Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Pas d'image
J'ai branché mon Roku 2 au téléviseur mais aucune image n'apparaît.
Pas d'alimentation
Assurez-vous que le câble d'alimentation est branché au Roku 2. Vérifiez ensuite que le câble est bien branché à une prise murale.
Entrée TV
Assurez-vous que l'entrée sur laquelle les câbles A/V sont branchés à l'arrière du téléviseur correspond à la sélection dans le menu des sources du téléviseur.
Vérifier les câbles
Vérifiez que la fiche de sortie est correctement branchée à la sortie du Roku 2. Vérifiez ensuite que la fiche d'entrée est correctement branchée au téléviseur.
Pas d'internet
Vérifiez la qualité du signal WiFi en vous assurant que le routeur fonctionne correctement ou qu'un signal WiFi est reçu par un autre appareil.
Port A/V endommagé
Débranchez le Roku 2 de la prise secteur. Retirez les vis situées sous l'appareil. Ouvrez délicatement l'appareil. Vérifiez l'absence de traces de brûlures noires et de fils débranchés autour des ports A/V. Si les ports A/V sont brûlés, remplacez le câblage et le port A/V. Si vous trouvez des fils débranchés ou lâches, procédez au raccordement.
Pas de son
Je n'entends aucun son venant du téléviseur pendant que je regarde des émissions.
Vérifier le son du téléviseur
Assurez-vous que le mode muet n'est pas activé. Si le mode muet n'est pas activé, vérifiez les options sonores de votre téléviseur.
Vérifier les câbles
Assurez-vous que les câbles A/V sont fermement connectés au téléviseur et au Roku 2. Après avoir vérifié les connexions, vérifiez si les câbles sont effilochés. Si les câbles sont abîmés, remplacez-les.
Port A/V endommagé
Débranchez le câble d'alimentation de l'appareil. Retirez les vis situées sous l'appareil. Ouvrez délicatement l'appareil. Vérifiez l'absence de traces de brûlures noires et de fils débranchés autour des ports A/V. Si les ports A/V sont brûlés, remplacez le câblage et le port A/V. Si vous trouvez des fils débranchés ou lâches, procédez au raccordement.
Vérifier internet
Pas d'alimentation
Mon appareil Roku 2 ne s'allume plus.
Vérifier le câble d'alimentation
Assurez-vous que le câble d'alimentation est fermement branché au Roku 2 et à la prise murale. Si l'appareil ne s'allume pas, branchez-le sur une autre prise. Si l'appareil ne s'allume toujours pas après avoir changé de prise, vérifiez si le câble d'alimentation est effiloché et remplacez-le si nécessaire.
Le port d'alimentation est endommagé
Débranchez l'appareil de la source d'alimentation. Retirez les vis et ouvrez le Roku 2. Vérifiez l'absence de traces de brûlures noires et de fils débranchés. Si des fils sont lâches ou débranchés, procédez au raccordement. Si le port d'alimentation est brûlé, remplacez le port d'alimentation et le câblage.
Pas d'internet
Mon appareil Roku 2 ne se connecte pas à internet.
Vérifier le routeur sans fil
Assurez-vous que les autres appareils captent un signal WiFi ; si ce n'est pas le cas, redémarrez le routeur WiFi.
La télécommande ne fonctionne pas
Ma télécommande ne fonctionne pas
Un objet bloque le signal
Retirez tout objet situé devant le Roku 2 qui pourrait bloquer le signal.
La télécommande est trop éloignée
Rapprochez la télécommande du Roku 2.
Les piles de la télécommande sont faibles
Remplacez les piles de la télécommande.
david quintana
Membre depuis le 08/27/15
101 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Fall 2015
USFT-SULLIVAN-F15S1G5
3 membres
60 tutoriels rédigés
5 commentaires
I have Roku 2 & keep getting NO
SIGNAL. It's sporadic,at best. I've tried unplugging, soft & hard resets,cursing( lol ), all to no avail. It's maddening & frustrating to say the least. HELP!!!!
Melissa - Réponse Partager
The light on the box comes on at different times of day- usually late at night & sometimes not for days. I'm at a loss. What's the life expectancy of Roku 2 ?
The picture comes on but I can't go on any apps
Eliza Mandujano - Réponse Partager
Have pictures but remote doesn't work I changed battery
my roku will not update what can i do
Cherryl - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 30
Total : 7,760
