Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
La scie est branchée, mais elle ne démarre toujours pas.
Prise électrique défectueuse
Il est possible que la Rotozip ne soit pas cassée, mais que la prise murale ne fonctionne pas. Essayez de brancher votre Rotozip sur une autre prise ou branchez un appareil fonctionnel sur la prise d'origine pour voir si le problème persiste.
Câble d'alimentation endommagé
Vous avez vérifié que la prise fonctionne, pourtant la Rotozip ne s'allume toujours pas. Inspectez l'extérieur du câble pour voir s'il y a des coupures. S'il y a des coupures pouvant causer un problème de connexion, consultez notre tutoriel de remplacement du câble d'alimentation.
Problème de connexion au bouton de marche
Si vous avez ouvert la scie pour effectuer des installations, les connexions entre le moteur et le bouton de marche peuvent avoir bougé, rendant le bouton de marche inutilisable. Pour réparer la connexion, vous devrez démonter la scie et ajuster la position des composants internes. Notre tutoriel de remplacement du bouton de marche vous aidera à effectuer cette opération.
Charbons moteurs usés
Les charbons moteurs s'usent progressivement à cause de la friction. Des charbons usés réduisent la puissance du moteur et peuvent causer des arrêts aléatoires. Pour résoudre ce problème, suivez notre tutoriel de remplacement du moteur.
Moteur cassé
Ces moteurs sont puissants, mais ils ne sont pas éternels. Si vous avez éliminé les autres causes possibles empêchant le démarrage de votre Rotozip, envisagez de remplacer le moteur. Le moteur peut chauffer en cas d'utilisation prolongée, rendant ses composants sensibles aux altérations et aux dommages. Un tutoriel étape par étape pour le remplacement du moteur est disponible dans notre tutoriel de remplacement du moteur.
Le mandrin sans clé ne s'ouvre pas
En essayant d'installer un autre foret, le mandrin sans clé ne tourne pas pour s'ouvrir.
Mandrin bloqué
Il est possible que le mandrin sans clé soit bloqué. Pour résoudre ce problème, retirez la pince de serrage et trouvez une surface dure. Avec le bord en caoutchouc vers le bas, frappez ce bord contre la surface dure 2 ou 3 fois pour que le foret sorte.
Goupille de verrouillage déplacée
Le boîtier en plastique peut s'être usé, permettant à la goupille de verrouillage de trop bouger. Cela peut également entraîner une déformation de la goupille. L'orientation de la goupille devra être corrigée ou elle devra être remplacée. Consultez notre tutoriel de remplacement de la goupille de verrouillage de sécurité pour obtenir des étapes détaillées.
Le ventilateur ne tourne plus
Le ventilateur situé à l'avant de l'appareil ne tourne plus.
Accumulation de poussière
Au fil du temps, de la saleté ou des résidus de sciure peuvent s'accumuler et obstruer le ventilateur. Puisque le ventilateur fait partie de l'ensemble moteur, vous devrez retirer tout le moteur, nettoyer le ventilateur, puis le remettre en place dans l'appareil.
Pales du ventilateur tordues
Il est possible qu'un gros débris se soit coincé dans les pales du ventilateur et les ait fait tordre. Cela provoque le frottement des pales contre le boîtier interne de l'appareil et les empêche de tourner. Dans ce cas, comme le ventilateur fait partie de l'ensemble moteur, consultez notre tutoriel de remplacement du moteur pour voir comment remplacer le ventilateur cassé par un neuf.
Les accessoires de la scie ne fonctionnent pas
La scie fonctionnait avec la lame d'origine, mais ne fonctionne pas avec d'autres accessoires.
Mauvaise installation de l'accessoire
Les accessoires de la scie ont des usages différents et peuvent nécessiter une installation spécifique. Référez-vous à ce manuel pour des instructions sur l'installation des accessoires.
Accessoire bloqué
Lors de l'installation, un élément a pu bouger. Retirez l'accessoire, assurez-vous qu'il n'est pas endommagé, puis terminez l'installation.
Accessoire défectueux
Si vous avez suivi les tutoriels d'installation étape par étape et que l'accessoire ne fonctionne toujours pas, il se peut qu'il soit défectueux. Échangez l'accessoire défectueux contre un exemplaire fonctionnel et suivez les instructions d'installation sur ce manuel.
Le bouton de marche est coincé
Le bouton de marche ne bouge pas.
De la saleté peut s'accumuler à l'intérieur du boîtier, ce qui peut coincer le bouton de marche. Pour résoudre ce problème, vous devrez retirer le boîtier, nettoyer le bouton de marche et la zone environnante, puis le remettre en place. Pour des étapes plus détaillées sur la façon de retirer le bouton, référez-vous à notre tutoriel de remplacement du bouton de marche
Syed Hasan
Membre depuis le 10/06/16
143 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 4-4, Livingston Fall 2016 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-4, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G4
4 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 33
Total : 4,786
