Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La scie ne fonctionne pas
Lorsque j'appuie sur la gâchette de la scie, celle-ci ne fonctionne pas.
Problème de connexion de la batterie
Lorsque vous essayez d'utiliser la scie et qu'elle ne fonctionne pas, vous pouvez vérifier les points suivants :
1) Assurez-vous que la batterie est complètement chargée.
2) Vérifiez que la batterie est insérée correctement dans la scie et qu'elle est bien fixée.
3) Il peut y avoir des débris sur la batterie ou à l'intérieur de la scie, au niveau du connecteur de la batterie. Si tel est le cas, cela empêchera la tension nécessaire au fonctionnement de la scie d'être transmise correctement.
La gâchette de la scie semble bloquée ou ne répond pas lorsqu'elle est actionnée
La gâchette ne peut pas être enfoncée complètement ou la scie ne réagit pas lorsqu'on appuie sur la gâchette.
Gâchette bloquée
Il est préférable de vérifier quelques points simples avant de remplacer la pièce ou de démonter la scie :
1) La gâchette peut simplement être coincée si elle n'a pas été utilisée depuis un moment. Si c'est le cas, il faudra peut-être un peu plus de force que d'habitude pour la remettre en mouvement. Essayez d'appuyer aussi fort que vous le pouvez pour la remettre en place.
2) Une autre solution consiste à bouger la gâchette d'avant en arrière autant que possible, car elle pourrait être bloquée par des débris ou un autre élément qui ne devrait pas être en contact avec le mécanisme.
La gâchette s'enfonce, mais la scie ne réagit pas
Si vous êtes dans ce cas, cela est probablement dû à une mauvaise connexion interne au niveau du mécanisme de la gâchette, qui doit sans doute être remplacé.
1) Encore une fois, ce problème peut être dû à la présence d'un élément à l'intérieur de la scie qui empêche la connexion. Si tout semble propre à l'intérieur de la scie et que vous avez écarté l'hypothèse d'un problème de batterie, vous pouvez consulter le tutoriel de remplacement du mécanisme de la gâchette ici.
La scie s'arrête en cours d'utilisation
Pendant que je coupe un objet, la scie s'arrête de fonctionner.
Fonctionnement de la scie
Alors que je coupais un objet, la scie a cessé de couper. Voici quelques recommandations générales pour surmonter cet obstacle.
1) Tenez compte du type d'objet que vous coupez ; les différents matériaux ont des résistances différentes. Assurez-vous de vérifier quel type de lame est le plus adapté au matériau que vous coupez.
2) Vérifiez la lame de la scie, elle est peut-être émoussée. Si c'est le cas, assurez-vous de la remplacer.
Retirer des lames de scie endommagées ou tordues
Après avoir utilisé la scie, ou entre deux travaux, la lame ne se détache pas de la scie ou a été endommagée et doit être remplacée. La plupart du temps, les lames coincées nécessitent simplement un peu plus d'efforts pour être retirées en toute sécurité.
Mécanisme de maintien de la lame
1) Si la lame n'est ni tordue ni endommagée, vérifiez l'absence de débris dans le mécanisme de libération situé sur le côté gauche de la scie, près de l'avant. Le levier doit être relevé d'environ 90 degrés comme un loquet, et si quelque chose se trouve dessous, il pourrait ne pas s'ouvrir complètement.
2) Si une lame a été tordue ou mal installée dès le départ, il faudra peut-être plus d'efforts pour la détacher. Une petite clé Allen doit être fixée à la base de la scie ; utilisez-la pour desserrer le mécanisme de maintien de la lame par le trou situé sur le côté droit de la scie, à l'opposé du loquet de libération.
3) Après avoir desserré la vis, essayez à nouveau de libérer le loquet. Si vous n'arrivez toujours pas à actionner le loquet, retirez complètement la vis ; vous devriez alors pouvoir retirer le protège-lame avant. Cela vous donnera assez d'espace pour redresser une lame tordue ou vous permettra de libérer le mécanisme à la base de la lame.
4) Si ces étapes ne résolvent toujours pas le problème, le mécanisme de maintien de la lame doit être remplacé. Consultez le tutoriel de remplacement du mécanisme de maintien de la lame ici.
Surchauffe
Pendant l'utilisation de la scie, vous remarquez qu'elle commence à surchauffer.
Prévention de la surchauffe
1) Assurez-vous de ne pas utiliser l'outil électrique dans des environnements extrêmes. Pour des résultats optimaux, votre outil sur batterie doit être chargé dans un endroit où la température est comprise entre 10 °C et 38 °C (50° F et 100° F).
2) Les fiches de l'outil électrique doivent correspondre à la prise. Ne modifiez jamais la fiche de quelque manière que ce soit pour éviter toute surchauffe et/ou électrocution.
3) Ne placez pas les outils sur batterie ou leurs batteries près d'un feu ou d'une source de chaleur. Cela réduira le risque d'explosion et de blessures éventuelles.
4) Rechargez uniquement avec le chargeur spécifié par le fabricant. Un chargeur adapté à un type de bloc-batterie peut créer un risque d'incendie s'il est utilisé avec un autre type de batterie.
Après une surchauffe
1) Assurez-vous d'éteindre et de débrancher complètement votre outil électrique de toute prise.
2) Laissez l'outil électrique refroidir dans une pièce climatisée.
3) Une fois refroidi, assurez-vous qu'il n'y a pas d'écoulement de liquide, d'exposition à l'humidité, de mauvais alignement des pièces mobiles, de pièces cassées ou toute autre condition susceptible d'affecter le fonctionnement de l'outil électrique.
4) Assurez-vous que tous les orifices de ventilation sont exempts de sciure.
Si aucune de ces procédures ne fonctionne, consultez le tutoriel de réparation : ici
Symptômes non mentionnés
Parfois, vous pouvez rencontrer un symptôme rare qui n'est pas mentionné ci-dessus.
Autodiagnostic
Pour tenter de diagnostiquer vous-même le problème, vous pouvez jeter un œil aux composants internes de votre scie en utilisant ce tutoriel.
18 commentaires
My husband yanked the saw out of some wood & the blade and its holder came out of the saw. The manual doesn’t show how to reinstall the blade’s holder. Sorry for the lack of correct terminology - my head is still in outer space from being so mad! I just bought it 3 days ago! :(
Mere - Réponse Partager
What’s causing the blade to wobble from side to side erratically? Can
I fix it myself, if so, how?
Gail Tory - Réponse Partager
Hi my Ryobi one+ 2014 model, saw stopped working yesterday when cutting pallets. I can pull trigger and red line light comes on but blade dont spin. No motor nothing else works.
BxTekNurd - Réponse Partager
Hi - my roybi reciprocating saw won’t work. It’s plugged in and when I pull the trigger the motor goes on but the blade does not move. H-E-L-P-! Any ideas?
Beth - Réponse Partager
My Ryobi 18 volt brushless reciprocating saw will not detach from the 6 amp battery. I bought it new a few weeks ago and returned it to Home Depot. They were unable to extract the battery and gave me a new saw and battery. I used the saw one time, and the same thing happened. The $139.00 battery cannot be detached from the $129.00 saw. I really like the saw but this problem seems to have no solution. I am again returning the saw to Home Depot.
Joseph Farmer - Réponse Partager
