Aller au contenu principal
Le bouton ne s'enfonce pas
Le gros bouton gris qui actionne la lame refuse de s'enfoncer.
Le couvercle n'est pas bien fixé
Le couvercle du mini-hachoir doit être verrouillé en place avant que vous puissiez appuyer sur le bouton. Avant l'assemblage, assurez-vous que toutes les pièces sont très propres.
Tout d'abord, vérifiez que le bol principal est bien fixé. Pour ce faire, alignez les deux ergots du bol transparent avec les rainures du bloc moteur noir. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le bol se verrouille en place.
La lame doit également être en place pour que le couvercle s'adapte sur le bol. Avec précaution, placez la lame sur l'axe central. Appuyez doucement tout en tournant lentement jusqu'à ce que la lame glisse vers le bas et s'enclenche.
Placez le couvercle sur le dessus du bol de sorte que son point blanc soit orienté à l'opposé de vous et que le point blanc sur le bloc moteur noir soit orienté vers votre droite. Tout en appuyant doucement, tournez le couvercle dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que les deux points soient alignés et que le couvercle se verrouille en place.
Si le couvercle refuse de se verrouiller complètement, le mécanisme de verrouillage est peut-être bloqué. Assurez-vous qu'aucun débris n'entrave son mouvement. Si le mécanisme est propre et que le couvercle refuse toujours de se verrouiller, essayez de remplacer le mécanisme.
Le couvercle est cassé
Si le couvercle n'a plus ses languettes latérales, il est cassé et doit être remplacé.
Appuyer sur le bouton ne donne aucun résultat
Le bouton peut être enfoncé, mais la lame ne réagit pas.
Le hachoir est débranché
Le mini-hachoir doit être alimenté pour fonctionner. Assurez-vous que le câble d'alimentation est bien branché dans une prise.
Des composants sont cassés
Il existe de nombreux autres composants nécessaires au bon fonctionnement du hachoir. Consultez la page du Rival Mini Chopper pour accéder aux tutoriels de remplacement.
La lame a cessé de tourner
La lame s'est arrêtée de tourner en cours d'utilisation pour une raison inconnue.
La lame est bloquée
La lame peut être bloquée par des aliments. Notez que la capacité maximale du mixeur est de 350 ml (1 1/2 tasse). S'il y a plus d'aliments que cette quantité dans le mixeur, retirez-les avant d'essayer de débloquer le mixeur.
Assurez-vous que le hachoir est débranché. Avec précaution, retirez les gros morceaux d'aliments qui pourraient empêcher la lame de tourner. Une fois le chemin de la lame dégagé, rebranchez le hachoir et essayez de faire tourner la lame.
Un composant peut avoir cassé pendant le fonctionnement du hachoir. Consultez la page du Rival Mini Chopper pour accéder aux tutoriels de remplacement.
Le hachoir fuit
Le contenu du bol en plastique s'échappe.
Le couvercle n'est pas correctement fixé au bol en plastique
Avant de vérifier, débranchez l'appareil. Assurez-vous que le couvercle en plastique du mini-hachoir est verrouillé en place. Cela devrait empêcher le contenu du hachoir de s'échapper.
Le bol en plastique ou le couvercle est fissuré
Débranchez l'appareil et videz le contenu du bol. Retirez la lame et inspectez le bol et le couvercle à la recherche de fissures ou de trous.
Le hachoir s'arrête soudainement en cours d'utilisation
Pendant l'utilisation du hachoir, les lames ou le moteur s'arrêtent soudainement de fonctionner.
Le hachoir se débranche pendant l'utilisation
Des aliments sont coincés dans la lame
Débranchez l'appareil et retirez les aliments qui obstruent la lame. Retirez la lame si nécessaire.
David Otsu
Membre depuis le 10/16/13
109 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 4-29, Amido Fall 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-29, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S4G29
4 membres
60 tutoriels rédigés
3 commentaires
How the jerk do you get the container off?
Rick A Hyatt - Réponse Partager
Is there other part that go with this and is there a manual for this?
Jackie Cozart - Réponse Partager
How to unlock lid on Rival mini chopper 67BL
katie willis - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 76
Total : 9,581
