Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La scie ne s’allume pas
Possibilité : Vérifier la prise électrique
Assurez-vous que la scie est branchée lorsque vous l'utilisez. Si cela ne fonctionne toujours pas, réinitialisez la prise murale pour vérifier qu'elle fonctionne normalement.
Gâchette défectueuse
Si le moteur ne démarre pas lorsque vous appuyez sur la gâchette, vérifiez que l’appareil reçoit bien une alimentation de 12 ampères. Si c'est le cas et que le moteur ne tourne toujours pas à la pression de la gâchette, remplacez la gâchette.
Le moteur ne tourne pas malgré l'alimentation
Si le moteur reçoit une alimentation de 12 ampères mais ne tourne toujours pas, le problème peut provenir d’un moteur défectueux ou d’une usure normale. Dans ce cas, vous devrez peut-être remplacer le moteur.
La scie ne s’éteint pas
Le bouton de marche est bloqué sur la position allumée.
Bouton de marche défectueux
Si le bouton de marche ne fonctionne pas, commencez par le régler en dévissant toutes les vis autour de la poignée et en vérifiant la tension électrique. Si le câblage autour du bouton de marche reçoit la tension appropriée, remplacez le bouton de marche.
Remplacer le bouton de marche
Si le réglage du câblage du bouton de marche ne suffit pas, la meilleure option consiste à démonter la zone de la poignée, à retirer le bouton de marche et le câblage de la scie, puis à trouver une pièce de rechange à installer dans la barre de montage de la poignée.
La barre de montage semble lâche
La barre de montage est lâche et non fixée
Vis manquantes
Si la barre de montage ne tient pas en place, vérifiez si des vis sont manquantes. Si c'est le cas, remplacez-les. Si cela ne règle pas le problème, remplacez la barre de montage.
Vis desserrées
Si la barre de montage semble lâche, essayez de resserrer la vis qui la maintient jusqu’à ce qu’elle soit bien fixée.
Lame coincée dans l’appareil
La lame ne se détache pas de la scie.
Mécanisme de verrouillage défectueux
Si la lame ne se détache pas de la scie, vérifiez le mécanisme de verrouillage pour voir si des engrenages ou des composants ne bougent pas correctement. Si tous les engrenages et composants fonctionnent normalement, remplacez l’ensemble du mécanisme de verrouillage.
La lame ne coupe pas
La lame ne fonctionne pas correctement
Lame défectueuse
Si la lame n’est pas maintenue correctement (par exemple, si elle reste coincée dans le bois), vous devrez peut-être la remplacer par une lame fonctionnelle.
Remplacer la lame
Si la lame est émoussée ou cassée, remplacez-la par une neuve.
Dylan L
Membre depuis le 04/08/19
51 Réputation
0 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 28
Total : 868
