Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Impossible de jumeler l'enceinte avec des appareils
Le Bluetooth de l'appareil est désactivé
Si votre ordinateur ne détecte pas l'enceinte, assurez-vous d'abord que le Bluetooth de l'appareil est activé.
Le câble audio est branché
Si vous ne parvenez pas à jumeler l'enceinte avec votre appareil, assurez-vous d'abord que le câble audio a été retiré de la prise jack située à l'arrière de l'enceinte.
Réinitialiser l'appareil
Si la connexion échoue lors de la première tentative de jumelage entre l'enceinte et un appareil Bluetooth, éteignez l'appareil, puis rallumez-le pour effacer le nom de l'appareil. Essayez ensuite de connecter à nouveau l'enceinte à votre appareil.
Impossible de jumeler l'enceinte avec un ordinateur
Pilote Bluetooth obsolète
Si le Bluetooth de votre ordinateur est activé et que vous rencontrez toujours des problèmes pour jumeler l'enceinte à votre PC, essayez de mettre à jour le pilote Bluetooth de votre ordinateur.
Impossible de jumeler l'enceinte avec un téléphone portable
Le Bluetooth du téléphone est désactivé
Si votre téléphone portable Android ne détecte pas l'enceinte, vérifiez d'abord que le Bluetooth de votre téléphone est bien activé.
L'enceinte est jumelée avec un autre appareil Bluetooth
Si le Bluetooth de votre téléphone est activé et que vous ne parvenez pas à connecter votre téléphone à l'enceinte, assurez-vous que votre enceinte n'a pas été jumelée avec un autre appareil à proximité. Si c'est le cas, dissociez l'enceinte de l'autre appareil et redémarrez votre téléphone.
L'enceinte s'arrête de jouer
L'enceinte diffuse de la musique pendant un moment, puis s'arrête de façon inattendue.
Le câble audio s'est débranché
Si vous n'utilisez pas de connexion Bluetooth, assurez-vous que le câble audio est entièrement inséré dans la prise jack.
Le câble audio est endommagé
Si le câble audio est bien inséré dans la prise jack et que l'enceinte s'arrête, le câble lui-même est peut-être endommagé. Si c'est le cas, vous pouvez résoudre ce problème en remplaçant le câble audio.
La prise jack est endommagée
Si le câble audio est parfaitement branché dans la prise jack, il est possible que celle-ci soit endommagée et vous devrez la remplacer en suivant ce tutoriel.
Connexion Bluetooth perdue
Si vous utilisez l'enceinte via une connexion Bluetooth, vérifiez qu'elle est toujours connectée à l'appareil Bluetooth. Si ce n'est pas le cas, reconnectez-la.
Impossible de charger l'enceinte
L'enceinte ne se charge pas.
Chargeur défectueux
Si vous branchez le chargeur sur l'appareil et que le témoin lumineux du chargeur ne s'allume pas, votre chargeur est peut-être défectueux. Remplacez votre chargeur par un neuf et vérifiez si cela règle le problème.
Batterie défectueuse
Si vous branchez le chargeur sur l'appareil et que le témoin lumineux du chargeur s'allume, mais que la batterie ne charge pas, il est temps de remplacer votre batterie par une neuve en suivant ce tutoriel.
Volume sonore faible
Le volume de l'enceinte est trop faible.
Le volume n'est pas monté
Assurez-vous que le volume est augmenté en appuyant sur la touche + de l'appareil jusqu'à ce que le volume ne monte plus.
Haut-parleur faible
Si le volume est au maximum et que le rendu sonore est encore trop faible à votre goût, remplacez le haut-parleur par un autre en suivant ce tutoriel. Sinon, vous pouvez remplacer l'amplificateur audio par un modèle de meilleure qualité en suivant ce tutoriel.
Autonomie de la batterie courte
L'autonomie de la batterie est trop courte.
La batterie n'est pas entièrement chargée avant utilisation
Assurez-vous que la batterie est totalement chargée avant toute utilisation. Pour charger l'appareil, branchez le chargeur dans la prise "DC in" située à l'arrière de l'appareil et laissez charger.
Chargeur défectueux
Kara Falknor
Membre depuis le 01/25/17
101 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Washington State, Team 1-50, Staggers Spring 2017 Membre de l'équipe Washington State, Team 1-50, Staggers Spring 2017
WSU-STAGGERS-S17S1G50
2 membres
12 tutoriels rédigés
1 commentaire
How can I get a new battery for a RF wsp313?
Christopher Jurow - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 39
Total : 4,903
