Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le son du Roku 4 ne fonctionne pas
Vous rencontrez des problèmes de lecture audio sur votre Roku.
Panne audio du téléviseur
Assurez-vous que le téléviseur utilisé pour diffuser votre contenu n'est pas en mode muet et que le volume n'est pas au niveau le plus bas.
Défaillance d'un câble externe
Si vous utilisez un câble pour diffuser le volume de votre contenu, vérifiez que ce câble est bien branché à sa sortie (le téléviseur) et à son entrée (votre source audio).
Défaillance de l'appareil audio
Connectez votre Roku 4 à une autre source de sortie audio. Si cette solution règle votre problème, l'appareil audio précédent est défectueux.
Remplacez le câble actuellement utilisé par un autre pour vous assurer que le problème ne provient pas de la transmission audio via le câble.
La vidéo du Roku 4 ne fonctionne pas
Vous rencontrez des problèmes de lecture vidéo sur votre Roku 4.
Panne du téléviseur
Connectez votre Roku 4 à un autre canal d'entrée de votre téléviseur. Si le problème ne persiste pas, c'est que l'entrée du téléviseur est défectueuse.
Défaillance de l'entrée du téléviseur
À l'arrière de votre téléviseur, notez le canal d'entrée sur lequel votre Roku 4 est branché. À l'aide de votre télécommande de téléviseur, assurez-vous que vous êtes bien sur l'entrée à laquelle votre appareil est connecté.
Défaillance du câble HDMI
Assurez-vous que le câble HDMI reliant votre Roku 4 au téléviseur est fermement inséré dans les canaux de sortie et d'entrée de vos appareils. Vous pouvez également essayer de connecter le HDMI à une autre source d'affichage vidéo, comme un ordinateur, pour vérifier si le câble est en cause.
Le Roku 4 ne s'allume plus
Votre appareil Roku 4 ne semble pas fonctionner ou ne montre aucun signe d'activité électrique.
Déconnexion de la source d'alimentation
Vérifiez si le câble d'alimentation est entièrement branché dans l'appareil Roku 4 et dans sa source d'alimentation. Si ce n'est pas le cas, branchez fermement l'appareil à la source d'alimentation et allumez-le.
Coupures sur le câble d'alimentation
Branchez le Roku 4 sur une autre source d'alimentation et essayez de l'allumer. Si l'appareil ne fonctionne toujours pas, vérifiez si le câble présente des coupures ou des anomalies. Remplacez le câble s'il montre des signes de défaillance.
Carte mère défectueuse
Si vous avez vérifié la source d'alimentation et que l'appareil ne s'allume toujours pas, la carte mère de l'appareil doit peut-être être remplacée. Consultez le Changement carte mère Roku 4 pour remplacer la carte mère de votre Roku 4.
La télécommande ne répond pas
Votre Roku 4 ne répond pas au signal de la télécommande.
Piles défectueuses
Si votre télécommande ne fonctionne pas, il est possible que les piles soient épuisées ou défectueuses. Remplacez les piles AA ou AAA, puis vérifiez le voyant lumineux à l'avant de la télécommande. Le voyant doit clignoter si la télécommande fonctionne correctement. Une fois la télécommande en état de marche, une fenêtre de jumelage apparaîtra sur l'écran de votre téléviseur.
Problèmes de jumelage de l'appareil
Vérifiez si votre télécommande est jumelée au Roku 4. Si ce n'est pas le cas, jumelez la télécommande en appuyant sur le bouton de jumelage situé dans le compartiment de la batterie pendant 3 secondes, jusqu'à ce que le voyant lumineux de la télécommande clignote et que la fenêtre de jumelage apparaisse sur l'écran de votre téléviseur.
Boutons bloqués
Il arrive parfois que les boutons de la télécommande restent bloqués et doivent être remplacés. Consultez le Changement des boutons de la télécommande Roku 4 pour remplacer les boutons de votre télécommande.
Carte mère de la télécommande défectueuse
Si votre télécommande ne répond toujours pas après avoir vérifié les piles, la carte mère doit peut-être être remplacée. Consultez le Changement carte mère télécommande Roku 4 pour remplacer la carte mère de la télécommande.
Pas de connexion WiFi
Votre Roku 4 ne se connecte pas au WiFi.
Informations de connexion WiFi incorrectes
Assurez-vous d'avoir correctement saisi les informations de connexion de votre réseau.
Le WiFi est hors de portée
Si votre Roku 4 ne se connecte pas au WiFi, le signal WiFi du routeur pourrait être hors de portée. Renforcez le signal en déplaçant le routeur ou le Roku 4 afin qu'il y ait moins de murs et d'objets entre eux. Ne placez pas le Roku 4 ou le routeur dans des zones fermées qui pourraient bloquer le signal, et évitez de placer le routeur près d'une fenêtre, dans un sous-sol ou à proximité d'autres appareils électroniques pouvant causer des interférences. Vous pouvez également orienter les antennes du routeur vers le Roku 4. Pour obtenir la connexion WiFi la plus fiable, connectez le Roku 4 au routeur à l'aide d'un câble Ethernet.
Port Ethernet défectueux
Si vous utilisez un câble Ethernet pour accéder au réseau, la déconnexion peut être due à un port Ethernet défectueux qui doit être remplacé. Consultez le Changement port Ethernet Roku 4 pour remplacer le port Ethernet.
Les applications plantent ou ne répondent plus
Votre application plante ou ne répond plus pendant que vous l'utilisez.
Roku 4 non mis à jour
Vos applications peuvent planter si le logiciel de votre Roku 4 n'est pas à jour, ce qui empêche l'installation de nouvelles mises à jour pour les applications. Pour résoudre ce problème, accédez aux Paramètres depuis l'écran d'accueil. Sous Paramètres, choisissez Système, puis Mise à jour système, et enfin Vérifier maintenant. Si une mise à jour est disponible, appliquez-la. Vérifiez si vos applications fonctionnent après la mise à jour.
Défaillance d'une application
Si une application plante ou cesse souvent de répondre, il pourrait y avoir un problème avec cette application. Fermez l'application que vous utilisez actuellement et ouvrez-en une autre. Vérifiez si le problème se reproduit avec une autre application. Si celle-ci plante également, essayez de redémarrer votre Roku 4. Pour redémarrer, débranchez l'appareil et attendez au moins 5 secondes avant de le rebrancher. Vérifiez si vos applications fonctionnent après le redémarrage.
Hank Harrison
Membre depuis le 03/26/17
476 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team S5-G4, Williams Spring 2017 Membre de l'équipe Baylor, Team S5-G4, Williams Spring 2017
BU-WILLIAMS-S17S5G4
3 membres
48 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 49
Total : 4,857
