Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La scie bloque
Lorsque j'essaie de couper, la lame adhère au bois et/ou se coince et ne bouge plus.
Remplacer la lame
Si la scie bloque lors d'une tentative de coupe, cela peut être dû au fait que la lame est usée et doit être remplacée. Veuillez consulter le tutoriel de réparation de la lame sur la page iFixit de la Ryobi P501G pour obtenir des instructions sur la façon de remplacer une lame usée sur la scie.
Changement lame Ryobi P501G
La scie ne fonctionne pas
La scie ne s'allume pas.
Remplacer la batterie
Il est possible que vous ayez une batterie défectueuse qui doit être remplacée. Consultez le tutoriel de réparation de la batterie iFixit pour remplacer l'ancienne par une neuve.
Changement batterie Ryobi P501G
Gâchette délogée
La gâchette est peut-être délogée, ce qui vous empêche de l'allumer. Consultez le tutoriel de réparation de la gâchette pour savoir comment la retirer. Une fois retirée, replacez-la de manière à ce qu'elle soit bien ajustée et s'insère parfaitement dans le boîtier. De cette façon, elle sera connectée correctement et vous permettra d'allumer l'appareil.
Changement gâchette Ryobi P501G
Le voyant de la batterie ne s'allume pas
Les voyants verts de la batterie clignotent ou ne s'allument pas.
Le moteur fait du bruit
Le moteur émet un bourdonnement, un sifflement ou un cliquetis et ne démarre pas.
Remplacer le moteur
Si votre moteur émet des bruits inhabituels ou ne fonctionne pas, cela signifie probablement que vous devez le remplacer par un neuf. Consultez le tutoriel de réparation iFixit pour savoir comment retirer le moteur et le remplacer.
Changement moteur Ryobi P501G
La scie rebondit
La scie rebondit lorsque j'essaie de couper à travers le bois dans la direction opposée.
Lame réglée trop profondément
Parfois, si la lame a été réglée trop profondément lors de l'assemblage de la scie (trop grande partie de la lame exposée), cela provoquera un rebond de la scie. Pour régler la lame correctement, elle doit être retirée (voir le tutoriel de réparation de la lame) et replacée de manière à ce qu'une plus petite partie de la lame soit exposée du côté qui coupe le bois.
Sophia Arias
Membre depuis le 04/21/19
255 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S1-G2, Maness Spring 2019 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S1-G2, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S1G2
4 membres
72 tutoriels rédigés
2 commentaires
Went to use my cordless miter saw with a good fully charged battery and motor is siezed. Lock is off tried manually to spin blade no luck. Any advice aside buying another? Used only for a year and a half on small jobs
Gerald Giron - Réponse Partager
I got mine with the big power tool set, and can't seem to get the circular saw to even turn on. Rest of them work fine, but this one has never been used because it won't turn on
Deztiny christina White - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 54
Total : 10,226
