Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Cette page de diagnostic vous aidera à identifier les problèmes de votre Ring Spotlight Cam Battery.
Les capteurs de mouvement ne fonctionnent pas
Le contrôle des mouvements et de l'éclairage n'est pas activé.
Les réglages de mouvement sont désactivés
Appuyez sur la tuile des réglages de mouvement pour accéder aux commandes de mouvement et d'éclairage.
Les zones de détection de mouvement ne sont pas réglées
Sélectionnez les zones de mouvement dans l'application et personnalisez les zones qui déclencheront l'activation de la caméra lorsqu'un mouvement est détecté. Appuyez simplement sur le schéma pour activer ou désactiver la zone de mouvement.
Les retards vidéo sont importants
La Ring Spotlight Cam est hors ligne ou l'emplacement n'est pas correctement configuré.
Le signal Wi-Fi n'est pas suffisant
Rapprochez la Spotlight Cam d'un routeur et ouvrez l'application Ring. Appuyez sur le bouton Vidéo en direct de l'application ou déclenchez un événement de mouvement pour voir la vidéo en direct. Si la qualité vidéo de la caméra est bonne près de votre routeur, vous devez étendre votre signal Wi-Fi.
Hauteur d'installation inappropriée
Le choix de l'emplacement est important. Assurez-vous de placer la Ring Spotlight à une hauteur optimale de 2,7 mètres. Cela placera le capteur de mouvement dans une position idéale pour détecter des objets de taille humaine jusqu'à 9 mètres de distance.
Connexion sans fil faible
La Ring Spotlight est hors ligne.
Le routeur Internet doit être réinitialisé
Vérifiez s'il y a un problème de connexion Internet en ouvrant l'application « Ring », sélectionnez votre appareil Ring, puis sélectionnez « Santé de l'appareil ». Si votre appareil Ring est hors ligne, le message « Hors ligne » s'affichera sous l'en-tête « Réseau ». Une surtension, un câble temporairement débranché dans la configuration de votre routeur ou une coupure de courant temporaire peuvent affecter votre routeur Internet. L'étape suivante consiste à vérifier si tous vos câbles sont bien branchés et si les voyants en façade du routeur sont tous verts. Vérifiez si un autre appareil rencontre des difficultés à se connecter au Wi-Fi. Essayez de débrancher votre routeur pendant 30 secondes, puis rebranchez-le. Retirez la batterie interne de l'appareil, puis réinsérez-la et vérifiez si l'appareil dispose d'une connexion Wi-Fi.
Charger la batterie amovible
Si le problème ne vient pas de la connexion Wi-Fi, la batterie amovible doit être chargée.
La Ring Spotlight Cam ne s'allume pas
Les batteries n'alimentent pas la caméra.
Recharger la batterie
Prenez la batterie et branchez-la à une source d'alimentation afin qu'elle puisse charger pendant quelques heures avant l'installation. Lorsque la batterie est complètement chargée, le petit voyant sur le dessus devient vert et elle est prête à être installée.
Insérer correctement la batterie
Insérez la batterie dans votre Ring Spotlight Cam jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
Les éclairages LED ne s'allument pas
Contrôle de l'éclairage LED.
La luminosité de l'éclairage n'est pas correctement réglée
Appuyez sur la tuile des réglages de l'éclairage pour accéder au contrôle de la luminosité de la zone de mouvement. Utilisez ce contrôle pour ajuster la luminosité de vos projecteurs lorsqu'ils s'activent.
Les réglages de l'éclairage sont désactivés
Les éclairages de la Spotlight Cam ne s'allument que lorsqu'il fait sombre à l'extérieur et qu'un mouvement est détecté. Si les lumières ne s'allument pas la nuit, vous pouvez ajuster la sensibilité de détection de mouvement. Si vous ne souhaitez pas que vos lumières s'allument la nuit, vous pouvez également contrôler manuellement votre projecteur via la commande d'éclairage.
Nancy Gutierrez
Membre depuis le 01/17/19
63 Réputation
0 tutoriels rédigés
66 commentaires
Camera is not charging up with the solor panel.
One of the lights does not come on and I checked
The solor panel and it is good.
kknop - Réponse Partager
Hello did you ever figure yours out? I have a solar panel to and not charging the battery. Battery won’t even hold charge when I put it in
hcobabii3x - Réponse Partager
Battery has charged for 5 hours and still no green light is coming on. I need to know if battery needs to be replaced because it’s less than a year old.
Jon Mcdermott - Réponse Partager
We have the same issue too! We are testing it overnight to see if green light appears
Jane Brown - Réponse Partager
I ended up calling RING. My camera was still within warranty so they sent me a replacement camera
kbsnowlov - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 82
Total : 37,493
