Étudiant en action
Ce wiki est en cours d’élaboration par des étudiants qui travaillent dur.
Aspiration faible Roborock Q8 Max
Le Roborock Q8 Max présente des performances d'aspiration médiocres, laissant de la saleté, des poils d'animaux ou des débris sur les tapis et les sols durs, ou rejetant la poussière collectée pendant le fonctionnement. Dans les cas graves, le moteur d'aspiration émet un sifflement anormalement fort, fonctionne faiblement ou s'arrête complètement, déclenchant une erreur 18 (erreur du moteur de ventilateur / dysfonctionnement de l'aspiration).
Bac à poussière plein ou filtre HEPA fortement obstrué
Un bac à poussière trop rempli ou un filtre HEPA lavable saturé de poussière fine limite le flux d'air à travers le circuit d'aspiration de l'aspirateur, réduisant considérablement l'aspiration efficace de 5 500 Pa HyperForce.
Solution :
- Ouvrez le couvercle supérieur de l'aspirateur robot et appuyez sur le loquet de déverrouillage du bac à poussière pour le retirer.
- Videz le contenu du bac à poussière dans une poubelle.
- Détachez le filtre HEPA lavable de classe E11 du châssis du bac à poussière. Tapotez doucement le cadre du filtre contre le bord d'une poubelle pour déloger la poussière fine accumulée.
- Rincez le filtre à l'eau froide (n'utilisez ni savon ni détergent). Laissez le filtre sécher complètement à l'air libre pendant au moins 24 heures avant de le réinstaller. Faire fonctionner l'aspirateur avec un filtre humide peut endommager définitivement le moteur du ventilateur d'aspiration.
- Si le filtre reste décoloré, durci ou fortement obstrué après le lavage, remplacez-le par un nouveau filtre Roborock Q8 Max.
Rouleaux extracteurs DuoRoller emmêlés ou obstrués
Le Q8 Max utilise deux rouleaux extracteurs en caoutchouc DuoRoller. Des cheveux longs, des poils d'animaux ou des fils enroulés autour des axes des rouleaux ou des roulements empêchent les brosses de soulever les fibres des tapis, ce qui empêche la saleté d'atteindre l'orifice d'aspiration.
Solution :
- Retournez l'aspirateur pour accéder au dessous du bloc brosse.
- Appuyez sur les deux loquets de déverrouillage rouges du cache de la brosse et retirez le cadre de la brosse principale.
- Retirez les deux rouleaux extracteurs en caoutchouc DuoRoller. Retirez les embouts amovibles de chaque rouleau et nettoyez les cheveux emmêlés des axes en acier.
- Nettoyez la cavité du logement de la brosse et réinstallez les embouts.
- Remettez les rouleaux extracteurs DuoRoller dans leurs emplacements carrés codés par couleur et enclenchez fermement le cadre de la brosse.
Obstruction dans le conduit d'aspiration ou le circuit d'air
Des débris plus gros (morceaux de papier, petits morceaux de plastique, saleté humide agglomérée) peuvent se coincer dans le raccord interne du conduit d'aspiration situé entre le compartiment de la brosse principale et l'entrée du bac à poussière.
Solution :
- Retirez le bac à poussière et inspectez l'orifice d'admission rectangulaire menant au ventilateur d'aspiration interne.
- Retirez les brosses principales et regardez vers le haut à travers le canal d'aspiration inférieur.
- Utilisez une lampe de poche pour vérifier la présence d'obstructions denses ou d'objets étrangers coincés dans le conduit.
- Délogez soigneusement les obstructions à l'aide d'une brosse flexible ou d'un outil en plastique émoussé. Évitez d'utiliser des outils métalliques tranchants qui pourraient percer les joints en caoutchouc internes ou le câblage.
Ventilateur d'aspiration défectueux ou en panne
Si le bac à poussière, le filtre HEPA, les brosses et les conduits sont propres mais que l'aspiration reste totalement absente ou déclenche une erreur 18, le moteur du ventilateur d'aspiration interne (turbine) a subi une défaillance électrique, un court-circuit ou un dommage physique au niveau de la turbine.
Solution :
Pour résoudre l'erreur 18 et rétablir l'aspiration de l'aspirateur, l'ensemble du ventilateur d'air interne doit être remplacé. Cette réparation implique le démontage du cache du pare-chocs extérieur, de l'ensemble du boîtier supérieur et du cheminement du réservoir d'eau pour accéder au logement interne du moteur du ventilateur.
0 commentaires
