Aller au contenu principal
Consultez le manuel du fabricant
Chaque fabricant utilise ses propres codes de clignotement et ses propres messages. Consultez le manuel ou l'application pour identifier l'erreur exacte.
Messages d'erreur courants
  • « Roue bloquée » / « Erreur de roue »
  • Cause : Cheveux ou saletés autour des roues motrices ou de la roue directionnelle
  • Solution : Nettoyez soigneusement toutes les roues.
  • « Brosse bloquée » / « Erreur de brosse »
  • Cause : La brosse principale ou les brosses latérales sont bloquées
  • Solution : Retirez les brosses, nettoyez-les et réinstallez-les.
  • « Erreur de capteur » / « Erreur de capteur »
  • Cause : Les capteurs sont sales
  • Solution : Essuyez tous les capteurs avec un chiffon non pelucheux.
  • « Bac à poussière manquant » / « Erreur de bac à poussière »
  • Cause : Le bac à poussière n'est pas installé correctement ou le capteur est sale
  • Solution : Nettoyez les contacts et insérez fermement le bac à poussière.
  • « Bloqué » / « Bloqué »
  • Cause : Le robot est pris dans des câbles ou des franges de tapis
  • Solution : Libérez le robot et dégagez les obstacles.
  • « Batterie faible » / « Batterie faible »
  • Cause : La batterie est trop faible pour retourner à la station
  • Solution : Portez manuellement le robot jusqu'à la station de charge et chargez-le complètement.
  • « Erreur de charge » / « Erreur de charge »
  • Cause : Problème avec les contacts de charge ou la station
  • Solution : Nettoyez soigneusement les contacts.
  • « Erreur de navigation » / « Erreur de navigation »
  • Cause : Le laser ou la caméra est sale
  • Solution : Nettoyez les composants de navigation et redémarrez le robot.
Redémarrez le robot
De nombreuses erreurs disparaissent après un redémarrage. Éteignez complètement le robot, attendez 10 à 15 secondes, puis redémarrez-le.
Effectuez une réinitialisation des paramètres d'usine
Si l'erreur persiste, une réinitialisation aide souvent. Attention : cela efface toutes les cartes et tous les réglages. Selon le modèle, appuyez sur le bouton approprié pendant 10 à 15 secondes, puis configurez à nouveau le robot.
Mettez à jour l'application et le firmware
Les erreurs peuvent également être causées par des problèmes logiciels. Mettez à jour l'application et le firmware du robot pour corriger les bugs connus.
Erreurs persistantes
Si le message d'erreur continue d'apparaître, il peut s'agir d'un problème matériel. Dans ce cas, une réparation plus complexe peut être nécessaire. Contactez le service client ou le revendeur.
Sebastian
Membre depuis le 08/19/18
33 910 Réputation
72 tutoriels rédigés
Équipe
German Translators Membre de l'équipe German Translators
Community
52 membres
6 624 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 51
30 derniers jours : 243
Total : 1,001
