Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Si votre manette sans fil SAFFUN N64 est connectée à la console mais ne répond pas, suivez ce diagnostic.
La batterie est faible
Assurez-vous que la manette est suffisamment chargée. Une charge faible peut affecter les performances de votre manette.
  • Vous pouvez vérifier le niveau de batterie dans le menu HOME sous Manettes. Si la manette a besoin d'être chargée, branchez-la pendant au moins 15 à 30 minutes.
La manette n'est pas jumelée
La manette a peut-être été déjumelée accidentellement, essayez donc de la jumeler à nouveau.
  • Si les voyants LED du joueur s'allument brièvement puis s'éteignent, vous devez jumeler la manette. Pour ce faire, allez dans le menu HOME, sélectionnez Manettes, puis Changer le style/l'ordre. Sur cet écran, appuyez sur le bouton SYNC de la manette et maintenez-le enfoncé pendant au moins une seconde.
D'autres appareils provoquent des interférences
Les interférences peuvent empêcher la manette de se connecter correctement.
  • Assurez-vous que la console n'est pas derrière un téléviseur et veillez à déplacer tout objet métallique ou tout autre appareil sans fil susceptible de perturber le signal des manettes vers le téléviseur.
La manette doit être réinitialisée
Vous devrez peut-être réinitialiser la manette pour voir si elle se connecte à la console.
  • Voici les étapes pour réinitialiser la manette :
    1. Assurez-vous que le récepteur est connecté à la console.
    2. Appuyez sur le bouton SYNC du récepteur et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce qu'il commence à clignoter.
    3. Appuyez sur le bouton de réinitialisation situé sur le dessus de la manette jusqu'à ce que la LED 1 commence à clignoter.
    4. Appuyez sur le bouton start et attendez que la LED 1 reste allumée.
Logiciel défectueux
Il est possible que le problème vienne du logiciel et non de la manette.
  • Essayez d'utiliser un autre jeu ou logiciel compatible pour voir si le problème persiste, car certains logiciels peuvent ne pas être compatibles avec votre manette.
Si la manette ne fonctionne toujours pas, il faudra peut-être la réparer.
Ernesto Yanez
Membre depuis le 08/28/24
251 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 62
Total : 1,333
