Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La caméra ne s'allume pas
La caméra ne montre aucun signe de mise sous tension lorsque vous appuyez sur le bouton de configuration.
Câble de charge défectueux
Assurez-vous que le voyant de charge à l'arrière de l'appareil s'allume lorsque l'appareil est branché à une source d'alimentation USB. Si le voyant de charge ne s'allume pas, testez votre câble USB avec un autre appareil ou essayez un autre câble USB.
Batterie défectueuse
Si l'appareil ne s'allume que lorsqu'il est branché à une alimentation USB et s'éteint une fois débranché après avoir laissé suffisamment de temps pour charger, la batterie est défectueuse. Vous pouvez changer la batterie en utilisant ce tutoriel.
Aucun son
Il n'y a aucun son provenant de la caméra ou de l'application Ring.
L'audio est désactivé dans les paramètres de l'appareil
Assurez-vous de ne pas avoir désactivé l'enregistrement par erreur en utilisant la commande dans votre application Ring. La configuration de votre Ring Stick Up Cam Battery dans l'application Ring est un processus simple. Vous pouvez suivre les instructions sur Support.Ring.com.
La caméra n'est pas correctement positionnée
Assurez-vous que la caméra est placée dans une position optimale pour entendre tout ce que vous souhaitez capter. Que vous installiez l'appareil à l'extérieur ou à l'intérieur, votre caméra ne captera le son que dans la direction générale vers laquelle elle est orientée.
Microphone défectueux
Utilisez ce tutoriel pour changer le microphone de l'appareil.
Haut-parleurs défectueux
Utilisez ce tutoriel pour changer les haut-parleurs de l'appareil.
Pas d'image ou image floue ou déformée
Lorsqu'elle est connectée à un appareil de visionnage, il n'y a pas d'image ou la qualité de l'image est médiocre.
Pas de connexion WiFi
Assurez-vous que votre caméra et votre appareil de visionnage sont connectés au même réseau WiFi. Vérifiez le petit voyant à l'arrière de la caméra ; s'il clignote rapidement, il y a un problème de configuration WiFi. Suivez le tutoriel de configuration sur le site Web du fabricant à l'adresse support.ring.com.
Connexion WiFi médiocre
Assurez-vous que votre caméra et votre appareil de visionnage sont à portée et disposent d'une connexion forte au réseau WiFi. Si ce n'est pas le cas, déplacez l'appareil ou la caméra plus près de la borne d'accès WiFi.
Les lumières LED infrarouges sont défectueuses
Si la caméra se trouve dans une zone sombre, vérifiez que les lumières infrarouges entourant l'objectif de la caméra sont allumées. Si ce n'est pas le cas, vérifiez le réglage nocturne dans l'application Ring. Déplacez la caméra dans une zone bien éclairée. S'il n'y a toujours pas d'image, vous devrez peut-être changer les lumières LED.
Le bloc caméra est défectueux
Si, après avoir vérifié tous les problèmes ci-dessus, il n'y a toujours pas d'image, vous devrez peut-être changer le bloc caméra en utilisant ce tutoriel.
La caméra ne réagit pas aux mouvements
La caméra ne détecte pas les mouvements.
La détection de mouvement est désactivée dans les paramètres
La première possibilité est que la détection de mouvement ne soit pas activée. Utilisez l'application Ring pour vérifier et mettre à jour les paramètres de la caméra.
Le firmware ou l'application mobile n'est pas à jour
Tout d'abord, assurez-vous que l'application Ring est à jour via l'App Store de votre appareil. Ensuite, via l'application Ring, allez dans les paramètres de l'appareil et vérifiez si une mise à jour du firmware est disponible. Si une mise à jour est disponible, mettez l'appareil à jour.
La caméra met trop de temps à enregistrer ou ne démarre pas lorsqu'un mouvement est détecté
Lorsqu'un objet ou une personne passe devant la caméra, elle ne commence pas à enregistrer ou met trop de temps à démarrer l'enregistrement.
La sensibilité est réglée sur faible dans les paramètres de l'appareil
Utilisez l'application mobile Ring pour augmenter la sensibilité du capteur de mouvement.
L'angle de l'appareil est trop élevé ou trop bas pour détecter les mouvements
Assurez-vous que la caméra est placée perpendiculairement à la zone que vous souhaitez surveiller.
Nicholos Frey
Membre depuis le 02/05/19
424 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UC Davis, Team S18-G3, Lore Winter 2019 Membre de l'équipe UC Davis, Team S18-G3, Lore Winter 2019
UCD-LORE-W19S18G3
3 membres
48 tutoriels rédigés
18 commentaires
How can I get the camera to charge/work from the pier adapter. The cord is good and the power brick works.
Tony Argote Sr. - Réponse Partager
I have been using the stick up camera for less than a year (8 months).
Nothing but hassle ! Can’t view camera in tha app, says “we are having trouble connecting to your stick up cam” even thought it’s connected to a good wi-fi signal and is supposedly online.
I know where I’d like to stick cam UP !! What a load of crap !
Peter Wright - Réponse Partager
The stick up cam generation 3 requires you physically be there to push the reset button if there is a major problem. When your camera is in Florida and you are in New York. PROBLEM.
If you do get it reset. Then following the instructions such as “are the lights flashing blue” or ???? PROBLEM. Can you see light flash in New York when the camera is in Florida? The camera needs to be able to connect up to the network when it becomes available. Not lose its settings. Remote management should be able to find your camera an allow remote configuration.
Carlton Lee - Réponse Partager
My stick up cam will not hold a charge and I have a solar panel attached. I put a fully charge battery in yesterday morning and this morning 0%.
Clif
Clifton Helmig - Réponse Partager
How long should a battery hold charge on a stick up cam
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 109
Total : 54,868
