Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume pas
La cafetière ne s'allume pas.
Câble d'alimentation défectueux
Vérifiez si le voyant du bouton de marche s'allume lorsque vous appuyez dessus ; si ce n'est pas le cas, le câble d'alimentation est peut-être défectueux. Reportez-vous au tutoriel pour remplacer votre câble d'alimentation.
Le bouton de marche reste coincé
Le bouton de marche reste enfoncé et se bloque lorsque j'essaie d'allumer l'appareil.
Bouton de marche collant
Testez si le bouton de marche s'enfonce et ressort librement de la cafetière ; si ce n'est pas le cas, il pourrait y avoir des résidus collants autour du bouton de marche. Retirez le bouton de marche en suivant ce tutoriel et nettoyez les zones environnantes.
L'eau ne chauffe pas
Le café ne se prépare pas à une température chaude.
Élément chauffant défectueux
Vérifiez si la cafetière s'allume ; si elle s'allume mais que l'eau ne bout pas dans les 5 minutes, l'élément chauffant est peut-être défectueux. Reportez-vous au tutoriel pour remplacer votre élément chauffant.
Fuite d'eau
L'appareil n'est pas capable de retenir l'eau dans son système de tubes.
Tubes d'eau desserrés
Vérifiez s'il y a un excès d'eau dans le bac d'égouttage ou si le réservoir d'eau est trop rempli. Si aucun de ces cas n'est survenu, les tubes d'eau à l'intérieur de la cafetière sont peut-être desserrés. Reportez-vous au tutoriel pour fixer vos tubes d'eau.
Le couvercle ne reste pas fermé
Le couvercle sur le dessus de la cafetière ne se verrouille pas hermétiquement pendant la préparation.
Clips en plastique cassés
Vérifiez le couvercle pour voir si l'un des clips en plastique s'est cassé. Si c'est le cas, reportez-vous au tutoriel pour remplacer le couvercle.
Michael Murdock
Membre depuis le 10/06/16
279 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 10-6, Livingston Fall 2016 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-6, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G6
5 membres
72 tutoriels rédigés
1 commentaire
My Rival CM4015 coffee maker makes a high-pitched noise as it brews coffee. Any ideas why this happens?
John Brancaleon - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 49
Total : 1,646
