Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Diagnostic du Ryobi CSB135L
La lame oscille ou n’est pas stable
Le réglage de profondeur de la lame n’est pas verrouillé
Localisez l’interrupteur métallique noir à l’arrière de la scie, entre la poignée contenant la gâchette et la lame de la scie. Assurez-vous que l’interrupteur est en position basse et fermement en place.
Le réglage d’angle de la lame n’est pas serré et verrouillé
Localisez le bouton gris à l’avant de la scie. Assurez-vous que la lame est réglée à l’angle souhaité et que le bouton gris est fermement serré.
Réglage de profondeur de lame défectueux
Si le réglage d’angle de la lame et le réglage de profondeur de la lame sont fermement en place et que la lame oscille toujours, envisagez de remplacer le réglage de profondeur de la lame.
Le laser ne fonctionne pas
Les coupes de la lame semblent être à un endroit différent de ce qu’indique le laser, ou le laser ne s’affiche pas
Le laser n’est pas correctement aligné
Si le laser s’allume et semble clairement désaligné, envisagez de suivre les instructions contenues dans notre tutoriel sur la façon de recalibrer le laser.
Laser défectueux
Si le laser ne s’allume pas malgré toute interaction, envisagez de remplacer le laser en suivant les indications de notre tutoriel.
Le Ryobi CSB135L ne s’allume pas
Lorsque la scie est branchée sur une prise électrique, la lame ne tourne pas quand vous appuyez sur la gâchette.
Moteur défectueux
Le Ryobi CSB135L est équipé d’un moteur électrique qui permet à la lame de la scie de tourner. Le moteur est situé à l’intérieur de la scie. Si la scie est branchée sur une prise alimentée et que la scie ne fait pas tourner la lame lorsque vous appuyez sur la gâchette, ou si la lame tourne lentement, le moteur est très probablement défectueux. Les signes d’un moteur défectueux incluent une chaleur anormale à l’emplacement du moteur et des bruits anormaux provenant de cet emplacement. Vous trouverez les instructions pour remplacer le moteur dans notre tutoriel.
Câble d’alimentation endommagé
Le câble d’alimentation doit être branché sur une prise alimentée pour que la scie puisse fonctionner correctement. Si la scie est branchée et qu’elle ne fonctionne pas lorsque vous appuyez sur la gâchette, le câble d’alimentation pourrait être endommagé et ne pas fournir de courant au moteur. Vous trouverez les instructions pour remplacer un câble endommagé ici.
La prise n’est pas alimentée
Si la scie ne fonctionne pas alors que le câble est branché sur une prise, un autre problème potentiel est que la prise n’est pas alimentée. Pour tester cela, vous pouvez utiliser un multimètre pour mesurer la tension et le courant de la prise. S’il n’y a pas de courant, le raccordement de la prise pourrait être endommagé ou mal configuré ; assurez-vous également de vérifier le panneau électrique pour voir si un disjoncteur a sauté.
Le carter est bloqué et ne bouge pas
Lorsque la scie est utilisée, le carter de lame en plastique reste bloqué dans une position ou ne bouge pas.
Le carter est sale
Si le carter de lame de la scie ne bouge pas ou reste bloqué dans une position, il pourrait être obstrué par des débris ou de la rouille. Pour résoudre ce problème, vous pouvez retirer la lame afin d’accéder facilement à l’intérieur du carter pour le nettoyer. S’il n’y a pas de débris à l’intérieur du carter, nous vous recommandons de vérifier la présence de rouille sur les roulements où le carter est fixé. Si c’est le cas, nettoyez et lubrifiez la zone.
Le carter est cassé
Si le nettoyage du carter ne résout pas ce problème, il est très probablement cassé. Vous pouvez utiliser notre tutoriel ici pour remplacer le carter.
La lame bloque ou ne coupe pas de manière fluide
La lame semble avoir du mal à couper ou reste coincée pendant la coupe
La lame est émoussée
Si la lame ne semble pas couper aussi facilement ou aussi fluidement qu’auparavant, une cause possible est qu’elle est émoussée. Un autre effet secondaire d’une lame émoussée est que la scie bloque, ce qui signifie qu’elle reste coincée dans le bois en cours de coupe. Le blocage est dangereux et peut causer des blessures graves à l’utilisateur. Envisagez de remplacer la lame en suivant les instructions de notre tutoriel.
La lame ne tourne pas assez vite
Si la lame ne semble pas couper aussi facilement ou aussi fluidement qu’auparavant, une cause possible est qu’elle ne tourne pas assez vite. Cela peut être dû à plusieurs facteurs, comme un moteur qui ne fonctionne pas correctement, une prise utilisée pour alimenter la scie qui ne fournit pas assez de puissance, ou un câble d’alimentation défectueux. Si vous suspectez que le câble d’alimentation est en cause, envisagez de suivre notre tutoriel de remplacement. Si vous suspectez que le moteur est en cause, les instructions pour remplacer le moteur se trouvent dans notre tutoriel.
La lame n’est pas réglée à la profondeur appropriée
Si la scie continue de bloquer après le remplacement de la lame, vérifiez la profondeur de la lame. Si la profondeur de la lame est trop importante, cela cause très probablement un blocage, car la scie nécessite plus de dents de lame et plus de puissance pour couper efficacement.
Nathanael Winchell
Membre depuis le 03/16/23
689 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 7-3, Ryckebusch Spring 2023 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 7-3, Ryckebusch Spring 2023
UMASSD-RYCKEBUSCH-S23S7G3
3 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 38
Total : 882
