Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Qualité d'image et capteur photographique défectueux
La qualité de l'image est médiocre, la caméra est cassée et/ou ne détecte pas les sujets pour l'enregistrement.
Qualité d'image médiocre
Une mauvaise qualité d'image peut être due à un signal Wi-Fi faible ou à une connexion instable entre la sonnette et le routeur. Consultez la section Problèmes de Wi-Fi ci-dessous.
Caméra cassée
La caméra étant intégrée à la carte mère, le remplacement de la carte mère peut être nécessaire pour réparer la caméra.
N'enregistre pas les sujets
La caméra peut être incapable d'enregistrer en raison de débris extérieurs sur l'objectif et le capteur photographique. Essayez de nettoyer le capteur. Si le problème persiste, essayez de remplacer le capteur photographique.
Son déformé ou absent
La Ring Doorbell ne produit aucun son, ou le son est de mauvaise qualité/haché.
Absence de son
Tout d'abord, vérifiez si la diffusion et l'enregistrement audio sont activés dans les paramètres de confidentialité. Si les paramètres sont activés et que le problème persiste, effectuez une réinitialisation des paramètres d'usine, ou essayez de remplacer le microphone et les haut-parleurs.
Son de mauvaise qualité/haché
Un son de mauvaise qualité ou haché est généralement causé par une mauvaise connexion Internet, une perte de données ou une perte de signal. Consultez la section Problèmes de Wi-Fi ci-dessous.
L'autonomie de la batterie diminue rapidement
La Ring Doorbell a une courte autonomie de la batterie ou ne se charge pas efficacement.
Autonomie de la batterie insuffisante
Ce problème peut être causé par une batterie endommagée ou ancienne, ce qui peut être facilement résolu en remplaçant la batterie par une batterie de rechange.
Batterie qui ne charge plus
Si la batterie ne charge pas efficacement, cela peut être dû à l'usure du câble de charge. Remplacez le câble utilisé pour charger la batterie de la Ring Doorbell 3.
Le bouton ne fonctionne pas
Le bouton de la Ring Doorbell ne répond pas ou est difficile à appuyer.
Difficile à appuyer
Le bouton peut être bloqué par des débris. Pour résoudre ce problème, nettoyez la zone autour du bouton, et retirez éventuellement le boîtier avant pour effectuer un nettoyage plus approfondi.
Si vous appuyez sur le bouton mais que rien ne se passe, cela pourrait être lié à l'usure du câblage qui relie le bouton à la carte mère ; envisagez donc de remplacer le bouton par un nouveau.
Connexion Wi-Fi impossible
La Ring Doorbell a du mal à se connecter au Wi-Fi.
Problèmes de connexion
En cas de problèmes de connectivité, le souci peut être lié à la distance entre la Ring Doorbell et le routeur, ce qui ralentit la vitesse d'Internet. Vous pouvez améliorer le Wi-Fi en rapprochant votre routeur de votre Ring Doorbell, ou en utilisant un répéteur Wi-Fi placé plus près de votre Ring Doorbell.
Caleb Olvera Deleon
Membre depuis le 09/13/23
607 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
1 commentaire
obvious BS answers straight from the ring propaganda site yet no additional info here.
Patricia Kellogg - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 50
Total : 808
