEL : Tutoriel de l'ensemble de la base) vous montrera comment nettoyer le rail de la jauge de profondeur, l'ensemble du levier et le mécanisme d'inclinaison avec de l'air comprimé. Ajoutez une petite quantité de graphite ou de lubrifiant au silicone (qui n'attire pas la sciure ou la saleté) pour aider à dégripper les pièces récalcitrantes.
Levier de profondeur de coupe cassé
Un levier est fourni pour effectuer un réglage rapide et facile de la profondeur de coupe à la base de la scie. Comme ces éléments sont en plastique, ils peuvent casser s'ils sont trop serrés. Ce tutoriel (INSÉRER TUTORIEL : Tutoriel du levier et du ressort de levier) vous montrera comment remplacer le levier de profondeur de coupe.
La lame oscille
La lame de scie oscille lorsque la scie est en fonctionnement.
Lame de scie voilée ou mal alignée.
Cette scie est conçue pour accepter des lames de coupe de bois de 7-¼" de diamètre avec un trou de montage rond de 1⁄2". N'essayez pas de monter une lame de scie circulaire à motif diamant, un disque à tronçonner abrasif ou toute lame de scie avec un trou de montage supérieur à 1⁄2". Des forces latérales excessives appliquées à une lame de scie circulaire peuvent provoquer le voilage de la lame, entraînant une oscillation. Une lame de scie qui oscille est extrêmement dangereuse. Si la lame commence à osciller pendant l'utilisation, relâchez IMMÉDIATEMENT la gâchette. Maintenez la scie immobile jusqu'à ce que la lame s'arrête complètement. Remplacez la lame de scie si elle est voilée ou si elle n'est pas conçue pour être montée sur un axe d'entraînement de 1⁄2".
Chad Peterson
Membre depuis le 09/18/19
72 Réputation
0 tutoriels rédigés
10 commentaires
Put a Fresh full charged battery in it for the first time.. and acts as if the battery is dead… but same battery works in the Drill and sander
scott carswell - Réponse Partager
(model# r8652) My circular saw is running at about half power. I wonder what the problem is? Any suggestions?
Note: *it's not the battery*
I have more than one saw, same models, same purchase date. Theyre approx. 3yrs old. very lightly used & toolbox kept. Never disassembled
Don DollarSigns - Réponse Partager
When disengaging the blade lock and then compressing the switch the blade just jerks a little and then stops. Some times it will jerk forward and then rearward. The battery is good and I've only had the saw a little over a year with very little use.
Keith H Board - Réponse Partager
It’s because the pieces of $@$* I have one that I’m returning there garbage don’t buy anything battery that’s made by rigid
Contractorfor28yrs - Réponse Partager
Oh, and by the way, that star has about enough power to cut through a one by four. What a hunk of crap.
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 62
Total : 5,477
