Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume pas ou ne montre aucun voyant
Votre Ring Stick Up Cam Battery ne s'allume pas ou ne montre aucun signe de mise sous tension.
La batterie n'est pas chargée
La batterie n'est peut-être pas suffisamment chargée ou vous utilisez un équipement de charge inadapté. Utilisez le câble de charge micro-USB approprié et une prise qui fonctionne. Laissez la batterie branchée pendant une période prolongée avant de l'insérer dans l'appareil.
La batterie n'est pas insérée correctement
La batterie n'est pas placée dans son logement dans la bonne orientation. Assurez-vous que la batterie est dans le bon sens avant de l'insérer. Commencez par insérer la batterie avec le haut du levier de déverrouillage argenté dirigé vers le haut et vers l'extérieur de l'appareil. Insérez ensuite la batterie jusqu'à ce qu'elle se verrouille. Si votre batterie est chargée et insérée correctement mais que l'appareil ne s'allume toujours pas, la batterie est peut-être endommagée ou défectueuse.
La batterie est endommagée ou défectueuse
Assurez-vous que votre batterie amovible n'a pas été utilisée en dehors des conditions de fonctionnement appropriées : -20,5 °C à 48,5 °C (-5 °F à 120 °F). Si votre batterie est entièrement chargée, n'a pas été utilisée en dehors des conditions de fonctionnement, et que l'appareil ne s'allume toujours pas, votre batterie est peut-être endommagée ou défectueuse. Dans ce cas, vous pourriez avoir besoin d'une batterie de rechange.
La batterie ne charge pas
La batterie amovible ne se recharge pas, même après être restée branchée pendant une période prolongée.
La batterie n'est pas branchée correctement
Votre batterie amovible n'est peut-être pas branchée correctement. Assurez-vous d'utiliser un câble micro-USB et qu'il est branché sur une prise murale en état de marche.
Le port de charge est endommagé ou défectueux
Si vous utilisez le câble de charge approprié et que la batterie ne se recharge toujours pas, le port de charge est peut-être endommagé ou défectueux. Vérifiez que le port ne présente aucun dommage structurel dû à des branchements répétés.
Le chargeur est endommagé ou défectueux
Si votre batterie amovible ne charge pas, le chargeur est peut-être endommagé ou défectueux. Inspectez votre chargeur micro-USB à la recherche de signes d'effilochage ou d'autres dommages. Dans ce cas, votre câble micro-USB devra peut-être être remplacé.
Les images de la caméra ne s'affichent pas dans l'application Ring
Les images ne s'affichent pas ou l'écran reste noir. L'application Ring peut vous alerter qu'une erreur de connexion avec la caméra est survenue.
L'utilisateur n'est pas connecté à l'application Ring
Si vous n'êtes pas connecté, votre vidéo ne s'affichera pas. Utilisez le nom d'utilisateur et le mot de passe associés à la configuration de la caméra Ring.
La caméra est sale ou obstruée
Vérifiez l'avant de votre caméra Ring pour vous assurer que rien ne bloque physiquement l'objectif. S'il semble sale, utilisez une lingette alcoolisée adaptée au matériel électronique pour nettoyer l'objectif.
La caméra est endommagée ou défectueuse
Si les raisons ci-dessus ne sont pas à l'origine de l'échec de la transmission vidéo, votre caméra est peut-être endommagée ou défectueuse. Dans ce cas, il est possible que votre caméra doive être remplacée.
L'audio est absent ou déformé lors du visionnage du flux dans l'application Ring
Votre Ring Stick Up Cam Battery est allumée et semble fonctionner, mais lorsque vous activez l'audio et/ou le haut-parleur dans l'application, le son est absent ou déformé.
La connexion à l'application Ring / le service cellulaire / la connexion Wi-Fi actuelle est mauvaise
Si votre connexion à l'application Ring n'est pas sécurisée, l'audio peut subir des dysfonctionnements dans le service de streaming. Assurez-vous que votre connexion est stable et que votre routeur Wi-Fi est allumé et à proximité.
Le microphone/les haut-parleurs sont obstrués ou quelque chose bloque/étouffe le son
Vérifiez que le mur ou des meubles ne bloquent pas le microphone. Assurez-vous qu'il n'est pas obstrué ou étouffé de quelque manière que ce soit.
L'appareil ne se connecte pas à Internet
Votre Ring Stick Up Cam Battery est allumée et semble fonctionner, mais elle ne parvient pas à se connecter à Internet.
La connexion Wi-Fi n'est pas compatible
Vérifiez les informations de votre routeur Wi-Fi et de la caméra Ring pour vous assurer qu'ils sont compatibles.
La connexion Wi-Fi semble s'établir puis échoue
Essayez une autre source de Wi-Fi ou un autre type de connexion (café, domicile parental). Si cela fonctionne ailleurs, comparez les caractéristiques de votre service avec celui qui était compatible avec votre caméra Ring.
Caroline Smith
Membre depuis le 02/24/23
267 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Marist, Team 1-1, Chaterdon Spring 2023 Membre de l'équipe Marist, Team 1-1, Chaterdon Spring 2023
MARS-CHATERDON-S23S1G1
3 membres
60 tutoriels rédigés
1 commentaire
Still does not work. My batteries work in other ring cameras, but my spotlight camera does not turn on, one battery side in the camera lights up red when the battery is in, but will not register as on, cannot reset.
Niki - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 27
30 derniers jours : 118
Total : 7,700
