Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Aucun son ne sort des enceintes
L'émetteur et le récepteur sont connectés, mais aucun son ne sort des enceintes.
Connexion de l'adaptateur secteur défectueuse
Assurez-vous que l'adaptateur secteur est bien branché sur l'émetteur et que le cordon est relié à la prise secteur pour le récepteur.
Branchements de câbles défectueux
Assurez-vous que tous les câbles sont branchés correctement. L'émetteur sert à l'entrée du fil d'enceinte et le récepteur à la sortie du fil d'enceinte. Vérifiez également si vos fils d'enceinte fonctionnent correctement. Si les câbles sont bien branchés et qu'il n'y a toujours pas de son, l'entrée du fil d'enceinte de l'émetteur est peut-être défectueuse. Envisagez de remplacer le panneau d'entrée des fils d'enceinte.
Si les voyants lumineux sont allumés fixement sur l'émetteur et le récepteur, la communication fonctionne correctement et le son devrait sortir des enceintes. Si les voyants lumineux ne fonctionnent pas correctement, reportez-vous à la section "Le voyant lumineux ne fonctionne pas correctement".
Interférences sonores
Il y a du son qui sort des enceintes, mais il est grésillant ou peu clair.
Distance inadaptée entre l'émetteur et le récepteur
Déplacez l'émetteur et le récepteur pour trouver la meilleure distance pour votre système. La distance maximale entre l'émetteur et le récepteur est de 30 mètres (100 pieds). Réduisez la distance entre les appareils s'ils sont trop éloignés.
Perturbation par fréquence radio à proximité
Éloignez les appareils de toute source de fréquences radio évidente.
Aucune communication entre l'émetteur et le récepteur
L'émetteur et le récepteur ne se connectent pas ou ne communiquent pas.
Connexion du cordon d'alimentation défectueuse
Assurez-vous que les cordons d'alimentation sont solidement branchés aux appareils et aux prises.
Connexion faible entre les appareils
Une fois l'émetteur et le récepteur allumés, leurs voyants lumineux respectifs doivent être allumés. S'ils sont allumés fixement, les appareils sont connectés avec succès. Des voyants lumineux clignotants sur l'une ou les deux unités indiquent que la connexion entre l'émetteur et le récepteur n'est pas établie. Pour corriger cela, appuyez sur le bouton « connect » situé sous l'émetteur ou le récepteur et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes (les unités sont alors en mode de connexion pendant environ 30 secondes). Une fois qu'une unité est en mode de connexion, répétez l'opération pour le second appareil. Si les unités ne répondent pas lorsque vous appuyez sur le bouton de connexion, il peut y avoir un problème avec la connexion sans fil de l'émetteur ou du récepteur. Envisagez de remplacer la puce du module audio sans fil du récepteur ou remplacer la puce du module audio sans fil de l'émetteur. Les voyants lumineux clignotent plus rapidement lorsque les appareils sont en train de se connecter. Une fois que les voyants lumineux sont allumés fixement, l'émetteur et le récepteur sont connectés. Si après 30 secondes les voyants lumineux clignotent toujours, appuyez à nouveau sur les boutons de connexion. Si l'un ou les deux voyants lumineux ne fonctionnent pas, reportez-vous à la section "Le voyant lumineux ne fonctionne pas correctement".
Le voyant lumineux de l'émetteur ou du récepteur ne s'allume pas ou fonctionne mal.
Puce du voyant lumineux défectueuse
Assurez-vous que l'appareil est correctement branché et allumé. Si les voyants lumineux sont allumés fixement, les appareils sont connectés. Si les voyants lumineux clignotent sur l'une ou les deux unités, l'émetteur et le récepteur ne sont pas connectés avec succès. Reportez-vous à la section "Aucune communication entre l'émetteur et le récepteur" pour savoir comment connecter vos appareils avec succès. Des voyants lumineux clignotant rapidement indiquent que les appareils sont en train de se connecter. Cela ne devrait pas durer plus de 30 secondes. Si le(s) voyant(s) lumineux se comporte(nt) différemment de ces fonctions normales ou ne s'allume(nt) pas, cela peut indiquer un problème avec la puce du voyant lumineux à l'intérieur de l'appareil. Si le voyant lumineux sur le récepteur n'est pas allumé ou fonctionne mal, envisagez de remplacer la puce du voyant lumineux du récepteur.
Logan Brown
Membre depuis le 03/23/15
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team 4-2, Williams Spring 2015 Membre de l'équipe Baylor, Team 4-2, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S4G2
3 membres
72 tutoriels rédigés
21 commentaires
I have tried the 2 second count on both the sender and receiver several time but the light on the receiver will not stay lit and will not sink with the sender. Can you help what should I try next?
egosline - Réponse Partager
I had this problem as well I couldn't figure it out! I finally went to unplug it to return it back to bestbuy and realized one of my speaker wires for my rear speakers were disconnected. Not at the receiver but on my actual speaker. Worked perfectly after 2 months of not working!
narcoticbmx - Réponse Partager
I can get stereo but not surround sound…please tell me what i’m doing wrong.
Thank you in advance.
Keith Rolfe - Réponse Partager
I have both led lights working but no sound?
William Banning - Réponse Partager
Both led lights (sender and receiver) are blue and steady but no sound. Should the source light be lit? I have read the manual and troubleshooting instructions over and over but cannot get sound.
shirley sanford - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 28
30 derniers jours : 108
Total : 26,716
