Aller au contenu principal
Étudiant en action
Ce wiki est en cours d’élaboration par des étudiants qui travaillent dur.
La roue de mon Roborock Q8 Max est bloquée
L'aspirateur robot Roborock Q8 Max s'arrête brusquement durant les cycles de nettoyage, tourne en rond de manière répétée ou ne parvient pas à se déplacer sur les sols. L'appareil peut émettre une alerte vocale ou afficher une notification sur l'application Roborock indiquant qu'une roue est coincée ou bloquée par un obstacle, déclenchant fréquemment l'erreur 8 (erreur de roue).
Obstacles externes ou espace restreint
Les meubles bas, les câbles électriques, les franges de tapis ou les seuils de porte surélevés peuvent coincer les roues motrices ou soulever légèrement le châssis, provoquant une perte d'adhérence de l'aspirateur et déclenchant une erreur de roue.
Solution :
  • Mettez le cycle de nettoyage en pause à l'aide du bouton de marche supérieur ou de l'application Roborock.
  • Soulevez l'aspirateur et inspectez la zone immédiate pour détecter des cordons emmêlés, des franges de tapis épaisses ou un espace restreint sous les meubles.
  • Déplacez l'aspirateur sur une surface plane et dégagée, à au moins 1 mètre des obstacles.
  • Appuyez sur le bouton de marche pour reprendre le nettoyage. Si l'aspirateur fonctionne normalement, configurez des « zones interdites » ou des limites de seuil dans l'application Roborock pour éviter tout blocage futur.
Débris, cheveux ou petits objets coincés dans les roues
Les poils d'animaux, les fibres de tapis, les fils ou les petits cailloux s'enroulent fréquemment autour de l'axe de la roue directionnelle avant ou se logent sous les boîtiers des roues motrices gauche/droite en caoutchouc, empêchant une rotation fluide.
Solution :
  • Éteignez complètement l'aspirateur en maintenant le bouton de marche enfoncé jusqu'à ce que la tonalité d'arrêt retentisse.
  • Retournez l'aspirateur et posez-le sur une surface souple et résistante aux rayures.
  • Nettoyage de la roue directionnelle avant : Saisissez fermement l'assemblage de la roue directionnelle avant et tirez vers le haut pour l'extraire de sa prise. Retirez les cheveux et les fils enroulés autour de l'axe à l'aide d'une pincette ou d'un outil. Nettoyez la cavité de la prise et remettez la roue en place jusqu'à ce que vous entendiez un double clic.
  • Inspection des roues motrices : Appuyez manuellement sur les roues motrices gauche et droite en caoutchouc et faites-les tourner. Vérifiez que le mécanisme de suspension à ressort rebondit correctement. Retirez tout grain de sable, cheveu ou débris visible autour du logement des roues.
  • Redémarrez l'aspirateur et vérifiez si l'erreur 8 a disparu.
Mauvais alignement du réservoir d'eau ou interférence mécanique
Si le réservoir d'eau amovible ou le support de serpillière est mal installé ou déformé, il peut frotter contre le sol ou appuyer sur le logement des roues motrices, créant une friction excessive qui limite le mouvement.
Solution :
  • Appuyez sur les loquets de détachement du réservoir d'eau et faites glisser l'assemblage du réservoir pour le sortir complètement de l'arrière de l'aspirateur.
  • Inspectez les emplacements de montage et les buses de sortie d'eau en caoutchouc pour détecter tout dommage structurel ou la présence de corps étrangers.
  • Testez l'aspirateur sans le réservoir d'eau pour voir si la rotation normale des roues reprend.
  • Réinstallez le réservoir d'eau en alignant les rails latéraux et en poussant fermement jusqu'à ce que les clips latéraux s'enclenchent correctement.
Dysfonctionnement de l'assemblage des roues motrices ou défaillance du moteur
Si la roue motrice tourne difficilement, émet des bruits de grincement ou ne tourne pas même après avoir retiré les débris extérieurs, le mécanisme d'engrenage interne de la roue, le capteur optique de rotation ou le moteur d'entraînement a subi une défaillance électrique ou mécanique.
Solution :
Lorsque les composants mécaniques internes ou les boîtes d'engrenages sont cassés, l'ensemble du module de roue doit être remplacé. Démontez le boîtier du châssis inférieur, déconnectez le câblage du module de roue de la carte mère et installez un module de roue de rechange.
Adan Chavez
Membre depuis le 10/19/26
101 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 36
30 derniers jours : 56
Total : 56
