Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La scie ne s'allume pas
La scie ne s'active pas lorsque vous appuyez sur la gâchette.
Le moteur est défectueux
Si la scie est branchée sur une prise fonctionnelle et qu'elle ne fonctionne pas, le moteur est peut-être défectueux. En général, un moteur défectueux se manifeste par un bourdonnement lorsque vous appuyez sur la gâchette, ou par de la fumée s'échappant de la scie pendant son utilisation. Vous trouverez un tutoriel pour remplacer le moteur ici (tutoriel moteur).
Le bouton de sécurité n'est pas enfoncé
Pour activer la scie, vous ne devez pas seulement appuyer sur la gâchette, mais aussi enfoncer un bouton de sécurité. Le bouton de sécurité est situé à droite de la poignée secondaire, sur le dessus de la scie. Assurez-vous que ce bouton est bien enfoncé lorsque vous essayez d'utiliser la scie.
Le cordon n'est pas branché
La scie ne s'activera pas si elle n'est pas branchée sur une prise ! Assurez-vous que la fiche est complètement insérée dans une prise fonctionnelle. Si le cordon est branché et que la scie ne fonctionne toujours pas, le cordon pourrait être défectueux. Vous trouverez un tutoriel pour remplacer le cordon d'alimentation ici (tutoriel cordon d'alimentation).
La prise ne fonctionne pas
Si la scie est branchée mais qu'elle n'est pas alimentée, le problème peut venir de la prise. Pour vérifier si la prise est alimentée, utilisez un multimètre pour tester la tension ou branchez un autre appareil pour voir s'il fonctionne. Si la prise n'est pas alimentée, vérifiez le tableau électrique pour voir si le disjoncteur a sauté.
Le cache ne bouge pas
Le cache de protection qui recouvre la lame ne bouge pas lorsque vous essayez d'utiliser la scie.
Des débris bloquent le cache
Si le cache ne bouge pas, il est possible que des débris soient coincés entre le cache et la lame, ce qui l'empêche de bouger. Si quelque chose est coincé, assurez-vous de débrancher la scie avant d'essayer de retirer les débris pour éviter toute blessure. Une technique consiste à manipuler le cache d'avant en arrière rapidement jusqu'à ce que tous les débris soient éliminés.
Remplacement incorrect du cache
Si vous avez récemment remplacé le cache et que vous rencontrez des problèmes de mouvement, il est possible que vous ayez mal remonté le cache. Vous trouverez un tutoriel montrant comment remplacer correctement le cache ici (tutoriel cache).
La lame ne tourne pas
La lame ne tourne pas lorsque vous appuyez sur la gâchette.
La scie n'est pas alimentée
La lame ne tournera pas si elle n'est pas connectée à une source d'alimentation ! Assurez-vous que le cordon est branché sur une source d'alimentation fonctionnelle. Une fois l'alimentation vérifiée, consultez les autres guides de diagnostic pour comprendre pourquoi la lame ne tourne pas.
La gâchette ne s'enfonce pas
Lorsque vous exercez une pression sur la gâchette, elle ne s'enfonce pas.
La gâchette est cassée
Pour activer la scie, la gâchette doit être enfoncée. Si la gâchette est cassée, vous ne pourrez plus l'enfoncer pour activer la scie. Dans ce cas, consultez ce tutoriel pour apprendre à remplacer correctement la gâchette (tutoriel gâchette).
La gâchette est bloquée
Il est possible que la gâchette se bloque. Si la gâchette se bloque pendant l'utilisation de la scie, débranchez l'alimentation pour éviter toute blessure. Vous pourriez envisager de remplacer la gâchette pour éviter qu'elle ne se bloque à nouveau. Vous trouverez un tutoriel pour remplacer la gâchette ici (tutoriel gâchette).
Remplacement incorrect de la gâchette
Si vous rencontrez des problèmes avec la scie juste après avoir tenté de remplacer la gâchette, il est possible que vous ayez mal effectué le remplacement. Pour vous assurer d'utiliser la bonne technique, consultez ce tutoriel (tutoriel gâchette).
Une odeur de brûlé
Lors de l'utilisation de la scie, une odeur de brûlé se dégage et/ou de la fumée s'échappe de la scie.
La lame est sale ou émoussée
Lorsque vous effectuez des coupes avec une lame sale ou émoussée, cela peut provoquer une odeur de brûlé et de la fumée. Pour éviter cela, remplacez simplement la lame émoussée par une nouvelle. Vous trouverez un tutoriel pour remplacer la lame ici (tutoriel lame).
La scie surchauffe
Si une odeur de brûlé apparaît après une utilisation prolongée de la scie, il est probable qu'elle surchauffe. Pour éviter la surchauffe, assurez-vous de ne pas utiliser la scie de manière excessive. Il est important d'utiliser la scie dans une zone bien ventilée. Si une odeur de brûlé commence à se dégager, arrêtez immédiatement d'utiliser la scie. Attendez un long moment avant de la réutiliser.
Curtis Melo
Membre depuis le 10/31/19
1 093 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S2-G1, Barthe Fall 2019 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S2-G1, Barthe Fall 2019
UMASSD-BARTHE-F19S2G1
3 membres
60 tutoriels rédigés
1 commentaire
Is it normal for the motor on my flip over ryobi to be very noisy
ken kretzmann - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 78
Total : 3,274
