Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La perceuse ne démarre pas
Bien que la batterie soit chargée, la perceuse ne démarre pas du tout
La batterie n'est plus efficace
La batterie est peut-être trop ancienne ou a été mal stockée, atteignant ainsi la fin de sa durée de vie de la batterie. Vous devrez acheter une batterie de rechange.
Batterie qui ne charge plus
La batterie de la perceuse ne se charge pas correctement.
Le bloc batterie ne s'insère pas correctement
Vérifiez si les bornes de batterie sont endommagées ou si un élément externe obstrue les bornes. Si des dommages sont présents ou si l'élément ne peut pas être retiré, remplacez la batterie.
Le chargeur n'est pas branché
Branchez correctement le bloc batterie sur une source d’alimentation externe avec la tension requise et un câble d'alimentation adapté. Lorsqu'il est correctement installé, un voyant détectant l'insertion de la batterie s'allume.
La température extérieure est trop basse ou trop élevée
Maintenez la température de charge du bloc batterie entre 18 °C et 24 °C (65 °F et 75 °F). Ne chargez pas le bloc batterie à des températures inférieures à 4 °C (40 °F) ou supérieures à 40 °C (105 °F).
La batterie est une batterie défectueuse ou a été endommagée
Ne faites pas tomber et n'écrasez pas les batteries.
Si la batterie est vide, achetez une nouvelle batterie de la même puissance et de la même marque. Placez la batterie chargée et la batterie vide côte à côte. Connectez un conducteur métallique, comme un fil, à chacune des batteries. Reliez les bornes positives entre elles et les bornes négatives entre elles. La batterie vide se chargera lentement. Patientez 5 à 10 minutes avant d'essayer de charger la perceuse.
Gâchette cassée/bloquée
La gâchette ne répond pas lorsque vous appuyez dessus
Des débris se sont accumulés autour de la gâchette
De la saleté, des copeaux de bois ou d'autres types de débris peuvent gêner le fonctionnement de la gâchette. Si tel est le problème, nettoyez les zones touchées par les débris. Consultez notre tutoriel de remplacement de la gâchette pour apprendre à accéder à l'intérieur de la perceuse pour un nettoyage plus complet.
La gâchette est endommagée
Les composants en plastique de la gâchette sont endommagés d'une manière ou d'une autre et devront être remplacés. Consultez notre tutoriel de remplacement de la gâchette pour plus de détails.
Le mandrin ne maintient pas l'embout de tournevis
Les embouts de tournevis ne restent pas fixés dans la perceuse
Le mandrin est desserré
Le mandrin n'a pas été suffisamment serré pour se verrouiller en place. Serrez le mandrin jusqu'à ce que vous entendiez un déclic indiquant qu'il est bien verrouillé.
Le mandrin est usé
Le mandrin ne réagit pas au serrage et ne se verrouille pas en place. Dans ce cas, le mandrin est probablement usé par une utilisation prolongée.
Des débris ont obstrué le mandrin
Des débris (sciure, etc.) ont empêché le verrouillage du mandrin ou la fixation d'un embout de tournevis dans celui-ci. Dans ce cas, un nettoyage complet des zones obstruées est recommandé.
L'embout de tournevis est endommagé
Si aucun problème n'a été trouvé au niveau du mandrin, il est temps d'analyser l'embout de tournevis. Assurez-vous que l'embout n'a pas été inséré de travers. Vérifiez si l'embout lui-même est tordu. S'il semble avoir été tordu, remplacez-le.
Appareil surchauffe
Un perçage à grande vitesse a provoqué une surchauffe de l'outil et de l'embout de tournevis.
Réduisez la vitesse de coupe
Percer en continu à grande vitesse peut entraîner une surchauffe de la perceuse. Réduisez la vitesse si nécessaire.
Utilisez de l'eau ou de l'huile de coupe comme liquide de refroidissement
Après avoir percé quelques trous dans du bois ou du plastique, vous pouvez immerger l'embout de tournevis dans un verre d'eau. Assurez-vous de le sécher avec une serviette pour éviter de provoquer des frottements supplémentaires ou une obstruction. Cependant, n'immergez pas un embout de tournevis extrêmement surchauffé dans l'eau. Un refroidissement instantané peut causer d'autres dommages à la perceuse.
Lorsque vous percez des objets en acier, utilisez plutôt de l'huile de coupe.
L'orifice de ventilation est obstrué
Si le flux d'air est bloqué, la température interne de la perceuse augmentera.
Utilisez un embout de tournevis adapté
Les embouts au carbure, les embouts à haute vitesse et les embouts au cobalt conviennent pour percer des matériaux durs, comme l'acier. Les embouts les plus résistants à la chaleur et à l'usure sont les embouts au carbure. Votre embout surchauffera si vous utilisez des embouts standards pour un perçage intensif.
Le commutateur d'inversion ne fonctionne pas
La perceuse ne tourne que dans un sens.
Des débris se sont accumulés autour du commutateur d'inversion
Si de la saleté ou de la sciure gêne le mouvement du commutateur, un nettoyage complet est recommandé.
Le commutateur d'inversion est endommagé
Consultez notre tutoriel de remplacement du commutateur d'inversion pour obtenir des instructions.
La perceuse ne tourne pas
La perceuse est allumée, mais elle ne tourne pas.
Le mandrin s'est desserré
Si une vis est visible, serrez le mandrin en tournant la vis dans le sens anti-horaire.
Alexander Farbo
Membre depuis le 03/08/23
281 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 41
Total : 599
