Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La batterie ne charge pas
La batterie ne charge pas et le chargeur n'indique aucun signal de présence ou de charge de la batterie.
Les contacts métalliques de la batterie sont sales
Si la batterie ne charge pas, cela peut être dû à la présence de saleté autour des contacts métalliques de la batterie. Pour résoudre ce problème, déchargez complètement la batterie par mesure de sécurité, retirez les contacts de la batterie et nettoyez les contacts avec de l'alcool isopropylique. Faites attention à ne pas toucher les deux contacts en même temps. Faites de même avec les contacts de la base de charge.
La batterie ne tient pas la charge
Si le chargeur indique que la batterie est pleine mais que la perceuse ne fonctionne toujours pas, il est peut-être nécessaire de remplacer la batterie. Pour remplacer la batterie, suivez le tutoriel de remplacement de batterie.
Le chargeur ne charge pas la batterie
Le chargeur de la batterie de la perceuse peut présenter des problèmes internes. Pour vérifier le chargeur, essayez une autre batterie sur le même chargeur. Essayez également une autre prise si le chargeur ne reconnaît pas la batterie. Si aucune de ces solutions ne fonctionne, un nouveau chargeur pourrait être nécessaire.
La jauge de niveau est desserrée
La jauge de niveau est visiblement séparée du boîtier, ce qui l'empêche de fournir une indication précise.
La jauge de niveau n'est pas fermement fixée
Si la jauge de niveau ne fournit pas une indication précise parce qu'elle est desserrée, vous devrez peut-être la fixer dans la bonne position. Consultez le tutoriel de remplacement de la jauge de niveau pour plus de détails.
Le moteur tourne lentement
Le bobinage du moteur peut être endommagé. Pour résoudre ce problème, suivez ce tutoriel de remplacement du moteur.
Le moteur tremble
Les engrenages du moteur sont peut-être désalignés. Suivez le tutoriel de réparation du moteur.
La gâchette est coincée
Lorsque vous essayez d'appuyer sur la gâchette, elle ne bouge pas.
Le sens de rotation n'est pas sélectionné
À l'aide du sélecteur de sens situé au-dessus de la gâchette, en haut de la poignée, sélectionnez le sens de mouvement souhaité.
La gâchette est endommagée
Il est possible que le plastique de la gâchette soit cassé, ce qui empêche le fonctionnement normal de la commande de la perceuse. Réparez la gâchette de la perceuse à l'aide du tutoriel de réparation de la gâchette.
Le passage de la gâchette est obstrué
Il est possible que des débris se soient accumulés à l'intérieur ou à l'extérieur de la course de la gâchette. Pour résoudre ce problème, nettoyez soigneusement la perceuse. Pour accéder à l'intérieur du mécanisme de la gâchette, suivez le tutoriel de réparation de la gâchette.
Le sens de rotation ne s'inverse pas
La perceuse ne tourne que dans un seul sens.
Le sens n'est pas réglé
À l'aide du sélecteur de sens situé au-dessus de la gâchette, en haut de la poignée, poussez le bouton complètement vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner le sens de rotation souhaité.
Le sélecteur de sens est défectueux
Il est possible que le mécanisme qui change le sens de rotation soit coincé et ne soit plus contrôlé par le sélecteur sur l'appareil. Suivez le tutoriel de remplacement de la gâchette pour vous aider à réparer le mécanisme du sélecteur, car la gâchette et le sélecteur de sens forment une seule et même pièce.
Joseph Eckstein
Membre depuis le 04/07/15
1 596 Réputation
9 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 17-6, Forte Spring 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 17-6, Forte Spring 2015
CPSU-FORTE-S15S17G6
4 membres
108 tutoriels rédigés
2 commentaires
how do I replace the keyless chuck
Robert Lewis - Réponse Partager
My Intelliport just keeps blinking red (testing) and does not change to green (charging). As a result it doesn’t charge the battery.
Any suggestions?
Andrew Humphrey - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 48
Total : 14,253
