Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La perceuse ne fonctionne pas lorsque la gâchette est enfoncée
La perceuse ne fonctionne pas lorsque la gâchette est complètement enfoncée.
Batterie défectueuse
Assurez-vous que la batterie est chargée et complètement insérée dans la perceuse. Vérifiez que les contacts de la batterie et ceux de la perceuse sont propres.
Pour retirer la batterie, suivez ce tutoriel.
Batterie de rechange :
Mécanisme de gâchette bloqué
Assurez-vous que rien n'empêche la gâchette d'être complètement enfoncée et d'entrer en contact avec l'ensemble interrupteur, par exemple de la sciure ou de la saleté. Vous pouvez nettoyer cela en retirant le boîtier et en utilisant un chiffon sec ou de l'air comprimé pour éliminer les débris.
Pour remplacer la gâchette, suivez ce tutoriel.
Gâchette de rechange :
Câblage du moteur défectueux
Si la gâchette semble fonctionner, vérifiez si le câblage entre l'ensemble interrupteur et le moteur est intact et en bon état. Si le câblage est endommagé (contacts cassés ou fils dénudés), les fils doivent être remplacés et soudés en place. Assurez-vous que le nouveau câblage suit le même chemin que l'ancien.
Pour remplacer le moteur, suivez ce tutoriel.
Moteur de rechange :
L'embout ne tourne pas bien que le moteur soit audible
Si rien ne se passe lorsque la gâchette est complètement enfoncée et que le moteur fonctionne, il peut y avoir un problème avec l'arbre à cames et le mécanisme de frappe à l'intérieur de la perceuse.
Arbre à cames et mécanisme de frappe cassés
Si le moteur fonctionne mais que l'embout ne tourne pas, quelque chose empêche peut-être l'arbre à cames et le mécanisme de frappe de bouger. Pour résoudre ce problème, ouvrez le boîtier, vérifiez et dégagez toute obstruction.
Arbre à cames et mécanisme de frappe de rechange :
Le sens de rotation ne change pas lors de l'activation du sélecteur
Lorsque le sélecteur de sens de rotation est basculé, le sens de rotation de l'embout de la perceuse ne change pas.
Sélecteur de sens de rotation cassé
Si le sélecteur bascule bien entre les positions avant et arrière mais que le sens de la perceuse ne change pas, les composants en plastique associés au sélecteur sont peut-être cassés et doivent être remplacés. Pour accéder au sélecteur et à la gâchette, retirez le boîtier et séparez le câblage de l'ensemble sélecteur et gâchette à l'aide d'un fer à souder.
Pour remplacer le sélecteur de sens de rotation, suivez ce tutoriel.
Sélecteur de sens de rotation de rechange :
Câblage de la gâchette défectueux
Ouvrez le boîtier et vérifiez si les connexions et le câblage sont en bon état. Si le câblage est endommagé (contacts cassés ou fils dénudés), les fils doivent être remplacés et soudés en place. Assurez-vous que le nouveau câblage suit le même chemin que l'ancien.
Puissance et couple réduits
Si la perceuse semble lente ou cesse de fonctionner, la puissance est réduite.
Batterie HS
Si la perceuse perd de la puissance pendant l'utilisation, la batterie doit peut-être être rechargée. Si la batterie a été chargée et ne fonctionne toujours pas, il faudra peut-être la remplacer.
Si la perceuse manque constamment de puissance, vérifiez les contacts de l'interrupteur et du moteur. Ouvrez le boîtier et vérifiez si les connexions et le câblage sont en bon état. Si le câblage est endommagé (contacts cassés ou fils dénudés), les fils doivent être remplacés et soudés en place. Assurez-vous que le nouveau câblage suit le même chemin que l'ancien.
Bruits ou odeurs inhabituels
La perceuse émet un bruit ou une odeur inquiétants.
Moteur défectueux
Si la perceuse dégage une odeur de brûlé, arrêtez d'utiliser l'outil et laissez-le refroidir. Si l'odeur persiste après que la perceuse a refroidi, le moteur est peut-être défectueux. Ouvrez le boîtier et vérifiez si les connexions et le câblage sont en bon état. Si le câblage est endommagé (contacts cassés ou fils dénudés), les fils doivent être remplacés et soudés en place. Assurez-vous que le nouveau câblage suit le même chemin que l'ancien.
Arbre à cames et mécanisme de frappe à lubrifier
Si la perceuse émet des bruits inhabituels, il peut s'agir d'un problème de lubrification. Ouvrez le boîtier et appliquez du lubrifiant sur l'arbre à cames et le mécanisme de frappe. N'ajoutez pas trop de lubrifiant, car cela peut nuire aux performances de la perceuse.
Composants fissurés ou cassés
Les accessoires accompagnant cette perceuse se cassent ou perdent leur fonctionnalité.
Aimant cassé ou manquant
Si les vis ou d'autres objets métalliques ne tiennent plus sur le plateau magnétique ou si le plateau se casse, le boîtier devra être retiré pour remplacer facilement le plateau.
Pour remplacer le plateau magnétique, utilisez ce tutoriel.
Aimant de rechange :
Clip de maintien d'embout usé
Si les embouts ne tiennent plus dans le clip et tombent, le clip a peut-être perdu sa tension. Le boîtier devra être ouvert et le clip pourra être facilement remplacé.
Pour remplacer le clip de maintien d'embout, utilisez ce tutoriel.
Clip de maintien d'embout de rechange :
Yannick Almeida
Membre depuis le 10/28/19
6 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S4-G2, Saloman Fall 2019 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S4-G2, Saloman Fall 2019
UMASSD-SALOMAN-F19S4G2
3 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 54
Total : 8,642
