Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus ==
La caméra ne montre aucun signe de mise sous tension lorsque vous appuyez sur le bouton de configuration.
Câble de charge défectueux
Assurez-vous que le voyant de charge à l'arrière de l'appareil s'allume lorsque celui-ci est branché sur une alimentation USB. Si le voyant de charge ne s'allume pas, testez votre câble de charge avec un autre appareil ou essayez-en un autre.
Batterie défectueuse
Si l'appareil ne s'allume que lorsqu'il est branché sur une alimentation USB et qu'il s'éteint une fois débranché, alors que vous l'avez laissé charger suffisamment longtemps, la batterie est défectueuse. Vous pouvez remplacer la batterie en suivant ce tutoriel.
Aucun son
Il n'y a aucun son provenant de la caméra ou de l'application Ring.
L'audio est désactivé dans les paramètres de l'appareil
Assurez-vous de ne pas avoir désactivé l'enregistrement par mégarde dans votre application Ring. La configuration de votre Ring Outdoor Security Cam Battery dans l'application Ring est une procédure simple.
La caméra n'est pas correctement positionnée
Assurez-vous que la caméra est placée dans une position optimale pour entendre tout ce que vous souhaitez capter. Que vous installiez l'appareil en extérieur ou en intérieur, votre caméra ne captera le son que dans la direction générale vers laquelle elle est orientée.
Microphone défectueux
Utilisez ce tutoriel pour remplacer le microphone de l'appareil.
Haut-parleurs défectueux
Utilisez ce tutoriel pour remplacer les haut-parleurs de l'appareil.
Pas de vidéo, ou vidéo floue ou déformée
Lorsqu'elle est connectée à un appareil de visualisation, il n'y a pas de vidéo ou la qualité de la vidéo est médiocre.
Pas de connexion Wi-Fi
Assurez-vous que votre caméra et votre appareil de visualisation sont connectés au même réseau Wi-Fi pour garantir une connexion correcte. Pour vérifier s'il n'y a pas de connexion, regardez à l'arrière de l'appareil : si un voyant clignote rapidement, il y a un problème de configuration Wi-Fi.
Mauvaise connexion Wi-Fi
Assurez-vous que votre caméra et votre appareil de réception sont à portée l'un de l'autre et bénéficient d'une connexion forte au réseau Wi-Fi. Si ce n'est pas le cas, rapprochez l'appareil ou la caméra du routeur Wi-Fi.
Les lumières LED infrarouges sont défectueuses
Si la caméra se trouve dans une zone sombre, vérifiez que les lumières infrarouges entourant l'objectif de la caméra sont allumées. Si ce n'est pas le cas, vérifiez le réglage de nuit dans l'application Ring. Déplacez la caméra vers une zone bien éclairée. S'il n'y a toujours pas de vidéo, vous devrez peut-être remplacer les lumières LED en utilisant ce tutoriel.
La caméra est défectueuse
Si, après avoir vérifié tous les problèmes ci-dessus, il n'y a toujours pas de vidéo, vous devrez peut-être remplacer le bloc caméra en utilisant ce tutoriel.
La caméra ne réagit pas aux mouvements
La caméra ne détecte pas les mouvements.
La détection de mouvement est désactivée dans les paramètres
La première possibilité est que la détection de mouvement ne soit pas activée. Utilisez l'application Ring pour vérifier et mettre à jour les paramètres de la caméra.
Lorsqu'un mouvement est détecté, la caméra enregistre trop longtemps ou n'enregistre rien.
La caméra ne démarre pas l'enregistrement ou met trop de temps à le démarrer lorsqu'un objet ou une personne passe devant elle.
L'angle de l'appareil est trop élevé ou trop bas pour détecter les mouvements.
Assurez-vous que la caméra est dirigée perpendiculairement à la zone que vous souhaitez surveiller.
La sensibilité des paramètres de l'appareil est réglée sur faible.
Pour augmenter la sensibilité du capteur de mouvement, utilisez l'application mobile Ring.
Le panneau solaire ne fonctionne pas.
Le panneau solaire ne charge pas.
Assurez-vous qu'aucun débris ou aucune zone d'ombre ne recouvre le panneau. Vérifiez que le cordon de charge n'est pas endommagé. Si aucune de ces solutions ne fonctionne, envisagez un remplacement.
WilliamB22
Membre depuis le 09/13/23
968 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 86
Total : 1,111
