Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le Roborock ne retourne pas à la station de charge
Le Roborock erre sans but et semble incapable de trouver la station de charge.
Le signal n'est pas transmis correctement
La raison la plus fréquente pour laquelle votre Roborock ne parvient pas à trouver sa station de charge est qu'un obstacle bloque le signal de communication entre la station et l'aspirateur. Essayez de placer la station de charge dans un autre endroit où l'aspirateur a plus de chances de recevoir le signal.
Le Roborock et/ou la station de charge est sale
Si la station de charge ou le capteur avant du Roborock sont sales, cela peut interférer avec la communication entre les deux. Nettoyez ces deux zones et vérifiez à nouveau.
Le Roborock ne se déplace pas
Le Roborock s'allume, émet ses bruits habituels et les brosses fonctionnent normalement, mais le robot ne semble pas pouvoir se déplacer.
Une roue est bloquée
Compte tenu de la nature des aspirateurs, il n'est pas rare que des peluches, des fils ou d'autres types de débris fibreux se coincent dans les roues du Roborock. Pour vérifier si c'est le cas, éteignez votre aspirateur et retournez-le pour examiner les deux roues motrices principales et la roue avant. Si vous voyez des débris coincés dans l'une des roues, retirez-en autant que possible et voyez si votre Roborock peut désormais se déplacer librement.
Une roue est cassée
Un Roborock immobile peut souffrir d'une roue cassée ou défectueuse. Pour vérifier si c'est le cas, éteignez votre aspirateur et retournez-le pour voir si l'une des trois roues est endommagée. Elles seront soit visiblement usées, soit incapables de tourner librement en raison d'un dommage interne à la roue. Quoi qu'il en soit, si vous trouvez une roue cassée, vous devrez la remplacer par une neuve. Vous trouverez un tutoriel pour remplacer la roue avant ici.
Le Roborock ne ramasse pas la poussière
Le Roborock se déplace normalement, mais ne semble rien ramasser sur le sol.
Le rouleau-brosse est bloqué
La raison la plus courante pour laquelle votre Roborock ne ramasse pas la poussière est que le rouleau-brosse principal ne tourne pas correctement. Souvent, cela est dû à un gros débris coincé ou à une accumulation importante de peluches, de fils ou de cheveux. Pour vérifier, éteignez votre aspirateur et retournez-le de manière à ce que le rouleau-brosse principal soit visible. Détachez le cache recouvrant la brosse, puis sortez-la. Nettoyez toute la saleté et les débris qui pourraient l'obstruer, puis remettez-la en place.
Le bac à poussière est bouché
Parfois, de gros objets comme des chaussettes ou des lingettes peuvent passer le rouleau-brosse principal et se loger à l'intérieur de l'aspirateur, empêchant la poussière d'atteindre le bac à poussière et nuisant à la capacité d'aspiration du Roborock. Soulevez le cache supérieur de l'aspirateur et retirez le bac à poussière pour vérifier si un objet bloque l'aspiration et, le cas échéant, retirez-le.
Le filtre est bouché
Le filtre à poussière situé à l'intérieur du bac à poussière peut affecter la puissance d'aspiration du Roborock s'il n'est pas nettoyé assez souvent. Vérifiez votre filtre à poussière pour vous assurer qu'il n'est pas trop sale ou obstrué, ce qui empêcherait une aspiration correcte.
Le Roborock ne s'allume pas
Le Roborock ne s'allume pas et ne répond absolument pas.
La station de charge n'est pas branchée
Si la station de charge n'est pas branchée sur une prise, elle ne pourra pas alimenter votre Roborock. Assurez-vous qu'elle est bien branchée, puis vérifiez à nouveau.
Le Roborock n'est pas chargé
Il est fort probable qu'un Roborock qui ne répond plus soit simplement dû à une batterie HS. C'est souvent le résultat de contacts de charge sales. Examinez les contacts de charge sur l'aspirateur et sur sa station de charge, et nettoyez-les soigneusement avant de le remettre en place pour voir si le robot se charge à nouveau.
La batterie est défectueuse
Si la station est branchée, que les contacts de charge sont propres et que le Roborock ne s'allume toujours pas ou ne prend toujours pas la charge, cela peut être le signe d'une batterie défectueuse. Si tel est le cas, vous devrez peut-être remplacer la batterie. Vous trouverez un tutoriel de remplacement de batterie ici.
Le Roborock ne peut pas détecter son environnement
Le Roborock heurte les murs et semble généralement ignorer le périmètre de la pièce.
Les capteurs sont sales
Si votre Roborock heurte fréquemment les murs, cela peut être le signe d'un ou plusieurs capteurs de proximité sales. Plusieurs capteurs sont répartis sur l'extérieur du robot et contribuent tous à sa capacité à naviguer correctement. Vérifiez que tous les capteurs sont propres en les essuyant avec un chiffon non pelucheux si vous constatez qu'ils sont excessivement sales.
Erreur 1 - Le capteur de distance laser ne fonctionne pas correctement
Le capteur de distance laser, ou LDS, est le laser rond et périscopique situé sur le dessus du Roborock qui pivote pour permettre au robot de cartographier la pièce. Si votre Roborock affiche l'Erreur 1, cela signifie qu'il y a un problème avec le LDS, ce qui pourrait expliquer pourquoi votre Roborock ne parvient pas à se situer. Éteignez votre Roborock et examinez le laser, en utilisant un petit outil comme un cure-dent ou un coton-tige pour voir si le laser peut tourner librement. Vous pourriez trouver de la saleté ou des cheveux obstruant le laser et entravant son mouvement. Si c'est le cas, retirez ce que vous pouvez et vérifiez à nouveau. Si le laser n'est pas obstrué et tourne librement, mais que votre appareil affiche toujours l'Erreur 1, cela peut signaler un problème plus profond au niveau du moteur du LDS, et vous devrez peut-être le remplacer. Vous trouverez un tutoriel de remplacement du moteur LDS ici.
Jacob Searcy
Membre depuis le 09/13/23
1 013 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
1 commentaire
that gives warning there is no mop plate and no water tank
Batuhan YILDIRIM - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 22
7 derniers jours : 94
30 derniers jours : 397
Total : 12,223
