Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Votre manette sans fil SAFFUN pour N64 subit une dérive du stick analogique ? Utilisez ce guide de diagnostic pour vous aider à en identifier la cause.
Stick analogique sale
De la saleté et de la crasse peuvent s'accumuler sous ou autour du stick analogique ; éliminer ces débris grâce à ces étapes simples peut garantir une meilleure fluidité de mouvement dans vos jeux vidéo.
  • Tirez simplement sur le stick analogique vers le haut et soufflez dessus pendant 10 secondes, tout en faisant lentement pivoter le stick simultanément. Une fois terminé, repoussez le bouton vers le bas et continuez à faire tourner le stick pendant 10 secondes supplémentaires.
  • Vous pouvez utiliser une petite brosse à dents pour nettoyer en profondeur le joystick. Déplacez le joystick pour accéder à toutes les crevasses et dans toutes les directions afin d'éliminer toute la saleté et la crasse accumulées à l'intérieur et autour du joystick.
  • Prenez de l'alcool isopropylique et imbibez légèrement un coton-tige. Passez le coton-tige délicatement autour et à l'intérieur du joystick pour nettoyer la saleté sans endommager la manette.
Stick analogique bloqué
Lorsqu'une manette est utilisée pendant une longue période, le stick analogique peut se bloquer ou un délai dans le jeu peut survenir en raison d'une utilisation constante.
  • En tenant la manette en main, maintenez le stick analogique dans la direction opposée au problème initial signalé par le mouvement dans le jeu, appuyez légèrement vers le bas et maintenez cette position pendant 15 à 30 secondes. Cela soulagera toute pression accumulée au fil du temps au niveau des composants des sticks analogiques.
  • En suivant le même processus, effectuez une action supplémentaire en faisant tourner le stick analogique pendant 30 secondes supplémentaires avec une pression légère. Cette réinitialisation ajustée est nécessaire pour que la manette se recalibre pour le mouvement et les performances en jeu.
Il ne s'agit peut-être que d'une solution temporaire pour certains. Si le problème persiste, il est préférable d'installer de nouveaux sticks analogiques ou d'acheter une nouvelle manette.
Dégâts des eaux
Il est assez courant qu'un liquide soit renversé sur des appareils ; lorsque cela se produit, cela peut affecter les performances de la manette. Les dommages sous-jacents sur la manette peuvent être réversibles si vous agissez immédiatement.
  • Placez simplement la manette sur une surface plane ; vous aurez besoin d'un appareil capable de produire une chaleur immédiate et rapide, comme un sèche-cheveux ou des ventilateurs à température réglable. Tenez l'appareil, comme je l'ai indiqué, vers la manette en le dirigeant vers les sticks analogiques. Maintenez cette position pendant 2 à 5 minutes afin d'atténuer le problème sous-jacent.
Les liquides s'évaporent plus rapidement à des températures ambiantes plus élevées, c'est pourquoi une attention immédiate est conseillée.
Attendre trop longtemps pour résoudre un problème résultant d'une immersion dans l'eau ou d'un déversement de liquide peut rendre les dégâts irréversibles et endommager les fonctions motrices à l'intérieur même de la manette.
Usure normale
L'usure des sticks analogiques due à l'utilisation ou à l'âge peut provoquer une dérive des sticks.
  • La solution consiste à remplacer les anciens sticks analogiques de la N64 par de nouveaux. Voici les étapes pour remplacer les anciens sticks analogiques par de nouveaux :
  • Avec un tournevis cruciforme, retirez les vis à l'arrière de la coque de la manette, puis retirez délicatement la coque en faisant attention aux nappes ou câbles que vous devrez déconnecter.
  • Retirez le circuit imprimé situé à l'arrière de la manette. Vous pouvez utiliser un tournevis plat ou votre doigt pour faire levier sur un clip situé sur le côté.
  • Retirez l'ancien ensemble du joystick en faisant sortir le connecteur avec votre doigt ou un tournevis plat.
  • Installez le nouveau joystick.
Suivre ces étapes devrait garantir des résultats satisfaisants.
Ernesto Yanez
Membre depuis le 08/28/24
251 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 25
30 derniers jours : 74
Total : 639
