Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Lorsque vous basculez le bouton de marche sur la position activée (symbole I), la ponceuse orbitale ne s'allume pas.
Bouton de marche cassé
 Vérifiez que le bouton de marche n'est pas endommagé. Recherchez des dommages visibles ou un glissement anormal. S'il est endommagé, vous devrez ++remplacer le bouton de marche.++
Problèmes de câble d'alimentation
Une vérification rapide de la prise peut déterminer si le problème vient de là, tout comme une inspection du câble d'alimentation pour détecter d'éventuels dommages. Si le câble d'alimentation présente des fissures, des fils dénudés ou d'autres dommages, vous devrez ++remplacer le câble d'alimentation.++
Patin de ponçage décollé
Le patin n'adhère plus à l'appareil.
Patin auto-agrippant sale
Vérifiez que le velcro du patin adhère bien à l'appareil. Si ce n'est pas le cas, assurez-vous que le velcro sur le patin et sur l'appareil est propre et exempt de poussière. Nettoyez délicatement le velcro de l'appareil à l'aide d'un flacon pulvérisateur rempli d'eau.
Patin auto-agrippant endommagé
Dévissez d'abord les vis du patin auto-agrippant. Retirez le patin et utilisez un aspirateur ou un dispositif d'aspiration pour enlever la poussière des vis et des trous de vis sur la ponceuse. Remettez en place et positionnez le patin auto-agrippant de manière à ce qu'il s'aligne avec les trous de vis, puis serrez chaque vis petit à petit jusqu'à ce qu'elle soit bien fixée, afin d'assurer une pression uniforme sur tout le patin auto-agrippant.
L'appareil surchauffe
La ponceuse orbitale commence à chauffer rapidement ou dégage une odeur de brûlé de manière inattendue.
Utilisation intensive
La ponceuse orbitale commence à chauffer rapidement après une période d'utilisation prolongée. Laissez la ponceuse orbitale reposer pendant un moment et refroidir avant de tenter de l'utiliser à nouveau.
Aérations obstruées ou couvertes
Veillez à garder vos mains éloignées des fentes d'aération. Vérifiez périodiquement que rien n'obstrue les fentes d'aération. Si les fentes sont obstruées par de la poussière, nettoyez-les avant d'utiliser à nouveau la ponceuse orbitale. Vérifiez également que l'échappement du sac à poussière est propre ; retirez le sac à poussière de la ponceuse, assurez-vous que l'échappement est exempt de débris et que le sac n'est pas trop rempli de poussière.
Charbons moteurs ou assemblage défectueux
Après une utilisation répétée, les charbons moteurs (peut-être défectueux) ou l'assemblage de l'induit pourraient devoir être remplacés. La surchauffe rapide de la ponceuse orbitale est un signe que cela pourrait être nécessaire. Consultez le ++tutoriel de remplacement des charbons moteurs et de l'assemblage.++
Moteur défectueux
SI toutes les autres étapes de diagnostic ont été tentées et que le problème persiste, le moteur est peut-être défectueux. Si vous remarquez une odeur de brûlé ou des étincelles, c'est très probablement la cause du problème. Pour résoudre ce problème, vous devrez ++remplacer le moteur.++
Puissance faible ou nulle
La ponceuse orbitale s'allume mais ne tourne pas ou ne tourne pas assez vite lorsqu'elle est appliquée sur la surface de travail.
Source d'alimentation défectueuse
Vérifiez le branchement sur la prise murale et assurez-vous que la ponceuse est bien branchée. Un branchement desserré peut causer ce problème. Vérifiez ensuite le câble d'alimentation ; s'il est endommagé, consultez le ++tutoriel de remplacement du câble d'alimentation.++
Pression excessive
Vous appliquez peut-être une pression trop forte sur la surface de travail. Tout en maintenant une prise ferme sur la ponceuse orbitale, évitez de bloquer les fentes d'aération et relâchez une partie de la pression vers le bas que vous exercez sur la surface de travail.
Moteur défectueux
Patin de ponçage inefficace
Votre ponceuse orbitale ne ponce pas efficacement la surface prévue.
Pression insuffisante
Si votre ponceuse orbitale est équipée d'un patin de ponçage relativement neuf et qu'elle reste inefficace, assurez-vous d'exercer une pression suffisante sur la ponceuse. Cela augmente la friction de la ponceuse orbitale sur la surface, ce qui accroît son efficacité. REMARQUE : Assurez-vous de maintenir une prise ferme et appropriée sur la ponceuse orbitale pour éviter d'en perdre le contrôle ou de causer des dommages.
Daniel
Membre depuis le 09/17/19
639 Réputation
4 tutoriels rédigés
2 commentaires
My Ryobi Sander is not holding the sandpaper in place.
The black bar that holds the sandpaper in place on a spring is broken. Is there a replacement piece on this?
Anne Taylor
anneataylor@gmail.com
Anne Taylor - Réponse Partager
my sander is leaving black smugges in the tub i am sanding, why
kelly johnson - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 36
Total : 13,846
