Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'aspirateur perd en aspiration
Lorsque vous allumez l’aspirateur, l’aspiration est faible, voire inexistante.
L'aspirateur est correctement assemblé
Avant de chercher plus loin, assurez-vous que votre aspirateur est correctement assemblé. Consultez notre tutoriel de remplacement pour savoir comment assembler l'aspirateur. Si le nez de l’aspirateur n’est pas fixé correctement, cela peut entraîner une mauvaise aspiration.
Filtre plein / Contenu de l'aspirateur
Si votre aspirateur a atteint sa capacité maximale de stockage, l’aspiration sera compromise. Si votre aspirateur est plein, retirez simplement le nez de l’aspirateur en suivant notre tutoriel de remplacement, puis vérifiez si le filtre est obstrué. Si vous voyez beaucoup de saleté sur le filtre, c’est qu’il est obstrué.
L'aspirateur chauffe
Lorsque vous utilisez l’aspirateur, le moteur chauffe plus que d’habitude. Le corps de l’aspirateur semble chaud au toucher.
Filtre obstrué
Si le filtre de votre aspirateur est obstrué, le moteur risque de ne pas recevoir suffisamment de flux d'air pour fonctionner correctement. Si votre filtre est obstrué, détachez simplement le nez de l’aspirateur pour accéder au filtre situé à son extrémité. Pour le nettoyer, retirez la saleté à la main ou tapotez-le contre une poubelle pour faire tomber la majorité des débris qui l’obstruent.
Courroie de transmission défectueuse
Les aspirateurs utilisent des courroies de transmission pour entraîner le moteur. Si la courroie de votre aspirateur est usée ou défectueuse, cela provoque souvent une surchauffe du moteur. Consultez notre tutoriel de remplacement pour savoir comment accéder au moteur et ainsi atteindre la courroie noire. Si la courroie semble endommagée, vous devrez peut-être la remplacer.
L'aspirateur ne s'allume pas
L’aspirateur ne réagit pas ou ne montre aucun signe de mise sous tension, quoi que vous fassiez.
Batterie mal installée
Avant d'actionner le bouton de marche, assurez-vous que la batterie est correctement installée. Vous pouvez suivre ce tutoriel.
Batterie défectueuse
Si la batterie n’est pas alimentée alors qu’elle a été chargée correctement (le voyant rouge sur le chargeur est allumé), envisagez de remplacer la batterie de rechange.
Moteur défectueux
Si votre batterie est correctement chargée mais que l’aspirateur ne fonctionne toujours pas, il est possible que le moteur de l’aspirateur soit en panne. Vous pouvez remplacer le moteur en suivant ce tutoriel.
Microswitch de flotteur défectueux
Le microswitch activé par le flotteur est censé couper l'alimentation lorsque le réservoir est plein. Certaines unités ont été fabriquées avec un microswitch normalement ouvert plutôt que normalement fermé. Cela empêche l’appareil de s’allumer sauf si le réservoir est plein (l'inverse de ce qui devrait se produire). En raison d'un assemblage bâclé, l'unité peut fonctionner une ou deux fois à la réception car le microswitch est bloqué en position fermée. Une fois que les vibrations libèrent le switch, l'unité ne s'allume plus.
La batterie ne charge plus
Le voyant rouge du chargeur ne s’allume pas pendant la charge.
Chargeur défectueux
Si le voyant rouge du chargeur ne s’allume pas alors que vous avez correctement branché la batterie au chargeur, il est possible que le chargeur soit défectueux. Envisagez d'acheter un nouveau chargeur.
Tension de charge inadaptée
Vérifiez si votre prise délivre bien une tension de 120 V. Une tension trop élevée peut endommager le chargeur ou la batterie, tandis qu'une tension trop faible peut empêcher la batterie de se charger.
Odeur de plastique brûlé
Lorsque vous allumez l’aspirateur, une odeur de plastique brûlé se dégage.
Filtre obstrué
Si le filtre est obstrué, l'air ne peut plus atteindre le moteur, ce qui est crucial pour le refroidir (un moteur qui surchauffe peut faire fondre le plastique environnant et produire une mauvaise odeur). Si votre aspirateur est plein, retirez simplement le nez de l’aspirateur en suivant notre tutoriel de remplacement, puis vérifiez si le filtre est obstrué. Suivez notre tutoriel de nettoyage du filtre ici.
Les aspirateurs utilisent des courroies de transmission pour entraîner le moteur. Si la courroie de votre aspirateur est usée ou défectueuse, cela provoque souvent une surchauffe du moteur (la surchauffe fait fondre les plastiques, ce qui produit une mauvaise odeur). Consultez notre tutoriel de remplacement pour savoir comment accéder au moteur et ainsi atteindre la courroie noire. Si la courroie semble endommagée, vous devrez peut-être la remplacer.
Moteur défectueux
Si l’odeur persiste, le moteur lui-même doit peut-être être remplacé. Si aucun des problèmes précédents ne résout le souci, suivez le tutoriel de remplacement du moteur ici.
Daniel Saunders
Membre depuis le 09/16/15
4 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 2-4, Baechle Fall 2015 Membre de l'équipe IUPUI, Team 2-4, Baechle Fall 2015
IUPUI-BAECHLE-F15S2G4
3 membres
48 tutoriels rédigés
25 commentaires
Vacuum will not turn off unless the battery is removed.
Please advise.
Greg Zinser - Réponse Partager
I am having the same issue!
rhondajom - Réponse Partager
I just returned mine, will not shut off. Sad, worked really well.
Mike Leudy - Réponse Partager
Mine won't shut off either… ifif you know please email me allysblogemails@gmail.com because I don't know what to do
allybuechner - Réponse Partager
I’m having the same issue! Won’t shut off! It’s worked so well all summer, now this! Is there a solution?
Kathy childers - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 68
Total : 30,406
